/ Прокладка электропроводки в кабель-канале (электротехническом плинтусе)
ASP!
14 Декабря 2019
296
, инженер,
Давно хотел разобраться с вопросом открытой прокладки кабеля по сгораемым основаниям и все никак не получается. По п. 11.10 ТКП 45-4.04-326-2018 в помещениях жилых и общественных зданий с нормальной средой допускается прокладка электрических сетей в трубах, коробах, кабельных каналах и плинтусах с каналами, а используемая в этих целях электромонтажная арматура должна соответствовать требованиям пожарной безопасности, установленным СТБ 1950. Но вот этот СТБ устанавливает методы испытаний на пожарную опасность и что дальше?
По п. 2.1.37 ПУЭ при открытой прокладке проводов/кабелей с
оболочками
из сгораемых материалов по сгораемым основаниям должна быть подкладка из несгораемого материала в 10 мм. Что в этом случае считается оболочкой кабеля и можно ли все же проложить кабель в кабель-канале по дереву?
ASP!
18 Декабря 2019
296
, инженер,
Как-то очень странно, что ни одного комментария нет. Ну поделитесь опытом и знаниями, можно ли прокладывать кабель открыто в кабель-канале (плинтусе) по деревянной стене?
Nikee
18 Декабря 2019
88
602
Надо плясать от вопроса: Кабель-канал сгораемый материал?
И отсюда следствие, что необходим соответствующий сертификат.
Госсть
20 Декабря 2019
28
611
, вед. инж.,
В Вашем вопросе содержится и ответ. По горючим поверхностям можно вести только в коробах-лотках-трубах из несгораемых материалов, обладающих локализационной способностью.
Т.е. если лотки - то это д.б. металические неперфорированные лотки, ну или асбоцементные... :-).
Так по нормам, реально применяют и ПВХ короба по дереву или другим горючим, это не так уродливо как металический лоток или труба, но по нормам это неправильно.
ASP!
07 Января 2020
296
, инженер,
ну вот такое можно увидеть где угодно
ну как тогда такое можно делать? Что это за правила у нас такие, что можно не соблюдать?
p.s. Ну вот никак не пойму такого требования, по подкладке под кабель несгораемого материала. Это же как нужно загрубить автомат, чтобы из-за кабеля загорелась стена (например). Как по мне более важно номинал автомата выбрать, обеспечить надёжный контакт в распредкоробке, а как проложен кабель вообще не важно
Сeргей
07 Января 2020
400
6 611
ну это же частный коттедж, делай там что хош, мчс туда не придет и не спросит при сдаче.
07 Января 2020
7 493
мы то с вами это понимаем, а пожарники думают, что кабель обязательно должен гореть.
один так уверял именно в этом.
они главного никак не понимают, что пожары - от не соблюдения пожарных норм, а не от того, что пожарные нормы такие.
и проверяют электрооборудование (правда не в коттеджах) чаще сами пожарники, которые в этом ничего не понимают, а должен энергонадзор, который за не соблюдение норм электробезопасности выносит предписание о запрете эксплуатации и отключает электроустановку.
кстати сами пожарники (именно так) пишут в предписаниях и замечаниях о несоответствии здания требованиям ПУЭ (ТКП 339).
07 Января 2020
621
В паспорте на модульный автомат к примеру ВА47-29М,
прописан интересный момент.
Рекомендуется. Один раз в 6 месяцев подтягивать контактные винтовые зажимы,
давление которых со временем ослабевает, из-за цеклических изменений темрпературы
окружающей среды, и пластической деформации металла зажимаемых проводников.
Nikee
08 Января 2020
88
602
Ну не надо доводить до маразма.
Кстати в США так же, как и у нас, инспектор принимает электроустановку при вводе в эксплуатацию и при реконструкции, правда там инспектор всё качественно проверяет и не подпишет акт при несоответствии нормам.
rosario
10 Января 2020
66
1 366
сейчас на большинство пвх-коробов пишут маркировку нг, и вроде на это есть сертификаты.
10 Января 2020
7 493
вы им это скажите.
10 Января 2020
7 493
да, но не у всех, посмотрел нескольких изготовителей - есть.
Госсть
12 Января 2020
28
611
, вед. инж.,
А что означает это "нг", что указывается в сертификате? У кабелей это не означает "негорючий", а применительно к ПВХ коробам?
12 Января 2020
7 493
нг - не распространяющий горение, по этому индексу категорируются кабели согласно ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности (подробнее 5.10, 5.11 и табл. 2)
13 Января 2020
621
Если попадет толковый экперт. Тогда ваш вариант может не пройти.
1. НГ - не является не горючим, а обозначает не поддерживающий горения при исчезновении источника пламени.
Поэтому ПХВ короб все же является изделием из сгораемого материала.
2. ПУЭ
2. 1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм.
Так как пластик является все же горючим материалом, при воздействии пламени на него, то должно быть выдержано расстояние в 10 мм от короба до горючей поверхности.
3. ПУЭ
2.1.37. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
Как видите ПУЭ снова предписывает укладывать подложку из несгораемого материала. так как короб ПХВ все же является сгораемым материалом.
Поэтому в выше приведенному примере на фото является примером прямого нарушения ПУЭ 2.1.37.
Госсть
13 Января 2020
28
611
, вед. инж.,
Я знаю, что такое "-нг" для кабелей, мой вопрос был про "нг" применительно к ПВХ-коробам.
13 Января 2020
7 493
есть для лотков
Цитата: из ГОСТ Р 52868—2007 (Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие техтребования и методы испытаний)
3.15
не распространяющий горение компонент системы
(non-flame propagating system component):
Компонент системы, который может загораться под воздействием открытого пламени, но не распространяет
горение и затухает самостоятельно после отвода пламени в течение ограниченного времени.
13 Января 2020
7 493
для кабель-каналов изготовители пишут
композиция ПВХ соответствует требованиям пожарной безопасности по ГОСТ Р 53313-2009, категория горения ПВ-0
МАТЕРИАЛ поливинилхлорид (ПВХ) ударопрочный, самозатухающий до t 950°С (испытание нитью накаливания 2 мм)
Огнеупорность - устойчивость к самовоспламенению и перегреву до 650°С (испытания нитью накаливания 2 мм)
Самозатухающая композиция ПВХ без кадмиевых добавок.
Стойкость к горению, категория ПВ-0
пока на кабель-каналы нет ГОСТа
👌Мнение Главстройэкспертизы по экспликациям зданий и сооружений.
По данному вопросу еще в декабре месяце Главстройэкспертиза проводила семинар: для того чтобы упростить и себе и нам работу, в т. ч. и снять ответственность за поставки оборудования полной заводской готовности, не давать позиции, т.к в случаи дачи позиций данное оборудование будет относится к зданию или сооружению с вытекающими последствиями (полные комплекты чертежей по данной позиции КМ, КЖ, ЭМ и т.д.).
Электротехника (в разделе 9591 тем):
