/ Прокладка электропроводки в неметаллических трубах
(Прочитано 1996 раз)
Maxim13
13 Апреля 2012
Вопрос вот в чем!! Разрешается ли прокладка электропроводки в неметаллических трубах на стояках в высотных общежитиях?? Если можно, то подскажите на какой документ можно сослаться.Заранее спасибо!
irinychca
16 Апреля 2012
38
, Главный специалист по электроснабжению,
Прокладка электропроводки зависит от строительных конструкций здания. В СП31-110-2003, РАЗДЕЛ 14 "Устройство внутренних электрических сетей" все описано. В зависимости от горючести строительных материалов выбирайте способ прокладки.
DenMensh
17 Апреля 2012
44
Смотря где вы хотите прокладывать стояки?
СП31-110-2003
п. 14.10 Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто...... Прокладка стояков в квартирах, а также через помещения других собственников не допускается.
п. 14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.
Других ограничений, документальных, я не припоминаю (учитывая что дом кирпичный, либо панельный).
Но в местах общего пользования лучше не делать стояки из пластиковых труб, у нас же в стране много всяких придурков которым силу девать не куда. У меня в доме на лестничной клетке идет стояк интернетовский в пластиковой трубе ПНД d50, на одном этаже ее полностью отломали провод оборвали, интернетчки потом проложили рядом в гофре....
irinychca
17 Апреля 2012
38
В лестничных клетках вообще не рекомендуется прокладка стояков. При проектировании нового здания стояки можно предусматривать кабелем ВВГнг-LS и ВВГнг-FRLS(нагрузки I категории) без труб, но зашивать гипсокартоном с установкой дверей, там же установить этажные щиты. Если щиты не устанавливаются, то в зашивке предусматриваются лючки для удобства обслуживания. Задание на зашивку, двери, лючки выдаются архитекторам. Для нагрузок I категории предусматривается своя зашивка. Такие решения в проекте прошли экспертизу и воплощены в жизнь
‼️Об установлении форм актов при приемке.
Постановлением Минстройархитектуры от 08.10.2025 № 108 утверждены формы актов для приемки, гарантийных паспортов, а также перечни документов, предоставляемые комиссии.
