/ Прокладка электропроводки в трубах
MarksKarl
25 Февраля 2014
Ситуация такова: в помещнии ремонта электрооборудования рабочие места (12 столов) расположены в один ряд.На каждом рабочем месте будет находится розетка: паяльники, светильники и проч.На стене розетки установить нет возможности, т.к. до стола 2 м и вдоль стены-система отопления (радиаторы). По тросу сверху-невозможно:Система вытяжной вентиляции. Можно ли проложить проводку в трубах под столами открыто по полу? И как это согласовывается с техникой безопасности?
Чертеж1.dwg
(62.94 Кб - загружено 18 раз.)
Ludvig
25 Февраля 2014
494
, проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 52 лет
Есть люминевые короба столбиком 200...800 до 2000мм, крепятся фланцем к полу. Единственный вариант и проходящий в школах.
25 Февраля 2014
Можно проложить в трубах, но так что бы трубы не являлись спотыкачем для человека, при движении через эти трубы. Т.Е их нужно или утопить в пол, или накрывать переходным мостиком.
Razryad
25 Февраля 2014
14
664
Можно, но не по проходам, чтоб не запинались...
Обычно это лоток на высоте 2,2 -2,5 м, на стойках лотка у столов розетки... Не поверю что нельзя обрулить систему вентиляции... В производственных помещениях проводку надо по возможности выполнять открыто в лотках, т.к. легко обслуживать/ремонтировать и добавлять при необходимости кабели... Когда нужно выполнить большие пролеты лотков можно применять вместо лотка профиль, лучше С-образный, он гдето 40мм*40мм толщина стали 2,5мм...
MarksKarl
25 Февраля 2014
14
664
А возможно ли их проложить вдоль поребрика h=50мм . Труба 25мм. См.чертёж.
Чертеж1.dwg
(62.44 Кб - загружено 20 раз.)
Сергей 123
25 Февраля 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
Один кабель на 220В для 12 рабочих столов с паяльниками, светильниками и проч.?
25 Февраля 2014
Суть прокладки трубы заключается.
1. Чтобы труба не являлась причиной несчастного случая при перемещении людей в помещении.
Для этого трубу или утапливают за подлицо с уровнем пола, или сверху в местах прохода ложат, переходные мостики
2. Что бы труба не являлась источником косвенного прикосновения.
Для этого трубу заземляют
3. Дизайнерское решение
Для этого спрашивается мнение заказчика
Сергей 123
25 Февраля 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
Ответвления наверное в чугунной коробке делать нужно, резьбу нарезать, даааа вот работы монтажникам.
Правильнее будет все таки 3 стола на одну группу, мощность паяльников какая?
Почеркушки.dwg
(76.69 Кб - загружено 20 раз.)
MarksKarl
25 Февраля 2014
60
1 801
По 25 Вт. Не мощнее. ДКС хорошая идея, подскажите примерно какой и как прокладывать.
Сергей 123
25 Февраля 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
50х3000х50 - Арх. №35020 - монтажники предпочитают 100 т.к. он в руках при монтаже не гнется "гуляет", вам на 3 группы хватит и 50 хватит, крепить прям к столам можно, если не устраивает смотрите пластиковый кабель-канал In-liner 90х50, ну и до кучи далее алюминиевый.
У нас на рынке розетки сажали прямо на глухой металлический лоток 100х3000х100 (на боковые стенки), но там групп много.
MarksKarl
25 Февраля 2014
60
1 801
Система вентиляции там не стационарная, а передвижная.Угол поворота большой, Еле светильники вместили. Так что с троса- никак.
25 Февраля 2014
А если рассмотреть как вариант магистраль протянуть в плинтусе под стенкой .
ответвление к стойкам в полу.
чертеж1-2.dwg
(25.89 Кб - загружено 13 раз.)
(42.03 Кб, 539x251 - просмотрено 31 раз.)
MarksKarl
25 Февраля 2014
Сохраните в ранней версии ,у меня 2009г. Спасибо
🔥Учимся проектировать пеллетное отопление!
В Минлесхозе за семь месяцев реализовали более 🔺50 тыс. тонн пеллет. В прошлом году было 18 тыс. т и на внутренний рынок, и на экспорт, - привел в сравнение цифры глава лесной отрасли Александр Кулик.
