 Электротехника / Прокладка кабелей из сшитого полиэтилена
Илья Александрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Сентября 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 170 ,  Belarus
Добрый день.
Подскажите какое расстояние между кабельными линиями из сшитого полиэтилена 10кВ прокладываемых в земле. Если будет ссылка на норматив буду очень благодарен
Мыслитель-познаватель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Сентября 2026
100 мм — между кабелями, эксплуатируемыми одной организацией.
500 мм — между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями.
СН 4.04.05-2025 п. 9.8.9.
ТКП 611-2017 п. 13.5.23.
Илья Александрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Сентября 2026
Кабели идут на питание отдельных жилых многоквартирных домов но по факту все передаются на баланс городского РЭСа, вопрос в выносе трех кабелей из пятна застройки. До этого уже 3 кабеля были вынесены по проекту с расстоянием 0,5 метра, теперь нашли еще 3 кабеля которые не были нанесены на планшеты и не учтены проектной организацией , как переложить понять не можем так как очень стесненные условия и на расстоянии 100 мм от существующих копать только в ручную механически никто не даст, к тому же существующие оказались на глубине 1,8 метра что тоже вызывает недоумение, проектанты вообще предлагают ложите сверху над действующими которые закопаны на 1,8 на глубину 0,7 и копайте миниэкскаватором
Мыслитель-познаватель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Сентября 2026
Не знаю всех нюансов данного объекта и как выглядит местность, но в том же п. 9.8.9 СН 4.04.05-2025 в последнем абзаце сказано, что "В случаях необходимости с учётом местных условий расстояния, указанные в перечислениях б) и в), уменьшают до 100 мм...", где в) — это 500 мм между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями.
Если существующие кабели оказались на глубине 1,8 м (что очень странно), не вижу проблем производить раскопку механическим способом в 100 мм от данных кабелей, т.к. нужно очень постараться, чтобы копая траншею 0,7 м для новых кабелей, достать ковшом до сущ. кабелей на глубине 1,8 м.
Сeргей ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  21 Сентября 2026
Репутация: 400  [+] , сообщений: 6 644 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Взаиморезервируемые кабели должны быть еще на расстоянии 1м друг от друга еще или в разных траншеях
что касается ситуации вскрытия кабелей, нужно вызывать представителей сетей и с ними выяснять что за сети и как их разложить
 Электротехника (в разделе 9608 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 932, всего 42283(+0) пользователей |
