 Электротехника / Прокладка кабелей открыто по мраморным плитам
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Января 2020
Репутация: 9  [+] , сообщений: 477 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Добрый день!
Необходимо запитать небольшой электроприёмник (банкомат) в магазине. Возникли сложности по открытой прокладке кабеля - как сделать красиво, ведь внутри все помещения облицованы мрамором. Я , конечно, постарараюсь по максимуму проложить кабельную трассу через технические помещения, однако не везде это возможно. Здание - памятник архитектуры, желательно сохранить существующий интерьер торгового зала.
Помогите, пожалуйста, советом, какой короб использовать, чтобы на фоне мрамора смотрелся не так страшно, как стандартный короб ПВХ. И проектируемый короб нужно купить в Минске.
Пример облицовки помещения прилагаю к сообщению
*  Пример_отделки_1.JPG (24.24 Кб, 623x231 - просмотрено 51 раз.)
*  Пример_отделки_2.JPG (50.59 Кб, 812x244 - просмотрено 48 раз.)
Nikee ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Января 2020
Репутация: 88  [+] , сообщений: 602 ,  электрические сети, вед. инженер, Belarus
Есть разноцветные ПВХ короба, но судя по фотографиям от памятника архитектуры одно название (табак, паутина проводов на потолке)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  14 Января 2020
Репутация: 621  [+] , сообщений: 6 334 ,  Anatoliy57, Ukraine
Берите белый пластиковый кабель канал.
Берите оракаловую пленку под мрамор.
Немного придется занятся декором кабель канала этой пленкой.
Потом кабель канал клеете на поверхность.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  14 Января 2020
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 493 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 44 лет Russian Federation
вообще трассы наверняка не прямолинейные, как быть с поворотами и плавным огибанием колонн ?
лучше выехать на место и определить совместно с заказчиком трассы прокладок, чтобы он понял, что не везде получится красиво и прямо.
bz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  15 Января 2020
Репутация: 167  [+] , сообщений: 2 076 ,  Belarus
ох, как подрядчики с заказчиками задрали водить сраные белые короба по  мраморным плитам и осколкам культурного наследия, фасадам. Даже если это допускается нормами - имейте совесть. Один этот кабель обнуляет труд и гордость сотен тысяч людей.
Кстати, именно этим наши центры городов отличаются от той же Праги и Рима, что электрикам класть на рестовраторов  и наоброт.
Штробите с восстановлением современными способами, ходите через подвал, загоняйте через тех помещения, да хоть через вент каналы. Но только не африканские мотки сип кабеля на остатках зданий , построенных сотни лет назад более высококультурными империями.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  15 Января 2020
этим отличаются не только электрики - заказчики, архитекторы, строители, конструкторы, все инженеры смежники и пр.
для них не писаны законы реставрации.
и вот ведь додумались поставить банкомат в здание культурного наследия уже после всех строительно-монтажных работ.
его можно и снаружи здания в нишу примостить, допускают это банкоматы.
так кто мешает выполнить подземный ввод кабеля с опоры за территорией здания.
воздушный ввод - только в селах, пригородах, деревнях.
ну нельзя бывает по-другому.
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Января 2020
Подскажите, Вы сталкивались со штроблением мрамора/гранита и последующим восстановлением?.. Я первый раз про такое слышу
Анатолий, спасибо большое!
Т.е. взять кабель, оклеить плёнкой, потом подрезать плёнку в местах стыка крышки и собственной короба. Потом выполнить монтаж этого короба ?
большой выбор самоклеящейся плёнки под мрамор, остаётся выбрать расцветку.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  15 Января 2020
Да именно , а короб приклееть, точечно, примерно на метр три точки.
Мраморные плиты можно снять, может даже с потерей плиты и заменой, а может и с заменой отделки целой стены. Если вам так дорог этот банкомат, то не жалейте средств, тем более, я уверен под зданием есть шикарнейший подвал. Мы недавно недалеко делали модернизацию ИТП, так там подвалы и бомбоубежища по два этажа вниз с 3,5 метра высотой потолка.
А оклеить китайской плёнкой кабель - это колхоз полнейший и преступление над исторической ценностью. Как вы не понимаете, что из-за этого нет ни культуры в строительстве, ни в голове ,ни интереса туристов и впечатление о стране такое.
Я , кстати, говорил с, бывшим уже, председателем БСА об этом. Говорю, если вас там не слушают, там не слушают, то хоть поборитесь с этими белыми коробами и чёрными соплями на фасадах вашего же здания на Маркса. С дурацкими рекламами , банкоматами и т.д.
😥Расследование, оформление и учет несчастных случаев.
С 1 января 2026 года вступили в силу изменения в расследовании несчастных случаев, обусловленные постановлением Министерства труда и социальной защиты от 3 ноября 2025 года №128.
 Электротехника (в разделе 9586 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 211, всего 41571(+19) пользователей |
