/ Прокладка кабелей в сыром помещении
MarksKarl
10 Июля 2014
От шкафа управления (отм.0) необходимо произвести подключение электродвигателей механизма очистной машины и её пульта управления (на отм.-6м). Помещение влажное сырое.
1.Для подключения двигателей и пультов выбрал кабель КВВГз, прокладка в трубе от уровня 0 до -6 вдоль стены , на отм -6 в полу в трубе. Правильно ли это?
2. кабели подключения пультов и двигателей-прокладывать в одной трубе или в разных?
10 Июля 2014
2. ПУЭ 6 издание
2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных
конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
1. Всех цепей одного агрегата.
MarksKarl
14 Июля 2014
Ещё один момент: электродвигатель насоса 90кВт (Iн=186А, Iпуск=1020А). Выбрал автомат ВА 51-35 (Iном=250А, Iн.р=200А). Помогите определится с кабелем, какой предпочтителен ВВГнг3х95 или АВВГ 3х150 (помещение категории Д, сырое, уровень -8м.)
14 Июля 2014
А 120 сечение забыли.
MarksKarl
14 Июля 2014
ну да 120, просто чему отдать предпочтение меди или алюминию? Помещение достаточно сырое.
Олега
14 Июля 2014
32
1 600
Для меди 95 и алюминия 150 мм2 одинаковые допустимые токовые нагрузки (по каталогам или соотношению проводимостей).
наверное предпочтительнее АВВГ - по цене. А оболочки одинаково влагостойкие.
В сырых помещениях показаны ПВХ или ПЭ трубы (тяжелые).
В закрытом помещении, в бетоне согласно МЭК 61386 трубы должны иметь в кодировке (по каталогу) цифры:
сопротивление давлению - 3
сопротивление удару - 3
минимальная рабочая температура - 2
максимальная рабочая температура - 1
14 Июля 2014
Алюминий стоит в сырых помещениях, а оболочка в них одинакова. Зачем удорожать.
А контакты соединений защищает степень защиты борна, в котором происходит соединение.
14 Июля 2014
Олег зачем там 150 с допустимым током 273 А если
Iн=186А,
Iпуск=1020А)[/quote]
Олега
14 Июля 2014
32
1 600
Анатолий, затем, зачем и 95 по меди
, так уж автор выбрал.
Нам же не известно время пуска под нагрузкой (пока раскрутится), температура окружающей среды (на кухне легко 35-40), параллельные кабели.
Я просто пояснил почему нет "120".
MarksKarl
14 Июля 2014
32
1 600
Ещё вопрос. В комплектации паспорта указано, что для подключения электропривода насоса Flyght с ПЧТ необходимо для подключения использовать кабель SUBCAB 4GX (S3Х50+3Х25/3+S(4Х0.5).
Подскажите, что это за кабель, есть ли аналог и уместно ли проложить аналогичный (похожий кабель) или закладывать именно этот subcab( по паспорту).
14 Июля 2014
Стандарт SUBCAB
https://www.bmp.si/files/kabli.pdf
MarksKarl
14 Июля 2014
А, ну всё понятно, сразу масса вопросов снялась с повестки дня, ссылка супер-спасибо!
P.S. Если серьёзно-чем он отличается от того же КГЭУ и КГПЭУ?
14 Июля 2014
Гарантией на данное оборудование. Если что, вам сразу укажут на паспортные данные, "для подключения электропривода насоса Flyght с ПЧТ
необходимо использовать
кабель SUBCAB 4GX
MarksKarl
14 Июля 2014
MarksKarl
15 Июля 2014
Ещё по поводу насоса. При 90кВт (Iн=186А, Iпуск=1020А) : на панели ТП установлен автомат ВА51-35 ((Iном=250А, Iн.р=200А) от него заводим кабель ВВГнг 3х95 на панель управления насосом с ПЧТ.(Комлектность панели-автоматы, контакторы, ПЧТ- неизвестна-идёт тендер). От панели (согласно паспорта насоса) до электродвигателя - силовой кабель SUBCAB 4GX 3X50+3X25/3.
1. Какой длит.допустимый ток для кабеля subcab. При 3х50=145А, при 3х50+3х25=прим.188А Каталога на этот кабель я не нашёл.
2.Уместно ли выбор пит.автомат от ТП и кабель до панели управления не зная "начинки" самой панели?
MarksKarl
15 Июля 2014
C вопросом №1 вроде разобрался.
Госсть
16 Июля 2014
28
593
, вед. инж.,
Большая часть насосов/мешалок этой фирмы - погружные и кабели поставляются вместе с ними, присоединенными на заводе-изготовителе. Пользователю нельзя самому подключать - нарушается герметичность. Стандартная длина кабеля 10м., другие длины (с шагом 5 м) под заказ. Лучший вариант, чтобы не сращивать в сыром помещении, - сразу заказать насос с кабелем нужной длины, чтобы хватило до шкафа управления.
По поводу типа кабеля. То, что присоединено к насосу - это сделано на заводе-изготовителе и не Вам решать, а внешние соединения можно производить любым другим кабелем, подходящим по условиям применения и сертифицированным. Не факт, что этот SUBCAB сертифицирован, и Вы его просто не купите. К тому же это кабель для погружных насосов, зачем закладывать его для прокладки в помещении?
MarksKarl
16 Июля 2014
28
593
Ещё один момент: нужно подключить 2-й электропривод насоса 55кВт. В комплектации насосной станции имеется кабель комбинированный (силовой и контрольный) subcab 4G25+S(2X0.5) и реле контроля minicasII. Автомат и контактор находится на открытой панели в эл.щитовой насосной станции, а реле контроля заказчик просит установить в помещении операторов - это где-то 9 метров от щитовой через 2 стены+ на реле контроля необходимо подать 24В.
Вопросы:
1.Уместно ли будет такая установка реле (в другом месте) т.к. кабель комбинированный т.е. в одной оболочке- силовой и контрольный, а в этом случае придётся его разводить? Другой тип кабеля применить не могу (слетит гарантия, кабель по паспорту) или устанавливать там где и аппараты защиты.
2.Кто должен ломать голову о питании этого реле 24В-я или заказчик? Указывать ли его на схеме электрической или просто указать в общих данных. У меня была мысль указать его на схеме в виде блока и сделать подпись типа "точка подключения определяется заказчиком". Не слишком ли дерзко.
Госсть
16 Июля 2014
28
593
, вед. инж.,
Цитата MarksKarl:
Ещё один момент: нужно подключить 2-й электропривод насоса 55кВт. В комплектации насосной станции имеется кабель комбинированный (силовой и контрольный)...
Непонятен Ваш вопрос. Что за насосная станция, для чего этот кабель...?
Если имеется в виду комплектная система управления насосами от того же Flygt(a), то в ней все уже предусмотрено и автомат и контактор и напряжение для питания автоматики. Надо только подать на этот щит 3х400/50Гц и правильно выполнить внешние подключения.
По принципу работы MiniCAS не важно, идут ли её цепи в одном кабеле с силовыми цепями насоса или разными кабелями, расстояние линии допустимое точно более 100 м.
Чтобы получить полезный ответ - надо корректно сформулировать вопрос.
MarksKarl
17 Июля 2014
28
593
Нет, комплектной системы управления этой станцией не предусмотрено, в комплекте только насос с эл.приводом, реле контроля и кабель Subcab, т.е управление станцией монтируется самостоятельно местными энергетиками (автомат, контактор). А в комплекте кабель комбинированный-силовые и контрольные жилы под одной оболочкой. Кабель поставщик предоставляет только 10 метров, у меня - 35. Я понимаю, что необходимо заложить в спецификацию ещё 15 метров, заложить коробку для соединения этих кабелей? Или всё таки заказать кабель полностью, что бы на трассе не было лишних соединений?
Госсть
17 Июля 2014
28
593
, вед. инж.,
Цитата MarksKarl:
Нет, комплектной системы управления этой станцией не предусмотрено, в комплекте только насос...
Что за насос? Погружной, со встроенным кабелем? Обычный с клеммной коробкой для подключения, силовые и датчики в одной коробке? Лучше всего укажите полное обозначение.
Цитата MarksKarl:
... с эл.приводом...
Что за привод? Есть привода комплектные со своей пускорегулирующей аппаратурой. Или это ПЧ, без всяких автоматов/контакторов? Если ПЧ, то не факт, что MiniCAS будет работать, особенно, если её сигнальные провода в одном кабеле с силовыми. Вы согласовывали с изготовителем двигателя возможность его управления от ПЧ и контроль насоса MinCAS(ом)? Я не работал с насосами этой фирмы, управляемыми от ПЧ, не имею что сказать как поведет себя MiniCAS.
Цитата MarksKarl:
...Кабель поставщик предоставляет только 10 метров, у меня - 35. Я понимаю, что необходимо заложить в спецификацию ещё 15 метров...
Это встроенный в насос 10м кабеля? Надо 35 м, есть 10, почему требуется 15, а не 25 м?
Понятней объясните. Поймите, Вы знакомы с типом оборудования и др. местными условиями, а люди на форуме, к которым Вы обращаетесь - нет. Объясните понятней, пока даже вроде по простым моментам и то одни непонятки.
Госсть
17 Июля 2014
28
593
, вед. инж.,
P.S.: Насосы этой фирмы с которыми я работал, производитель допускает пользователю самостоятельно подключать кабели, но запрещает их эксплуатацию с ПЧ. См. стр.22
Flygt 3057.pdf
(1474.87 Кб - загружено 12 раз.)
MarksKarl
17 Июля 2014
28
593
1.Насос Flygt nz3301-моноблочный погружной с клемной коробкой для силовых и датчиков вместе.
2.Электродвигатель встроенный 55 кВт 1550об/мин. без пускорегулирующей аппаратуры.
3.Кабель не встроенный, отдельная поставка, да,ошибся, не 15, а 25 метров необходимо.
Госсть
17 Июля 2014
28
593
, вед. инж.,
Насосы исполнения nz - не погружные, устанавливаются снаружи резервуара. Если в клеммной коробке 2 кабельных ввода, я рекомендовал бы вести силовые провода и провода к датчику отдельными кабелями. Про привод Вы не уточнили, но если это ПЧ, то помехи на измерительные цепи будут значительными и MiniCAS может не работать. Поэтому лучше использовать разные кабели. Если ввод 1, то лучше минимизировать длину кабеля, в котором идут силовые и сигнальные. По типу кабеля в данном случае не считаю необходимым использовать именно SUBCAB. Если бы в воду погружать - другое дело, а в помещении, пусть даже и сыром, вполне сгодятся и отечественные.
Кстати в стандартном исполнении насоса имеются только термовыключатели, которые можно контролировать обычным промежуточным реле, которое к тому же будет менее подвержено помехам от ПЧ. MiniCAS имееет смысл использовать только если насос оборудован дополнительно заказываемыми датчиками утечки.
MarksKarl
17 Июля 2014
28
593
MiniCAS в комплектации насоса, как и кабель, ГИП убеждает меня, что нужно такой кабель(комбинированный) 10 м какой указан в паспорте и инструкции по эксплуатации, мол, иначе слетит гарантия,
Да, насос не погружной и без ПЧ.
Госсть
17 Июля 2014
28
593
, вед. инж.,
Если кабель и реле уже есть, ПЧ использовать не предполагается (хотя ранее Вы писали про какой-то привод), то используйте эти 10 м и реле. Все равно уже есть, и ГИП сердиться не будет.
Далее я бы поставил коробку (или выключатель в корпусе для безопасного отключения при обслуживании) и повел это обычным (ВВГ например) кабелем. В одном кабеле сила и упр., в разных, принципиально значение не имеет. Я бы повел разными. Конечно лучше цельным кабелем, без коробки и соединения (если только не требуется местное отключение), но специально заказывать дорогущий кабель, по-моему нет необходимости.
Госсть
17 Июля 2014
28
593
, вед. инж.,
Кстати насосы с индексом z требуют дополнительной рубашки охлаждения. Я с такими насосами не работал, хочу спросить - это стандартная комплектация или доп. опция?
MarksKarl
17 Июля 2014
28
593
В отделе закупки меня убедили что это стандартная комплектация
Про насос с ПЧТ я действительно упоминал, но это другой насос Flygt NZ3315 90кВт.
⚠️Три трагедии за неделю в строительстве и эксплуатации.
Берегите себя! Будьте внимательны и не игнорируйте технику безопасности!
