 Электротехника / Прокладка кабелей в соответствии с ТР ТС 004/2011
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Ноября 2013
Репутация: 28  [+] , сообщений: 593 ,  вед. инж., Belarus
С 15.11.2013 на территории РБ вступил в силу указанный регламент. Хотелось бы обсудить несколько аспектов, касающихся кабельных прокладок.
В частности, ТР в требованиях пожарной безопасности указывает ГОСТ Р 53315-2009. Т.е. теперь в РБ надо пользоваться им , а не СТБ 1951-2009, соответственно:
1. Для групповой прокладки кабелей в помещениях недостаточно -нг, надо минимум -нг-LS?
2. Кабели компьютерные, передачи данных и т.п. теперь также подлежат сертификации и при их групповой прокладке необходимо также -нг-LS?
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Ноября 2013
Данный технический регламент Таможенного союза распространяется на низковольтное оборудование, выпускаемое в обращение на единой таможенной территории.
укажите в каких пунктах Вы прочитали про прокладку в помещениях?
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Ноября 2013
Данный регламент касается в том числе и кабелей, проводов и шнуров, и требования к пожарной безопасности для них устанавливает по ГОСТ Р 53315. В этом же ГОСТе устанавливаеются и требования к применению кабельной продукции, в зависимости от условий и показателей пожароопасности.
на мой взгляд там общие фразы.
давайте конкретно по пунктам, где Вы вычитали
Таблица 2 ГОСТ Р 53315, статья 4 ТР ТС 004/2011.
Применяемый до сих пор в РБ СТБ 1951 (кстати действующий и ныне) устанавливал требования пожарной безопасности только для кабелей с напряжением выше 0,08кВ и условия применения этих кабелей были не столь жесткие. Кабели передачи данных не подлежали обязательной сертификации и зачастую продавались белорусскими поставщиками по "отказным письмам" БелГИССа. С 15.11.2013 это все прикрылось, теперь, согласно ГОСТ Р, на пожарную безопасность д. сертифицироваться все кабели от 0 В, даже оптика, и таблица 2 этого ГОСТа не вводит каких-то различий между кабелями силовыми, данных или оптики.
А статья 4 ТР "...применение его по назначению и выполнению требований к монтажу, эксплуатации (использованию)..." указывает, что использовать надо так, как написано в установленных для этого оборудования ГОСТах.
Вот что я увидел за этими "общими словами".
 JohnBonham   21 Ноября 2013
Если верить описанию в графе преимущественная область применения, то для применения в помещениях - нг-LS, а для компьютерных скорее нг-HF.
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Ноября 2013
Если ТР ТС 004/2011 для таможенного союза, то нормативами какой из 3-х стран пользоваться? почему российским ГОСТом?
и вообще в ТР ТС 004/2011 не указан конкретно ни один норматив, в том числе и ГОСТ Р 53315.
правильно: "витую пару" надо применять для локальных сетей а не для электропитания, т.е. по назначению, а силовой кабель - для электропитания, а не для локальных сетей - все логично.
а по поводу где применять -нг или -нг-LS указано, например, в ТКП 45-4.04-149-2009 "Системы электрооборудования жилых и общественных зданий. Правила проектирования." - и Россия для нас этот норматив не отменит.
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Ноября 2013
Для того и вводитятся эти ТР, чтобы унифицировать ТНПА 3-х стран. Потом, надеюсь, будет легче, но сейчас - очередная революция.
Что касается не указан - здесь Вы неправы. К этому ТР есть утвержденный "Перечень стандартов...", где в поз.42 указан этот ГОСТ Р.
Почему именно Российский? Может он технически лучше, а может здесь дело в известной фразе Путина про "мухи и котлеты".
С точки зрения функциональной - "логично", а с точки зрения пожарной безопасности - в соответствии с СТБ1951 или уже теперь ГОСТ Р 53315.
Правильно, не отменит ни этот Белорусский ТНПА, ни какой другой. Но действовать эти документы будут только в части не противоречащей ТР. Теоретически, по тому же ТР, до 15.03.2014 можно пользоваться Национальными нормами, но уже сейчас надзорные органы требуют исполнения требований ТР, да и 15.03 не за горами.
Поймите правильно, я не ратую за что-то, мне хочется разобраться с наступающими на нас вопросами, может кто-то уже сталкивался и имеет практику?
так с этого и надо было начинать.
а можно выложить данный перечень? а то я нашел другой перечень https://www.gostinfo.ru/trts/List/3
Я не мог знать, что Вы пользуетесь не полной версией документа.
Выложить не могу - у меня учтенный экземпляр на бумаге.
в данном перечне п.408 вместо ГОСТ Р 53315-2009 берется за основу уже межгосударственный ГОСТ 31565-2012 - все серьезно )
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 507, всего 40707(+14) пользователей |
