 Электротехника / Прокладка кабелей в ЖБ лотках
 Bassek   24 Июля 2012
Доброго времени суток уважаемые коллеги, в настоящий момент работаем над замечаниями по проекту здания детского садика, столкнулся с небольшой проблемой. Ситуация следующая: питающие кабели проектируемого здания прокладываются в железобетонных лотках с железобетонными крышками ниже уровня земли на 300 мм, в связи с чем эксперты просят:  «Отразить меры по защите от скопления воды в кабельных лотках». Я уже второй день ковыряю интернет, мучаю знакомых, но что ответить не знаю по этому замечанию, может у вас будут мысли или предложения. Заранее большое спасибо за подсказки.
С уважением Василий
*  ДС80.pdf (172.52 Кб - загружено 320 раз.)
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Июля 2012
уклон лотков по всей длине трассы
 Bassek   24 Июля 2012
Да у меня то же аналогичный вариант намечался, нашел только для блоков, должен принципе подойти. Для стока воды блоки укладывают с уклоном в сторону колодцев не менее чем на 100 мм на каждые 100 м. Кабельные колодцы сооружают на прямолинейных участках трассы, соблюдая установленные расстояния друг от друга. На их дне устраивают водосборник, представляющий собой закрытое металлической решеткой углубление, которое служит для сбора просачивающихся в колодец грунтовых или ливневых вод.
https://rudocs.exdat.com/docs/index-82195.html?page=6
Myron ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Июля 2012
Репутация: 7  [+] , сообщений: 141 ,  проектная, инженер-электрик, Ukraine
Есть типовой проект с жб лотками совдеповский но сделан добротно -он у меня дома ...
сегодня вечером сброшу тебе на мыло и в тему...
извини раньше немогу...
Все правильно коллега подсказывает на щет труб и уклонов...
но есть нюанс в нанинисшей точке в приямочке который ниже уровня наинизшей точки гдето так на 300 мм
закладываются стальные трубы тоже с уклоном но ближайшую канализацию или ливневку...
это тебе должны согласовать ВКшники и это их часть работы...
Сами же лотки должны заложить стоители и ты им должен дать задание...
Тебе нужно просчитать сечение  лотка и разложить кабели на полках...
по тому что это все строительная часть со всякими там подсыпками...стоительнымы-это не кабель втраншее где все трубы сигнальные ленты и кирпичи твои...
там ессть еще и плиты покрывающие лотки и вного всякой дряни типа закланих для крепления полок - хотя теперь все пристреливаэтся ...(проект то совдеповски)
Жди обязятельно сброшу типак - там любе...
Честный ГИП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Июля 2012
Репутация: 4  [+] , сообщений: 35 ,  Belarus
Смотри серию 3.006.1-2.87 "Сборные железобетонные каналы и тонели из лотковых элементов" Выпуск 0.
п.2.10 общей части - "Для отвода случайных вод днищу каналов и тоннелей придаётся продольный уклон imin=0,002. Вода отводится в приямки, распологаемые в камерах, местах уширений, либо на линейных участках трассы. Расстояние между приямками не должно превышать 150 м. Вода из приямков отводится в канализацию."
п.2.11 общей части - "Перекрытия кабельных и шинных тоннелей для защиты от попадания случайных вод должны выполняться с гидроизоляцией в соответствии с "Указаниями по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений"-СН901-65*. Подготовка под гидроизоляцию должна иметь поперечный уклон 4%"
типовой
*  A3-92.djvu (2962.59 Кб - загружено 486 раз.)
и еще один
*  a172_materialy_dlya_proektirovaniya.pdf (3371.99 Кб - загружено 596 раз.)
⁉️ЗП cтроители / монтажники.
Рынок труда строителей-исполнителей очень подвижный. Вилка 3000-3500 руб. стала самой популярной (20%).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 608, всего 40708(+16) пользователей |
