 Электротехника / Прокладка кабеля 0,4 кВ по фасаду здания
dmitry-a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Июня 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 356 ,  ЗАО "Рога и Копыта", Ведущий инженер-проектировщик (электрик), Russian Federation
Собственно ВЛ, КЛ деелал..тут нет сомнений или СИП или Бронь..или Каб. в трубах.., но с фасадами 100 лет уже не имел дело.
Задача проложить от ТП, до электрощитовой производственного здания кабельную трассу.
Что мы имеем - выходим из встроенной ТП и топаем по сущ. зданию подымаясь на крышу, далее по существующей эстакаде, потом опять по зданию.., с вводом в здание и до щитовой.
(рисунок прилагаю)
1. Считаю сделать правильным следующим образом - Из РУ-0,4 кВ ..ТП выходим АВВГ...соединяемся с СИП2...сжимом..теперь идём СИП по зданию, эстакаде..опять по зданию...ввод в промышленное здание соединяем теперь СИП2 с АВВГ и топаем в здании им до щитовой...Получается много соединений СИП с АВВГ...как Вам решение формумовчане?
2. Вариант проложить везде кабель АВВГ в негорючей гофре ДКС тем самым защитив кабель от уфл (солн. лучей)...крепить к зданию по кранштейнам или скобами, но сечение огромное 120мм.
3. Это уже вариант заказчика....проложить везде Бронированный алюминиевый кабель (по воздуху).. - я считаю нельзя раз, дорого два,  поправьте меня если не прав...
Если не сложно покидайте номера типовых если есть какое либо лучшее решение и более верное из выше перечисленных. Заранее спасибо.
*  Каб. трасса 0,4 кВ.jpg (272.38 Кб, 2740x1520 - просмотрено 259 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  05 Июня 2013
Делал бы так.
dmitry-a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Июня 2013
Спасибо Анатолий.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Июня 2013
Именно так лежит 10 кВ на ТЭЦ ) т.е броня на полках по улице, полки и по фасаду идут и так просто даже где то фотки были
Янеж ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Июня 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 71 ,  ООО "Прямая", инженер-проектировщик, Belarus
Вопрос в тему. Похожая ситуация. Но проход между зданиями делаю в земле. То есть:
1. по зданию СИП-2 а в земле бронированный кабель?
2. или вся трасса бронированный кабель?
3. Чем плох бронированный кабель по зданию?
4. Можно ли муфтовать СИП-2 и АВБбШв?
5. Чем хорош СИП-2 (кроме защиты от УФЛ излучения)?
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Июня 2013
извините, все некогда читать, но делал бы без лишних соединений. даже если и нужно защитить бронированый(хоть вижу вокруг проложенный открыто без защиты), то можно прикрыть коробом или проложить в пвх коробе нужного размера по стене. ну и в земле бронированый - это только если действительно нужно именно бронированный. по заводской территории можно и просто аввг, да и не по заводской не всегда бронь оправдана.
kifa а как же защита от сол. лучей???
Да нет никакой, по сути броня и играет роль защиты..... за 30-40 лет случая повреждения лучами не было.... да на них местами кипяток с теплотрассы льется...я сам офигел когда увидел...верхние парят...нижние во льду...зимой дело было
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Июня 2013
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Я бы делал кабелем в гофре на КТРах.
 Сергей usv   10 Июня 2013
Лишние соединения ни к чему, у СИПа нет общей оболочки, в месте соединения не совсем герметично будет ИМХО
 Михайлович   10 Июня 2013
А по деревянному основанию СИПом можно?
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Июня 2013
открыто негорючим
 Виктор86   10 Июня 2013
всем привет!дело в том смотря какой  тех.надзор?если он пропустит несколько соединений?
если тяжело вести один 120 то, веди два по 70 !
я тоже за то что,чем меньше муфт тем лучше !!!
ternovnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Июня 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 99 ,  гл. специалист, Russian Federation
В этом случае считаю правильным будет проложить всё кабелем. Сечение можно уменьшить, применив медь. Трасса скорее всего будет использоваться и в дальнейшем, возможно и слаботочниками, поэтому по стенам здания и по крыше - в лотках на кронштейнах и профилях, по эстакаде (скорее всего трубопровод) также в лотках. Желательно без муфт.
dmitry-a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Июня 2013
выполнил бронированным ПВББШВ 4х120. Заказчик попросил подстраховать и натянуть трос с обоих сторон эстакадыс хомутами через метр. Натянул 8ку трос с креплениями. По зданию прошел на кабельных кронштейнах с полками L=230мм ДКС, дополнительно закрепив хомутами. Поставил муфты  1ПКВТпБН-5 (4шт) с каб. наконечниками.
*  1.jpg (301.57 Кб, 2740x1520 - просмотрено 149 раз.)
ternovnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Июня 2013
На рисунке не всё хорошо видно. Не забудь тросовку заземлить с обеих концов и хомуты понадежней
dmitry-a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Июня 2013
так и сделал)), но спасибо за участие в вопросе. одно только волнует удержит ли трос 8мм...кабель такого веса от ветренных и других нагрузок. Ну или если эстокада упадет (что мало вероятно, но всё же)...трос сразу же порвется?
 Виктор86   13 Июня 2013
Трос 8ка. То что надо!
Не переживай!
Ты же его  через терлеп  натягивал!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 538, всего 40707(+14) пользователей |
