 Электротехника / Прокладка кабеля 0,4кВ по эстакаде параллельно теплотрассе на улице
 MarksKarl   06 Октября 2015
Необходимо произвести электроснабжение объекта от ТП до ВРУ кабелем АВВГзнг 4х120мм^2.(0,4кВ) . Рыть траншею не вариант-пересекаю несколько проездов и железнодорожное полотно. На протяжении всей трассы - эстакада с теплотрассой. В ПУЭ толком ничего не вычитал. Заглянул с СНиП и вычитал такую фразу "При прокладке кабельных линий до 35 кВ параллельно с трубопроводами расстояние по горизонтали должно быть:
        между кабелем и трубопроводом - не менее 0,5 м;
        между кабелем и газопроводом - не менее 1 м;
        между кабелем и теплотрассой - не менее 2 м."
Так это по ходу относится при прокладке в земле. Поправьте, если не прав.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Октября 2015
А собственник теплотрассы разрешит на нее кабель навесить?
Да, если ему предоставят аргументы, что это разрешено (ГОСТ, ПУЭ, СНиП). Только бы знать, где искать!
Вычитал вот ещё что
ПУЭ, п. 2.3.19. Открытая прокладка кабельных линий должна производиться с учетом непосредственного действия солнечного излучения, а также теплоизлучений от различного рода источников тепла.
п. 2.3.119. При совместной прокладке кабелей и теплопроводов в сооружениях дополнительный нагрев воздуха теплопроводом в месте расположения кабелей в любое время года не должен превышать 5 °С, для чего должны быть предусмотрены вентиляция и теплоизоляция на трубах.
п. 2.3.134. При прокладке кабельных линий в производственных помещениях должны быть выполнены следующие требования:
1. Кабели должны быть доступны для ремонта, а открыто проложенные - и для осмотра.
Кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где производится перемещение механизмов, оборудования, грузов и транспорта, должны быть защищены от повреждений в соответствии с требованиями, приведенными в 2.3.15.
2. Расстояние в свету между кабелями должно соответствовать приведенному в табл. 2.3.1.
3. Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, как правило, должно быть не менее 0,5 м, а между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями - не менее 1 м. При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т.п.) на всем участке сближения плюс по 0,5 м с каждой его стороны, а в необходимых случаях защищены от перегрева.
Пересечения кабелями проходов должны выполняться на высоте не менее 1,8 м от пола.
Параллельная прокладка кабелей над и под маслопроводами и трубопроводами с горючей жидкостью в вертикальной плоскости не допускается.
Подходят ли эти пункты под мою ситуацию?
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Октября 2015
Не совсем но это максимально чем можно оперировать. На ТЭЦ был там кабели и теплосети лежит на одних эстакадах, кабели снизу, одна проблемка, если теплосеть потекла то все кабели в воде и льду зимой. Я бы подумал в сторону добавления на эстакаду закрытого сплошного кабельного лотка.
🤬Мат на стройке! Без этого русского могучего стройка - не стройка!
Как неестественно для стройки первое видео, и как жизненно второе)))
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 709, всего 40707(+14) пользователей |
