 Электротехника / Прокладка кабеля 10 кВ на лотке вне строений (над землей)
 Solm   16 Июля 2014
Добрый день коллеги столкнулся со следующей задачей:
Необходимо проложить линию 10 кВ к ТП находящейся в  промзоне предприятия, хотел проложить в земле, но собственник не разрешает.
Установку опор ВЛ-10 кВ не представляется возможным так как на пути трассы  на  высоте 9м находится оборудование сотовой связи (обойти не представляется возможным)
Думаю проложить кабель 10 кВ в закрытых лотках на опорах высотой 3-4м. Если кто встречался с таким проектным решением проконсультируйте пож-ста.
Длина трассы от последней опоры ВЛ до ТП примерно 60 м.
 7on   17 Июля 2014
Вам надо запроектировать кабельную эстакаду - стойки с шагом до 6м из трубы ф100-200 высотой от 3м на сваях, на них кладется ригель (квадрат 120мм). К ригелю крепятся стойки К1150-К1154 с полками К1160-К1163 в нужном количестве с шагом 1м. При сечении кабеля свыше 25 мм2 можно обойтись без лотков. С лотками можно увеличить шаг кабельных стоек. Расстояние до низа эстакады - не менее 2,5м
🤖 В Главгосэкспертизе РФ создали собственную языковую модель, которая ищет ошибки в документации.
Благодаря работе на Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ) в 5 раз сокращено время проверки документации для представления на экспертизу, а именно с 10 дней в 2016 году до двух дней в 2025.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 426, всего 40705(+26) пользователей |
