/ Прокладка кабеля 6,3кВ в помещении???
Zloi
20 Августа 2012
12
440
, Инженер-проектировщик,
Требуется проложить кабель АПвВнг-10 от РУ-6,3кВ до генераторов по помещению машинного зала этих генераторов, длина трассы 45м.
Как лучше это сделать (способ прокладки): в трубах, на лотке, или нужно предусмотреть некую строительную конструкцию???
Мож кто с этим сталкивался, если не сложно поделитесь опытом.
ValeroN_Chel
20 Августа 2012
99
, Инженер по электроснабжению,
На мой взгляд мало данных про помещение "машинного зала", все зависит от объекта.
ПУЭ Вам в помощь:
2.3.26. На территориях электростанций кабельные линии должны прокладываться в туннелях, коробах, каналах, блоках, по эстакадам и в галереях. Прокладка силовых кабелей в траншеях допускается только к удаленным вспомогательным объектам (склады топлива, мастерские) при количестве не более шести. На территориях электростанций общей мощностью до 25 МВт допускается также прокладка кабелей в траншеях.
2.3.27. На территориях промышленных предприятий кабельные линии должны прокладываться в земле (в траншеях), туннелях, блоках, каналах, по эстакадам, в галереях и по стенам зданий.
2.3.33. Внутри зданий кабельные линии можно прокладывать непосредственно по конструкциям зданий (открыто и в коробах или трубах), в каналах, блоках, туннелях, трубах, проложенных в полах и перекрытиях, а также по фундаментам машин, в шахтах, кабельных этажах и двойных полах.
2.3.34. Маслонаполненные кабели могут прокладываться (при любом количестве кабелей) в туннелях и галереях и в земле (в траншеях); способ их прокладки определяется проектом.
Может конечно есть более конкретные нормы под ваш случай, глубже не копал.
🧯Онлайн калькулятор огнетушителей.
Создан в соответствии с действующей в Республике Беларусь Инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения.
