/ Возможно ли в земле, прокладывать незащищенный (без брони) кабель
KINOMAN
18 Июня 2018
, cтаж: 29 лет
Возможно ли в земле, прокладывать незащищенный (без брони) кабель , в проекте - АВВГ. Почему не сшитый полиэтилен?
Роман3Р
18 Июня 2018
54
1 118
, Главный специалист,
Цитата KINOMAN:
разве можно в земле прокладывать незащищенный (без брони) кабель , в проекте - АВВГ
Можно и АВВГ при соблюдении условий прокладки указаных в п.2.3.37 ПУЭ .
18 Июня 2018
7 505
Цитата KINOMAN:
А разве можно в земле прокладывать незащищенный (без брони) кабель
всё зависит от условий прокладки и от местных условий пучинистости грунтов.
конкретная марка может быть рекомендована в техусловиях РЭС.
Baton317
20 Июня 2018
396
, Инженер-проектировщик,
Добрый день!
АВВГ прокладывать в земле - не рекомендуется. Однако если вся трасса кабеля будет проходить в трубе, то прокладывать можно.
Техническими условиями на кабель
не рекомендуется
прокладка кабеля в земле.
inostranka87
21 Июня 2018
69
, проектировщик,
Можно, если кабель на всем протяжении будет защищен от механических повреждений, т.е. в трубе проложен. Только в таком случае сечение кабеля выбирайте как для прокладки по воздуху, а не в земле.
Роман3Р
21 Июня 2018
54
1 118
Сверху проложить кирпич , это также является защитой от механических повреждений .
Denis2011
22 Июня 2018
188
, инженер-электрик,
ГОСТ 16442-80 п.7.3. Область применения кабелей должна соответствовать указанной в «Единых технических указаниях по выбору и применению электрических кабелей». Кабели без заполнения марок АВВГ, ВВГ, АПВГ, ПВГ, АПвВГ и ПвВГ не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
И если брать во внимание требования ПУЭ (п 2.3.37) использование кабеля АВВГ при прокладке в траншее имеет право быть. Ведь
понятие "рекомендуется" - означает что данное решение является одним из лучших но не обязательным. но. Вы не найдете на сайтах заводов-изготовителей в разделе условия применения и прокладки, прокладку в земле без труб. Для меня ответ таков что АВВГ в земле прокладываем в трубе, труба по нормативу 100 диаметра, а это не факт что дешевле бронированного кабеля, точно не проверял.
22 Июня 2018
7 505
Цитата Denis2011:
ГОСТ 16442-80
для российского ТС (топик стартера - автора темы), этот ГОСТ на территории России отменен.
Baton317
22 Июня 2018
396
В Беларуси существует запрет на применение кирпича для выполнения механической защиты кабеля. Для механической защиты кабеля в Беларуси применяют полимерную ленту защитно-сигнальную (ЛЗС).
По прокладке АВВГ непосредственно в земле: опять-таки в Беларуси электросети в технический условиях на электроснабжение часто указывают - не применять АВВГ для прокладки в земле. Нужно смотреть область применения кабеля АВВГ у конкретного завода-изготовителя.
JIecHuk
22 Июня 2018
38
508
Цитата samsony1:
Цитата Denis2011:
ГОСТ 16442-80
в Беларуси тоже уже давно действует ГОСТ 31996-2012 (с 01.01.2016г) взамен 16442-80
Denis2011
22 Июня 2018
188
, инженер-электрик,
Нет. Они действую оба. Cайт тнпа бай
22 Июня 2018
7 505
в России даже раньше ...
и в ПУЭ-7 есть рекомендации о применении
E1fa
22 Июня 2018
102
пруф о запрете защиты кирпичом в студию, пожалуйста
22 Июня 2018
7 505
конечно он же межгосударственный для нескольких государств СНГ.
Baton317
22 Июня 2018
396
Смотрите во вложении к сообщению указание ГПО "Белэнерго" о применении ЛЗС и отказе применения кирпича.
№26 от 5.08.2013 ГПО БЕЛЭНЕРГО о ЛЗС.pdf
(254.41 Кб - загружено 23 раз.)
22 Июня 2018
Не запрет, а расширение области применения,сигнальной ленты, которой придали функцию защитной.
Пункт 2.3.83. Не изменен и не подкорректирован с учетом новых технологий.
И если вы выполните защиту кирпичем то нарушений нет.
E1fa
22 Июня 2018
102
добавлю, что есть сети, которые находятся не на балансе минэнерго, и эти рекомендации на них не распространяются.
люциан
28 Июня 2018
199
, ООО "ИНТЕРБЕЛТРЕЙД", директор, cтаж: 37 лет
Уважаемые коллеги, сидячие на ветке данного форума, Вы забыли про ТКП-611.Защита кабеля в траншее по этому документу может быть в виде бетонных плит,полнотелого глиняного кирпича и ленты защитно - сигнальной.По защитным свойствам и экономической целесообразности сейчас почти все потребители выбирают ЛЗС. См.ссылку
http://www.zazemlenie.by/news/123-tkp-611-2017-33240-lzs-nadezhnyy-material-dlya-zashchity-kabelnykh-linij
ТКП 611 выдержка.docx
(31.05 Кб - загружено 23 раз.)
