/ Прокладка кабеля через склад
Witikcx
08 Октября 2008
Дорогие коллеги. Вопрос есть.
Большой торговый центр-3 этажа+подвал. Здание существующее. В подвале располагаются складские помещения. На первом этаже по всей площади проектируются всяческие холодильники для продуктов (весь этаж-продтоварный). Заказчик не хочет штробить пол (лежат чуть ли не мраморные плиты) и просит разводку силовых кабелей к ПУ холодильников сделать по подвалу, с выходом концов кабелей в месте установки холодильника, т.е по сути по потолку складов. В П2-2000 "Прокладка транзитных электрических сетей, проложенных открыто, через кладовые и складские помещения при хранении в них горючих материалов не допускается....." Значит ли это что можно запроектировать в данном случае скрытую проводку? Транзита вроде не будет. В подвале есть коридор. По коридору будет проходить магистраль с ответвлениями в склады и выходом через потолок на первый этаж.
Сeргей
08 Октября 2008
396
6 548
В любом случае транзит через пажароопасные помещения запрещен, попробуйте снаружи обойти. можно конечно со скрытой проводкой повозится - сделать каналы с большой огнезадерживающей способностью и другие - надо на объект смотреть - выложите план глянем.
Электротехника (в разделе 9543 тем):
