/ Прокладка кабеля над тельфером
Mario1205
09 Декабря 2014
129
, Инженер-проектировщик,
Для прокладки кабельной линии достался очень тяжёлый участок. Принял предварительное решение: на пути прокладки есть тельфер- меджу потолочным перекрытием и металличесскими балками тельфера (300-350мм) установить лотки, но сомневаюсь допустимо ли это+ко всему неподалёку проходит труба(вода) со сплинкерами-ведь необходимо выдержать расстояние.
comings
09 Декабря 2014
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
Нормальное решение. Расстояние необходимо выдерживать при открытой прокладке кабеля, у вас он в лотке, хоть вплотную, но для удобства обслуживания 200-300мм хотя бы стоит оставлять.
sim11
09 Декабря 2014
11
174
Допустимо. Расстояние от трубопровода нужно выдержать 0,5 м, если не получается-ложите кабели в закрытом коробе.
Mario1205
09 Декабря 2014
129
Вы это про прокладку кабеля над тельфером или трубопроводом?
Mario1205
09 Декабря 2014
129
А что в закрытом коробе расстояние между трубопроводами и кабелем выдерживать необязательно?
comings
09 Декабря 2014
363
от лотка до трубопровода достаточно 300мм в свету. Если короб закрытый - хоть вплотную, т.к. у вас труба не горячая, но монтажники и эксплуатационщики вам спасибо на скажут
sim11
09 Декабря 2014
11
174
Потому-как согласно ПУЭ от открыто проложенных кабелей до трубопровода должно быть расстояние не менее 0,5м, при невозможности по условиям монтажа выдержать это расстояние, требуеться защищать кабели от механических повреждений. При этом расстояние при монтаже должно быть не менее 250мм.
Mario1205
09 Декабря 2014
129
Спасибо всем за участие!!
