 Электротехника / Прокладка кабеля "нг" в помещении
 bve2010   23 Января 2015
 Всем доброго дня.
 Подскажите кто сталкивался. Имеется производственное здание разделенное на несколько производственных секций. Питание секций осуществляется от ТП (находится на приличном расстоянии) кабелем ВББШв-нг проложенным по эстакаде. Вопрос заключается в том что при входе в здание и прокладке в электрощитовую через производственное помещение разрешено ли не менять кабель на "нг-LS".
 И в одном цехе получается выполнить ввод в электрощитовую только через помещение категории В-1а, или через помещение лестничной клетки, как быть в этом случае?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  23 Января 2015
Обойдите взрывоопасное помещение.
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Января 2015
И лестничную клетку
 bve2010   24 Января 2015
Обойти не получится. Электрощитовая находится в середине, и ввод кабеля возможен только через в1а или через лк.
А как быть с кабелем нг можно его протянуть через помещение без маркировки ls
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  24 Января 2015
1. У вас прокладка ведь одиночного кабеля а не групповая.
2. Ну через лестничную клетку можно помыслить, как лежит панель перекрытия, имеет панель пустоты, а нет придется делать короб.
Стены из сендвичпанелий, а сама лестница металл. Питающий кабель 4(4х185), 2- один ввод и 2 второй (2категория). А то что кабель бронированный не смягчит ситуацию?
василек ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Января 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 110 ,  пенсия, вахтер, cтаж: 42 лет
А вариант через крышу? Длина участка в электрощитовой меньше 10м - тогда хватит "нг".
 bve2010   26 Января 2015
Через крышу высоко, раза в 2 метраж увеличится. К том уже через венткамеру проходить придётся. А где сказано что до 10м можно нг дайте ссылку. Объект серьёзный и принимать его будут по всем нормам.
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки.527.1.4 Применение кабелей, не удовлетворяющих требованиям МЭК 60332-1-2 по нераспространению горения, должно быть ограничено короткими отрезками для присоединения оборудования к стационарным электропроводкам, которые не должны в любом случае распространять огонь от одного пожарного отсека к другому.
А ПУЭ  разрешает пренебрегать участками менее 10м по отличающимся условиям прокладки.
А если объект серьезный - меняйте на входе в здание тип изоляции кабелей (все равно ставить соединительные муфты).
 bve2010   27 Января 2015
Спасибо за помощь. Так и придётся менять, но я больше склоняюсь к установке ящиков с рубильником.
Алчу ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Января 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  Russian Federation
Добрый день. Можно закрыть кабельные каналы огнезащитными  плитами Promat (Промат) EI 60, EI 90, EI 150. Мы так делали при транзитном проходе кабелей здания через встроенную подземную автостоянку. У экспертизы вопросов не было.
василек ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Января 2015
Дело не в защите кабеля или помещения на предмет пожара, а то что изоляция кабеля типа "нг" выделяет при пожаре недопустимое кол-во дыма и т. п. и разрешется к применению только в наружных эл.установках.
Вопрос был также о прокладке кабеля через помещение В-1а и лестничную клетку.
Повезло с экспертом.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Января 2015
через в1 транзит вроде запрещен, я бы пошел через лк в какой-нибудь конструкции, ну или в коробе, если есть возможность, тол на высоте более 2м. резать кабель и менять мне кажется нецелесообразным.
🚇Про Минский метрополитен!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 463, всего 40707(+14) пользователей |
