 Электротехника / Прокладка кабеля под зданием
Бакин ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Октября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  Промпроект, проектировщик, cтаж: 14 лет Russian Federation
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, возможна ли прокладка кабеля под зданием и какие требования предъявляются к кабельным сооружениям такого типа? какие нормы это определяют?
(немного об объекте: завод немецкий в стадии предпроектная подготовка, заказчик выдал трассу, мы должны соорудить под его кабели конструкции. в том числе, трасса проходит под зданием АБК - оно не построено пока)
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Октября 2014
Вынос сети.
Сергей 123, вы имеете в виду: выйти из земли и пройти по стенам или обойти здание? как можно аргументировать? на какие нормы сослаться? заказчик сложный слишком, нужны "железные" аргументы. Подскажите, пожалуйста.
habic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Октября 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 225 ,  Главный специалист, Belarus
ПУЭ 7
2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до
фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей
непосредственно в земле под фундаментами з
даний и сооружений не допускается. При прокладке транзитных кабелей в подвалах и технических подпольях жилых и общественных
зданий следует руководствоваться СНиП Госстроя России.
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Октября 2014
Разве кто-то предлагал просто в земле под фундамент уложить ? Завод - не жилое и не общественное здание
 жека с альбертина   23 Октября 2014
Ни кто не запрещает прокладывать кабели под зданиями в трубах, каналах, блоках и т.д. Читайте внимательно нормативку.
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Октября 2014
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
Здесь вопрос не в запрете НД, а во взаимодействии с хозяином АБК (будущего). Как будет проектироваться АБК, с выносом этих сетей или под зданием, если под зданием, то технические вопросы строительства и вопросы эксплуатации этих сетей под "чужим" зданием. Как вопросы будут решаться если хозяин АБК (земли) сейчас один, а на время строительства другой, да и после строительства может поменяться.
Бакин ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Октября 2014
ppm, владелец всего завода один, который требует трассу под абк
Запрещающих я тоже не встречал, не рекомендуют-это встречал. А то что в данный момент один хозяин-я понял, а дальше?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  24 Октября 2014
Какой норматив применить , как пройти. Все это висит в плоскости догадок, так как :
1. Как будет размещено здание АБК по отношению к трассе.
2. Какая глубина фундамента. Его конструктив.
3. Будет ли в АБК подвальное помещение
Вот исходя с этих данных вы уже можете принять техническое решение как проложить, какое принять решение.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Октября 2014
другими словами собственник данной трассы должен получать пропуск идти на поклон чтобы получить доступ к своему кабелю
у нас сетевики собственников при заключении договоров обязывают предоставлять допуск: дежурных в любое время, ремонтных бригад после звонка и предоставления наряда
Бакин ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Ноября 2014
Anatoliy, АБК и трасса размещены перпендикулярно друг другу (АБК вытянутое), строители не хотят делать там никакое подвальное помещение, а фундамент я не знаю пока какой будет, потому что пока нет проекта от отдела КЖ.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  11 Ноября 2014
И на основании чего вы будите принимать решение.
На какой глубине закладывать кабель под фундаментом. В каких местах будет давление грунта на кабель. Как эти места защитить.
☝️Вот и всё изменение Инструкции по авторскому надзору!
Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 22 декабря 2025 г. № 151 "Об изменении постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 4 августа 2020 г. № 39".
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 490, всего 40707(+14) пользователей |
