/ Прокладка кабеля проколом в земле
lomaka
14 Сентября 2012
Уважаемые форумчане, доброго времени суток!
Возник вопрос по прокладке кабеля в подземном пешеходном переходе!
Суть проблемы, во вложении представлен фрагмент плана существующего подземного пешеходного перехода, выполняется удлинение перехода, в связи с чем выполняется реконструкция существующих сетей электроснабжения. Вдоль глухой стены помещений перехода, устанавливается металлический лоток на полке. Между помещениями 15 и 16 земля (см. вложение). Требуется заложить трубу между помещениями, так что бы кабель проходил сначала в лотке в помещении 16, потом уходил в трубу между помещениями, и снова ложился в лоток в помещении 15, но как это выполнить не могу понять. Предположил пройти эту часть проколом, проложить трубу, но те установки которые я встречал достаточно большие, которые не пройдут в дверной проход помещения. Прошу помощи, может кто-то сталкивался с подобной проблемой.
Заранее благодарю за ответ.
Проход чере стену.pdf
(59.67 Кб - загружено 62 раз.)
14 Сентября 2012
Желательно указывать размер длинны прохода и размер предполагаемой трубы.
lomaka
14 Сентября 2012
Длина прохода 6.4м, диаметр трубы 160мм. Вообще возможно такое выполнить с помощью прокола?
14 Сентября 2012
Да возможно. Но повозится монтажникам придется.
Есть
пневмопробойник (крот).
к примеру ИП-4605 А
Вы узнайте в вашем городе кто выполняет такие работы, и они покажут вам наглядно.
lomaka
14 Сентября 2012
Огромное спасибо!
Zoro
16 Сентября 2012
87
, Я и варю оптику и проектирую :) а вообще директор,
есть установки для прокола- (продавливания)
https://www.youtube.com/watch?v=1sNvBrcEtr4
🔥Белорусские компании могут вступать в СРО РФ, без филиалов.
Собственно если кому интересно, я что то был уверен что не могут, оказывается все просто. Стоит не дорого, за пару дней делается. Я сделал. Так что ничего не мешает наращивать экспорт услуг проектирования. Если кому интересно - пишите подскажу.
