 Электротехника / Прокладка кабеля в стальной трубе открыто по кровле
power_factor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Ноября 2009
Репутация: 3  [+] , сообщений: 234 ,  Начальник проектного отдела, Russian Federation
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста. Возник вопрос: в проекте есть участок трассы электропроводки, который прокладывается открыто по кровле в стальной трубе. Кабель ВВГ-нг-LS, температура эксплуатации кабеля от -50 до +50 градусов. Расчетная температура в летнее время в данном регионе строительства +26 градусов. Вопрос в следующем: согласно логике (и элементарным знаниям физики) температура внутри трубы буде выше, чем вне, так как прямые солнечные лучи будут нагревать трубу и сам кабель будет греться. Как расчитать температуру внутри трубы, или как подобрать кабель, что бы не нарушалась нормальная эксплуатация (что бы от высокой температуры не расплавилась изоляция кабеля)?!?!
Заранее благодарю!
dimsanych ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Ноября 2009
Репутация: 8  [+] , сообщений: 403 ,  Belarus
ТАк ведь эта труба будет обдуваться ветром и кабель внутри нее занимает не 100% объема, стало быть воздух внутри нее будет часть тепла брать на себя и кабель не нагреется до температуры трубы (я так думаю)
 master_эл   18 Ноября 2009
Интересно...а  с чем связана прокладка имеенно кабеля ВВГнг-ls?
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Ноября 2009
ну так накройте трубу асбестом и рубероидом, или жестяным желобом в качестве экрана..но я бы париться не стал - не сгорит в трубе кабель, если его не перегружать.
aliexey ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Ноября 2009
Репутация: 2  [+] , сообщений: 71 ,  ООО, инженер, Russian Federation
Цитата power_factor:
Здравствуйте!
По моему мнению для этих целей и существуют поправочные коэффициенты в ПУЭ
 Anatoliy57   19 Ноября 2009
Здравствуйте!
Заранее благодарю!
Прокладка кабеля в трубах это защита онного от механического повреждения. Это главный аргумент.
А в таблицах выбора сечения кабеля есть графы. Открыто по воздуху, в земле, в трубе. И кака вы заметили показатели разнятся.
 master_эл   19 Ноября 2009
Совершенно согласен с rosario...ну уж если всё-таки сомнения, то опираясь на физику, можно измерить температуру трубы обычным спиртовым термометром в пик самой жары
 морозный   20 Ноября 2009
покрасьте трубу серебряной краской
habic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Марта 2015
Репутация: 10  [+] , сообщений: 225 ,  Главный специалист, Belarus
Здравствуйте. Необходимо проложить кабель к вентилятору расположенному на крыше производственного здания. Кабель поднимается по стене здания до кровли, а потом по кровле 5м. (Предложения выполнить ввод через крышу рядом с вентилятором не обсуждается). Планирую прокладывать в стальной трубе. Помогите пожалуйста с узлом крепления стальной трубы dу=32мм dст=2,5мм к кровле.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  30 Марта 2015
Можно приклеить цементные плиты к кровле а трубу уже крепить к ней.
А так же просмотрите тему
 Прокладка кабеля по крыше
https://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/prokladka_kabelya_po_krishe-t35578.0.html
Там v-sou выкладывал узел стойки
А чем приклеиваются цементные плиты к кровле?
Мы садили на смолу. Есть мастика битумная.
🌡Студнев: новые дома потребляют в 2-3 раза меньше энергии, чем построенные 10-20 лет назад.
Все многоквартирные дома в Беларуси строятся только в энергоэффективном исполнении. При разработке проектной документации на вновь возводимое и реконструируемое жилье показатель удельного расхода энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период принимается не ниже В (высокий) и по тепловой энергии на горячее водоснабжение - С (нормальный). Об этом в интервью журналу "Экономика Беларуси" сообщил министр архитектуры и строительства Александр Студнев.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 499, всего 40707(+14) пользователей |
