/ Прокладка кабеля в техподполье жилого дома
DenMensh
29 Марта 2012
44
Добрый день. При проектировании замены общедомовых электрических сетей в 5 этажном жилом доме, столкнулся с проблеммой, прокладки кабеля от ВРУ до стояка первого подъезда. ТСЖ сдает часть подвала в аренду книжному магазину. В тех паспорте у них прописано не жилое помещение. Часть у них это торговые залы, а часть кладовые, где лежат книги прочий хлам. Так то бы проложить в лотке и трубе через кладовку, но по ПУЭ (п 7.1.43) нельзя, вести лоток через торговый зал?! На сколько это правомерно? Или не указывать что там кладовая, можно ли вообще устраивать склад в подвале жилого дома?
Что то я весь в замешательстве
DenMensh
29 Марта 2012
44
Вот предварительный план с прокладкой кабелей
Тех подполье.pdf
(38.74 Кб - загружено 194 раз.)
Сергей 123
30 Марта 2012
60
1 801
, Инженер-электрик,
пиши тех. помещение, подвал, тех. подполье и т.п., иначе с кладовыми тебя зарубят, а вообще поговори с председателем ТСЖ и укажи на нарушения и спроси выведены ли данные помещения из нежилого фонда (бумаги от архитектуры города есть)
есть вариант: в кладовке выполнить стену и получившееся помещение назвать тех. коридор (помещение) для прокладки коммуникаций (электрики)
DenMensh
30 Марта 2012
44
Вот фрагмент из их него тех паспорта на дом.
Из экспликации помещений:
1 - торговый зал
2 - сан узел
3 - кабинет
4 - материальная кладовая
5 - коридор
6 - материальная кладовая
7 - торговый зал
8 - тамбур
9 - материальная кладовая
12 - материальная кладовая
13 - торговый зал
14 - материальная кладовая
(1141.27 Кб, 1649x2317 - просмотрено 149 раз.)
DenMensh
30 Марта 2012
44
По поводу фальш стены и коридора: деньги бюджетные, выделено немного и поэтому на монтаж коридора скорее всего ни кто не согласится.
И еще, у меня такой вопрос стоит: в чем (или на чем) лучше проложить кабеля через магазин (через помещения сдаваемые в аренду)? Я считаю, что в металлических трубе (так чтобы арендатор, сегодня одни завтра другие, не мог иметь ни какого контакт с кабелями), а монтажники, руководство, да и заказчик против утверждая что это слишком проблематично и предлагают в пластиковой трубе либо лоток с крышкой?
Anatoliy57
30 Марта 2012
44
А как проходит запитка стояков до реконструкции. Изначально.
Скорей всего техпаспорт, новый, выдали с нарушением. или были отдельные указания, которые
должны были выполнить.
DenMensh
30 Марта 2012
44
Как то вот так, дальше смотрели лазили не чего не нашли. Похоже где потолочные плиты стыкуются (они же не в плотную стыкуются) в них и проложили, а саму эту щель забетонировали, заштукатурили и покрасили.
Там еще (на планировке во втором посте) где показан кабель идет водопровод (2 трубы), но он обшит гипсокартоном (арендатор обшил)
Цитата Anatoliy57:
Скорей всего техпаспорт, новый, выдали с нарушением. или были отдельные указания, которые должны были выполнить.
Возможно, но что теперь делать? Позвонить анонимно в пожарную инспекцию, представится жителем этого дома, и сказать что меня беспокоит что под моей квартирой складируют книги, не нарушает ли это какие то нормы?
Anatoliy57
30 Марта 2012
44
Значит тяните в огнестойком коробе.
ПУЭ
7.1.43.
Открытая прокладка
транзитных кабелей и проводов через кладовые и складские помещения не допускается
Сергей 123
30 Марта 2012
60
1 801
, Инженер-электрик,
Нужен тех. коридор, арендатор сменился или уехал в Гаваи на месяц а у Вас повреждение стояка или групповой линии и чего делать? в присутствии полиции, жильцов и председателя вскрывать магаз?
All-555
30 Марта 2012
60
1 801
Остается вариант через улицу стояк провести
DenMensh
30 Марта 2012
44
ПУЭ
7.1.43. Открытая прокладка транзитных кабелей и проводов через кладовые и складские помещения не допускается
А чем огнестойки короб отличается от стальной трубы?
Кабель проложенный в стальной трубе, все равно является открытой электропроводкой
Это да, согласен, но его не где делать и руководство не согласится.
Сейчас по сидели с начальством по думали, пришли к мысли прокладывать кабеля через кладоввые, торговый зал и коридор - в штробе, переход через коридор в трубе и далее в стояк, надо только с ТСЖ согласовать. Чертеж прилагаю. Ваше мнение господа?
1.pdf
(38.66 Кб - загружено 82 раз.)
DenMensh
30 Марта 2012
44
А как попадать в этажные щиты? на каждом этаже штробы делать от окна до ЩЭ?
Я даже думал через стояк второго подъезда и чердак протянуть и по стояку первого подъезда опустить, но что то меня терзают сомнения. что через чердак нельзя тянут
All-555
30 Марта 2012
44
На 1 этаже по подъезду в стальной трубе, а далее в стояк или зайти на промежуточную лестничную площадку и далее к месту прокладки стояка на 1 эт.
Anatoliy57
30 Марта 2012
44
А стена то несущая. а вы ее по всей длине ее прорежете.
SergPro
30 Марта 2012
23
566
, Предприниматель, ИП,
Сталкивался с таким. 100 пудов - кабель лежит под полом 1 этажа. Проложить новую линию реально и правильно по подвалу в металлической трубе. Я обычно рекомендую металлопластик. Указывать склады с бумагой - это означает сдать арендаторов по-полной. Воощето это риск ТСЖ, но не Ваши проблемы.
SergPro
30 Марта 2012
23
566
Кстати, там же, под полом квартир 1-го этажа, могут быть и разветвительные коробки от силового кабеля на освещение подъезда, подвала и тех же складов.
DenMensh
31 Марта 2012
44
Выйти у третьего подъезда (от ВРУ) в металлической трубе поднять кабель до второго этажа и далее между первым и вторым этажом в металлорукаве под балконами до первого подъезда? и далее как вы описали..
Почему по всей длине? метров 10, вырежем только ширину кирпича, потом бетоном замажем. Или это очень плохо?
Я так и думал сделать, но как сделать заворот к стояку? Через один поворот то протащат 16 кабель, а через два уже нет, Ставить протяжную коробку и заваривать ее? А что неплохая идея))
Да и еще, а металлопласт соответствует по своим характеристикам, нормам?
Anatoliy57
31 Марта 2012
44
Да как то не очень хорошо.
А почему бы вам не использовать огнестойкий короб.
к примеру
https://www.aplusb.kiev.ua/?mp=simplecat&category_id=19&photo_id=21
И не нужно будет ломать голову с поворотами, и монтаж удобней.
SergPro
31 Марта 2012
23
566
Металлопластик сращивается специальными муфтами (есть гибкие, есть жёсткие). Если принципиальна герметичность - замазать герметиком. Трубу можно легко нарезать на отрезки нужной длины для возможности затягивания кабеля и срастить муфтами. К стене легко крепится клипсами или КТР.
All-555
01 Апреля 2012
23
566
Только не в металлорукаве а в трубе стальной (см. расстояния от окон и балконов до кабеля)
DenMensh
02 Апреля 2012
44
Вы уж извините, что я такой дотошный. Просто пытаюсь до конца разобрать, потом когда дойдет дело до монтажа, монтажники скажут: "Ну что Денис, как нам кабель ВВГнг-LS 5х16 прокладывать в трубе?" Т.е. мы вытянули кабель из подвала (60 метров), далее затягиваем его в трубу (3 метра) поднимаем вертикально до уровня второго этажа (соблюдая расстояние до балкона) натягиваем на него стальной уголок
далее натягиваем на него трубу 30 метров (предварительно сваренную), потом снова уголок (поворот в подъезд) потом снова трубу, ну а далее стояк.
Мне кажется что протягивать через уголок сечением 50 16-ый кабель 55 метров будет тяжело???
Это я все понимаю
А потом не всплывет на экспертизе какой-нибудь пункт из ПУЭ или СП. Например табл. 14.1 в СП 31-110: толщина стенки стальной трубы для для провода с сечением жилы 16 мм2 - 3,5 мм. Или там по температурным показателям
к примеру
Спасибо сейчас пытаюсь найти у нас в Перми, пока без успешно
All-555
02 Апреля 2012
44
Зачем из 3 подьезда сразу на улицу выходить, до первого можно и по подвалу, далее на улицу и т.д.
Не понял, какой уголок стальной натягиваем
Из подвала выход можно защитит и уголком поверх кабеля, далее где надо трубу, по подъезду смотри сам чем лучше защитить.
По поводу толщины стенки трубы внимательно читайте СП для каких случаев она выбирается, у вас необходима только мех.защита.
‼️Изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
Постановлением Минстройархитектуры от 08.07.2025 № 76 утверждено изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
