/ прокладка кабеля в трубах
mishka_Che
13 Ноября 2013
Добрый день! Столкнулся с проблемой прокладки кабеля в трубах. Имеется труба ПНД диаметром 160, необходимо проложить 2 кабеля электропитания (основной и резервный). по нормам при прокладке в траншее необходимо их отгораживать а/ц плитой или кирпичом. Могу ли я в своем случае поместить в одну трубу еще две трубы, в которых, собственно, и проложу 2 кабеля?
Denis2011
13 Ноября 2013
188
, инженер-электрик,
Расстояние между взаиморезервируемыми - 1м вроде как должен быть!!Какое расстояние между ними в траншее?
mishka_Che
13 Ноября 2013
188
это кабельная канализация. Проблема в том, что нет возможности уложить еще трубы, так как колодец раскурочен большим количеством труб) исходя из этого и предлагается в имеющуюся трубу диаметром 160 уложить две трубы меньшим диаметром.
Zloi
13 Ноября 2013
12
440
, Инженер-проектировщик,
АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 16/2007
г. Москва 2007 г.
mishka_Che
13 Ноября 2013
12
440
а исходя из чего регламентируется норма в 1м? Если я прокладываю кабель в траншее и использую перегородку а/ц, то расстояние тоже должно быть метр?
Сергей 123
13 Ноября 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
А5-92-12 там где несгораемая перегородка и 250мм - экспертиза с взаиморез. кабелями пропускает.
В 160 трубу можно затянуть две 50 или 63 трубы, можно - не факт что получится, интересно какой кабель Вы собрались протягивать в таких трубах.
По ГОСТ Р 50571.5.52-2011 (табл. В.52.19) кабели могут прокладываться в плотную, про взаиморез. там не говорится - делайте, потом отпишитесь, пропустили или нет.
Огнезащита не нужна?
kifa
14 Ноября 2013
57
1 114
в москве почти везде взаимрезервирующие рядом лежат....нет места их разносить, с нарушениями бы протиснутся. Нормы в 1 метр по сути нет, циркуляр не более чем рекоммендация
14 Ноября 2013
ПУЭ 7 издание
2.3.86. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее:
1. ............
2. ...........
3. ...........
4. ...........
Допускается в случаях необходимости по согласованию между эксплуатирующими организациями с учетом местных условий уменьшение расстояний, указанных в пп. 2 и 3, до 100 мм, а между силовыми кабелями до 10 кВ и кабелями связи, кроме кабелей с цепями, уплотненными высокочастотными системами телефонной связи, до 250 мм
при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей (прокладка в трубах, установка несгораемых перегородок и т. п.).
касо_82
14 Ноября 2013
, Инженер-электрик, cтаж: 23 лет
Добрый день. В РБ есть Арх. №1.105.03тм. Так вот в нем: "Во всех случаях для кабелей до 10кВ не допускается применять трубы внутренний диаметр которых менее 50мм при длинне до 5м и 100мм при трубопроводе большей длинны." Вот еще информация для размышления. Не знаю про аналоги в РФ. В Вашем случае в трубу 160 пришлось бы втягивать только одну трубу.
⚡️Так выглядит индивидуальный жилой дом после прямого попадания молнии. Дом без молниезащиты.
«Проснулись от оглушающего хлопка, а потом поняли, что горим». В Минске молния ударила в частный дом.
