/ Прокладка кабеля в земле
Montana
23 Февраля 2010
73
1 457
, ОстСтарСервис, ГИП,
Требуется проложить силовой кабель от дачного домика до бани в земле.
Планируется запитать накопительный водонагреватель мощностью 2,5 кВт.
Питание однофазное.
Вопрос - какую марку или тип кабеля выбрать для прокладки его в траншее в земле (планирую для дополнительной механической защиты кабеля использовать стальную трубу - стоит ли это делать?) Укладывают ли в земле медные кабели? Расстояние прокладки в земле - 15 метров.
IBAH_TAPAHOB
23 Февраля 2010
53
605
, пивовар,
Типовой проект 1.105.03тм Прокладка силовых кабелей напряжением до 10 кВ в траншеях.
В нем все ответы на твои вопросы.
Ложить можно (или класть
) как алюминий так и медь. Глубина 0,7 м....по пахотным землям 1 м. Необходимость в трубе смотри сам (деревья до 2 м, кусты 0,75, въезды в гараж и т.п.). Железо не стоит......сгниёт же ))) Асбест.
А вообще 15 м в огороде (я так понимаю) закопай АВВГ на 1 м и лежать ему пока водонагреватель не сгорит...если денег не жалко бронированный АВБбШв.
Raven
23 Февраля 2010
42
338
кабель ВББШВ 4х1,5
Кабели применяются для прокладки:
в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной активностью, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям (труба обязательно);
IBAH_TAPAHOB
23 Февраля 2010
53
605
, пивовар,
А зачем 4х1,5? ..... у него нагрузка 1-фазная.
При прокладке на глубине 1-1,2 м кабели 10 кВ и ниже (кроме кабелей городских сетей) допускается от мех. повреждений не защищать.
Кабели до 1 кВ должны иметь защиту только на участках, где есть вероятность мех. повреждений.
Raven
23 Февраля 2010
42
338
для резерва
Сeргей
23 Февраля 2010
396
6 550
ВВГ 3х4 в гофре d50 я бы проложил для себя
Anatoliy57
23 Февраля 2010
396
6 550
Поддерживаю Сeргей .
(53.97 Кб, 319x425 - просмотрено 343 раз.)
Montana
23 Февраля 2010
73
1 457
И что - гофра в земле долговечна?
Anatoliy57
23 Февраля 2010
73
1 457
В своей практике вскрывал один кабель докладывали второй, 4 года и ничего не потрескалась.
На фото 2 года стоит, вот только в этом году будут закрывать облицовкой.
Ложил в земле на 1 метр а не 70 см, из за мышек.
Montana
24 Февраля 2010
73
1 457
Не поленюсь выкопать на 1 метр. Но не из-за мышек
У нас постоянно ошивается вокруг порядка 10-15 голодных кошаков, и мышки нас давно не беспокоят
habic
05 Апреля 2011
225
, Главный специалист,
Подскажите пожалуйста.
Сложилась такая ситуация, что необходимо проложить ~20 силовых кабелей 0,4 кВ по одной трассе под стоянкой. Проект выполнил по 1.105.03тм т.е.
взял 20 труб (гофр) и положил их в 5 траншей (т.к. в 1 траншею нельзя ложить больше 6) и получился довольно широкий участок раскопок.
Заказчик кричит "ты .....ся что ли, я столько асфальта перекапывать не буду".
Вопрос: Если кабели ложить в трубы диаметром 110мм, можно ли их ложить оин на один (многослойно)?
REWTYRJ
05 Апреля 2011
225
можно ли их ложить оин на один (многослойно)?====
Можно. Не помню где- есть даже чертежи Наверное в Тяжпромроекте=Якубовского.
Практика== положил от дома до сарая и до погреба, около 50м в 1976 году, на Украине,Киевскуая область,богатые черноземы.Копал80-90см. Положил КГ (кабель голый,резиновый) и второй-запасной ВВГ 3Х2,5. КГ погиб через 7-8 лет.Точно не помню, утечка сильная автомат вышибало, но не К.З.. Не раскапывал, причина думаю КРОТЫ-- их там тьма. И еще землеройки, много. Переключил на ВВГ. Ложил без зашиты, просто в землю, да еще и ложи б/у-- сворованный на производстве, но еще мло стоявший по нагрузкой.
Лежит вот 34 года. Не жалуюсь. В погребе вечна сырость, кабель там часто мокрый- по стенам, патроны полностью фарфоровые. Поставил в 1999году УЗО ВД1-63. Не вышибало еще ни разу.
Вот анализируй. Ни гофры, ни труб стальных,ни кирпичей сверху
Anatoliy57
05 Апреля 2011
225
Рассмотрите такой вариант.
На участке где асфальт, положите П образный бетонный лоток, в нем по стенкам аккуратно уложить кабеля,
а сверху закрыть панелью.
Смотрите типовик А6-92
REWTYRJ
05 Апреля 2011
225
положите П образный бетонный лоток========
красивое решение !
habic
05 Апреля 2011
225
спасибо
santas
05 Апреля 2011
18
, Инженер-проектировщик отдела ЭТ,
Сталкивался с подобной ситуацией. Проблемма обычно усложнятеся, что среди кабелей чаще всего есть взаиморезервируемые (необходимо прокладывать на растояни 1м между траншеями). В таких ситуациях обычно делаем кабельную канализацию (если есть взаиморезервируемые - то две). В кабельной канализации уже укладываем трубы рядами (трубы крепятся штабелерами). Опять же неоходимо учитывать длину прокладки КЛ под стоянкой и есть ли на трассе изгибы.
По поводу диаметра труб: необходимо учитывать наружный диаметр кабеля - трубы 110 не всегда проходят))
habic
05 Апреля 2011
225
Изгибов нет
Длинна 30 метров
"(трубы крепятся штабелерами)" - чем?
Inel
02 Апреля 2012
48
В таком случае (при многослойной прокладке)-это уже не прокладка кабелей в траншее, а прокладка в блоках. При таком решении сильно сокращается пропускная способность кабелей.( см. п.1.3.20 ПУЭ-86.). В ситуации с лотком- расчет нужно вести не как трубы в земле, а по воздуху с поправочным коэффициентом на температуру среды.
