 Электротехника / Прокладка кабеля в земле.
 корс   28 Марта 2013
Ситуация следующая, у меня здание в котором стоит ГРЩ, в свою очередь запитано от внешней ТП.
Необходимо запитать удаленное оборудование.
Предлагается сделать транзит от ГРЩ здания до потребителя того же здания через улицу в земле.
Пройти по коридорам помещениям не представляется возможным.
Подскажите можно ли так делать и имеется ли запрещающий норматив на это?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Марта 2013
в земле на расстоянии 0,6м от фундамента или по фасаду в коробе - не вижу запретов
 корс   28 Марта 2013
Это уже не внутренние сети а внешние...
nikolaj-gl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Марта 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 196 ,  Belarus
1- Что за здание с ГРЩ?
2- Что за потребитель?
3 - не будет ли рассматриваться кабель вне здания как ЭС а не ЭМ и соответственно рассматриваться как транзит
В зданиях ЦТП, например, запрещен транзит(для РБ)
 корс   29 Марта 2013
здание жилое с подземной автостояной.
Для того что бы не делать транзит по подземной автостоянке предлагается из ГРЩ жилого здания вывести кабельные линии на улицу и проложить их в земле до соответствующего подъезда.
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Марта 2013
Репутация: 15  [+] , сообщений: 512 ,  Проектировщик, Russian Federation
у нас разрешают по фасаду в мех.защите прокладывать. Я фотографирую фасад и с реальными размерами от окон, других кабелей, газопровода и т.п. все наглядно указываю. Чтобы было понятно что реально можно проложить. И нужно разрешение собственника здания кстати... для спокойствия Заказчика, а то жильцы могут возмутиться..
nikolaj-gl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Марта 2013
Если потребитель по 2 категории (2 кабеля) то по фасаду проблематичто будет, проще тогда в земле
Если по 3 кат, то
-если ниже окон 1 этажа немешала бы мех защита(но в ПУЭ 6 (РБ) нет конретного указания на защиту металлом и экспертиза дает замечания заменить на ПВХ, что, имхо, имеет низкую механическую прочность)
-если м-у окнами 1 и 2 этажей то нужна защита от солнечного излучения (большитство кабелей не светостабилизированны) если это не СИП
 корс   29 Марта 2013
Господа!
Вы вопросы темы читаете или кто, что знает то и пишет))))
Вопрос можно ли выполнить транзит «ГРЩ-потребитель» с выходом на улицу и проложить кабель в землею
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Марта 2013
Репутация: 12  [+] , сообщений: 440 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
корс, вас что смущает, то что кабель в земле проходит или вокруг здания???
Пардон. Согласен с
 корс   29 Марта 2013
То что кабель из здания выходит в зелю, т.е. он уже не является внутренним электроснабжением....
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  29 Марта 2013
У вас остается только два варианта, или пройти по фасаду здания, ( но такое решение могут не принять заказчики,)
или пройти в земле вдоль здания. второе решение более приемлемо. Норм на запрет такого решения нет.
 корс   29 Марта 2013
Цитата Anatoliy:
[Норм на запрет такого решения нет.
Доверюсь вашему опыту
power_factor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Марта 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 234 ,  Начальник проектного отдела, Russian Federation
Почему бы и не сделать? Решение это допустимо, если, как Вы пишите, потребители находятся в том же здании.
И вообще, на мой взгляд, прокладывать распределительную сеть через улицу решение не самое лучшее, и если уж прокладывать, то не в земле, а каком-нибудь ж/б лотке со съёмными крышками, например.
 корс   29 Марта 2013
И я тоже думаю, что решение не самое лучшее...
Но и запретов на него нет по видемому
а подвала там нет?
Цитата Santana:
а подвала там нет?
Зная скрупулезный подход корс, точно нет, он бы такой подарок не упустил бы.
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Марта 2013
Репутация: 70  [+] , сообщений: 558 ,  Belarus
  Господа, есть практический вопрос. Как ведет себя кабель ВВГ, проложенный в мокром грунте? Есть мнение о всенепременном применении ВВГз, существует также мнение категоричного плана о применении исключительно ВПП. Глубина заложения- 1,5м. Территория подтопляется сезонно и ежегодно. Кабель может находиться под водой в течение нескольких месяцев в год. Заранее спасибо.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  30 Марта 2013
Если есть подтопление территории, значит возникнут промоин под кабелем. видимо верхний грунт будет давить на кабель, а это уже механическое воздействие.
Вот это видимо главное при выборе марки кабеля.
 REWTYRJbel   31 Марта 2013
можно ли выполнить транзит «ГРЩ-потребитель» с выходом на улицу и проложить кабель в земле       ---------------      ответ суперпрост--ДА  МОЖНО. Никаких запретов ни при каких  доп условиях. Делай и  не   переспрашивай.   Попутно все  обсуждали- у кого что наболело и  кто с чем  стокнулся.  А ты читай и попутно запоминай--пригодится
----------не является внутренним электроснабжением--------------  ТЕРМИНОВ  внутренне  и внешенн  вв  РД не сущесвтует.  Это  Ж А Р Г О Н     электриков, не   знающих никаких  РД  (руководящих документов).     ПУЭ составлено не для  внутреннего  ЭЛЕКТРОСНАЖЕНИЯ  и  внутреннего. Есть  только  внутненнее  электроосвещение,  потому  что  есть ещше  ГОСТ  на  наружное электроосвещение.       Да и то  называется оно не  наружное-- а  - освещение территории предприятия  Что это вы все  застряли на этом разделении
     -----------ж/б лотке со съёмными крышками---------   просто странная  ситуация с умами ребята!  Именно в земле и не только в  ЭТОМ  задании-- а хоть вдругом здании, где есть даже  свое  ВРУ !  можно. И никаких  лотков и крышек- просто в земле на 0,7м  с сигнальной лентой сверху
----------------возникнут промоин под кабелем. видимо верхний грунт будет давить на кабель, а это уже механическое воздействие.  Вот это видимо главное при выборе марки кабеля.---------------    Кабели вісококвольтніе ------Для прокладки в грунтах с повышенной влажностью и в сырых, частично затапливаемых помещенгиях, а также в воде  в несудоходных водоемах ----
        --АПвПг  называется кабель-- с изоляцией из сшитого полиэтилена  с водоблокирующей лентой герметизации металлического экрана.
        ---АПвПуг  -- то же самое  в усиленной оболочке  из полиэтилена.
     Еще есть посерьезнее  ---АПвП2г   ===   кабель-- с изоляцией из сшитого полиэтилена  с  АЛЮМОПОЛИМЕРНОЙ  лентой поверх герметизированного экрана.
      Заметьте-- поскольку кабель вне знания то никакие  --нг  не надо. Медь- не надо !  Дешевле.   А  где  снабженцы его найдут  --  есть ИНЕТ, и есть каталоги  Коолчуинского  завода электрокабельного и  СевкабельХолодинг!!лениградский завод, WWW/sevcable/ru.  Все єти кабели немедніе-- отбрось  бкву А  в аббревиатуре- будет медній кабель.
  Но  есть и проще--- ПвП-- для прокладки в земле. АПвП,  АПвПу - усиленная изоляция, для прокладки в земле по трассам  сложной конфигурации,  АПвВ-- в землю  для ОДИНОЧНОЙ   !!    прокладки  в траншеях !!
        Для  0,4кВ  --    АПвБбШв-- оболочка  ПВХ  пластикат, для прокладки в земле, кроме  просадочніх грунтов.      АПвБбШп-- для прокладки в земле,наружная облочка--   полиєтилен (возгораемій)     .
         Но   стандарт в земле--єто всегда біло-- АСБ2лГ-----изоляция!! бумажная!!      завсегда в земле и нынче!!!  оболочка--свинец,   нет недорого.Дороже- когда погибнет кабель А єтот лежит вечно--практика такая.. защитній покров у него--подушка+броня из 2 лент+ покров еще--  жгут из пропитанной    битумомо  веревки
       Так что изучай   КАТАЛОГИ--все найдешь А пока  я  все   расписал
Это уже не внутренние сети а внешние-----------   такое только у  ЗАВХОЗОВ   бівает   и у  СНАБЖЕНЦЕВ.  У  конструкторов   электриков такого не бывает !!!!
ValeroN_Chel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Мая 2013
Репутация: 6  [+] , сообщений: 99 ,  Инженер по электроснабжению, Russian Federation
Всем доброго времени суток! Искал на форуме тему где обсуждался бы мой вопрос - не нашел. Напишу с вашего позволения здесь чтобы не создавать новую и не забивать форум.
Какое минимальное расстояние допускается между земляными траншеями? У меня 3 параллельные траншеи, каждая с 6ю кабелями 0,4 кВ, категория - III. В типовом А5-92 не нашел (может искал плохо). Ссылки на нормативы приветствуются, не думаю что этот вопрос определяет только мастерство экскаваторщика.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  13 Мая 2013
ПУЭ
2.3.25. При выборе способов прокладки силовых кабельных линий до 35 кВ необходимо руководствоваться следующим:
1. При прокладке кабелей в земле рекомендуется в одной траншее прокладывать не более шести силовых кабелей. При большем количестве кабелей рекомендуется прокладывать их в отдельных траншеях с расстоянием между группами кабелей не менее 0,5 м или в каналах, туннелях, по эстакадам и в галереях.
Anatoliy, +, спасибо. Я этот пункт "просмотрел"
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Мая 2013
плохо смотрел А5-92-01-ПЗ п. 4.10
beh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Мая 2013
Для питания первой категории расстояние между взаиморезервируемыми кабелями 1м.
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Мая 2013
не совсем так:
АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 16/2007
г. Москва 2007 г.
Согласен.
Взаиморезервирующие кабели рекомендуется прокладывать по разным трассам, т. е. в разных траншеях с расстоянием между траншеями не менее 1 м или в одной траншее с расстоянием между группами кабелей не менее 1м.
Смотрите пост автора
Alexander_Nekryach ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Мая 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 125 ,  Проектировщик, Russian Federation
по идее Вы и не имейте права прокладывать по подземной стоянке транзитный кабель.
👌Уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации.
В Беларуси уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации. Об основных новациях постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 года №735 "О разрешительной документации на строительство" рассказали в Министерстве архитектуры и строительства.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 570, всего 40707(+14) пользователей |
