/ Прокладка кабеля в земле в трубе с установкой колодца
Witik
29 Сентября 2010
70
352
, cтаж: 24 лет
Вопрос в следующем:
Есть кабельная трасса в земле в траншее. Прокладываются 4 кабеля 4х95мм2. Есть участок трассы под асфальтобетонном покрытием. Длина участка порядка 100м. Кабели на этом участке запроектированы в трубе БНТ-100. При согласовании РЭС потребовал посередине этого учатска установку кабельного колодца. В РЭСе сказали, что если трасса более 100 м ставится колодец.Кто знает откуда это требование?
Спасибо.
Сeргей
29 Сентября 2010
396
6 550
Через каждые 40-50 метров и на поворотах нужны колодцы и именно ККС5 - иначе не протянешь кабель. Это нигде не написано это опыт проектирования в Минске. ККС5 потому что в нем можно разделать муфту.
denis_S
29 Сентября 2010
71
А6-92 "Прокладка кабелей в блочной канализации"
п. 4.14 Растояние между колодцами не должно быть более ... для кабелей и проводов с пластмассовой и резиновой изоляцией - 75 м
luxe
14 Января 2016
15
372
Может есть у кого сей альбом технических решений «Прокладка кабелей до 10 кВ в блочной канализации с применением полимерных труб» РУП «Белэнергосетьпроект»?
platonf
14 Января 2016
15
372
Есть ДКС
Инструкция по проектированию кабельных линий2.pdf
(1902.51 Кб - загружено 21 раз.)
luxe
14 Января 2016
15
372
Цитата platonf:
Есть ДКС
(( Спасибо, но ДКС и у меня есть
platonf
14 Января 2016
15
372
Ну... чем богат)) Успехов!
