/ Прокладка кабеля внутри помещения
Дилер1
28 Июля 2009
Хочу обтереть тему о открытой прокладке кабелей в помещениях.
есть требования ПУЭ:
2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%.
Вопрос в том "прокладывать многослойно с упорядоченным ...взаимным расположением":
- где описывается данное выражение утверждение (что это такое) (нормативный документ)?
- какие растояния между кабелями (как выполнить данное действие)(нормативный документ)?
arkady21
28 Июля 2009
59
Серия 5.407-49 "Прокладка рповодов и кабелей на лотках" - может здесь что найдшь...
arkady21
28 Июля 2009
59
а ещё Серия 5.407-150 Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах...
Дилер1
28 Июля 2009
59
Не спорю типовики это правильно!
Данные типовые проекты имеют силу в обоновании своих решений, перед контролирующими органами?
5.407-49-80 лист4 полностью не раскрывает мой вопрос. а наоборот усугубляет его:
1) прокладка кабелей и проводов пучками-это куча кабелей и проводов с общим диаметром 100мм, и растояние между пучками 20мм.
2)Многослойная прокладка проводов и кабелей - ограничение для нее лиш ПУЭ 2.1.61 не более 40%. а еще есть какие либо ограничения для этого способа прокладки(исключаем механическую прочность лотков т.е. перегруз)?
3)однослойная прокладка кабелей и проводов- кабель (провод) растояние м/у ними 5 мм- ненадо вводить снижающий коэф
4)однослойная прокладка кабелей и проводов без зазоров-надо ввести снижающий коэффициент.
Близкие по смыслу 1и2. 3и4.
Преимущества (недостатки) 3 над 4 видны- снижающий коэф в расчетах ненадо вводить
А вот зачем нужен 1 способ???
Если кабелей например 60 то какой снижающий коэф?
Если я неправ в своих рассуждениях просьба поправть...
Дилер1
28 Июля 2009
59
Вопрос в первом посту актуален!!!
Дилер1
30 Июля 2009
59
Может еще у кого либо есть еще какоенибуть инфо?
Lom
31 Июля 2009
59
Вообще невижу проблем прокладки кабеля в помещении! Прокладываете в лотках до 16 квадрат как хотите а после 16 между кабелями должно быть растояние в диаметр кабеля, либо же вводите кооф. 1,4 на токопроводимость.
Дилер1
31 Июля 2009
59
где это написано?
Lom
31 Июля 2009
59
Сори сейчас нет возможности найти где ето написано но что ето так зуб даю
Разве что с кооф мог ошибится он гдето в районе 1,2-1,4. Ето если не в пуе то в типовиках или рекомендациях по прокладке в лотках точно непомню бо ето для меня уже догма раньше нераз на експертизе на етом валился.
Дилер1
31 Июля 2009
59
непротив... но всеже кто знает где это требование озвучено напишите... Желательно в ПУЭ
grossfater
01 Августа 2009
59
Так общие данные надо читать!
В 5.407-49 по поводу допустимых токовых нагрузок
ссылка на циркуляр №9-12-183/78.
Правда я его не видел. Может какой эксперт познакомит.
Lom
03 Августа 2009
59
Да действительно в 5.407-49 написано а кооф эсть во многих справочниках та даже в пуэ(старое) п.2.1.13
Дилер1
03 Августа 2009
59
По поводу Dменьше/больше16 Лист какой? Где там это написано? Фраза
Lom
03 Августа 2009
59
Вопервых эсть понятие кабели и провода, шнуры, их разница находится на 16квадратах (ПУЭ), нуи смотри фотку!!!
Дилер1
03 Августа 2009
59
Вобщем, на фотке эта фраза, нераскрывае утверждение:
"Прокладываете в лотках до 16 квадрат как хотите а после 16 между кабелями должно быть растояние в диаметр кабеля"
Гдеже тогда найти обоснование этой фразы???
Lom
03 Августа 2009
59
Уточняю растояние должно быть только в том случае эсли небрать кооф. Но как по мне то это економически невыгодно посему....
А растояние пусть будет не диаметр а как указано сдесь...
Дилер1
03 Августа 2009
59
тогда фраза:
не имеет смысла в данном типовике.
вывод данный типовой проект не регулирует прокладку кабеля сечением свыше 16 мм2. А кабели сечением менее 16мм2 без учета коэф на снижение следует прокладывать однослойно с растоянием 5 мм.
Дилер1
03 Августа 2009
59
Люди гдеже найти в нормативке подтверждение фразе о сечении свыше 16мм2?
Кто знает просьба написать!!!!!!
Роман3Р
03 Августа 2009
54
1 118
, Главный специалист,
ПУЭ . 2.3.134. При прокладке кабельных линий в производственных помещениях должны быть выполнены следующие требования:
2. Расстояние в свету между кабелями должно соответствовать приведенному в табл. 2.3.1.
Таблица 2.3.1.
По вертикали и горизонтали в свету между одиночными силовыми кабелями напряжением до 35 кВ - Не менее диаметра кабеля .
Дилер1
03 Августа 2009
54
1 118
Ок!
Уже лучше!
Ну а гдеже здесь указано сечение кабеля до 16мм2?
Дилер1
03 Августа 2009
54
1 118
выходит данное решение о сечении свыще 16мм2---это простонародное... а нормирование происходит для всех сечений кабелей.
просто наже 16мм2 не имеет смысла экономически
ol_bel
03 Августа 2009
54
1 118
Вообще-то в ПУЭ-6 табл. 1.3.12 указаны снижающие коэффициенты которые надо вводить при прокладке нескольких кабелей в коробе многослойно и пучками.
При ЭП с Ки>0,7 допускается только однослойная прокладка.
Вроде все понятно.
ИМХО. Про расстояние между кабелями там ничего не сказано, следовательно для прокладки в коробах расстояние между кабелями не имеет значения, а важно только количество кабелей (проводов) в коробе.
Дилер1
03 Августа 2009
54
1 118
Вроде все понятно.
А какже пункт 2.3.134 и табл 2.3.1?
с данной табл можно и без коэф на снижение
Lom
03 Августа 2009
54
1 118
Точно таблица 2.3.1 тогда можно и без кооф.!!! Вот где я это читал
. А на счет 16кв нужно принять что даная таб относится к силовым кабелям, а в пуе есть ещо и пункты по прокладке електро проводки где указано что таковой считается провода и кабеля сечение жилы которых непревышает 16кв п.2.1.1. Да коль пошла такая пянка то можете посмотреть учебное пособие фирмы АВВ как за рубежом расчитывается прокладка кабеля, там ещо много интересного.
Роман3Р
03 Августа 2009
54
1 118
ПУЭ . 2.1.1. Настоящая глава 1 Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм2 (при сечении более 16 мм2 - см. гл. 2.3).
Здесь ясно указано , что при сечении более 16 мм2 , действуют нормы гл. 2.3.
Дилер1
03 Августа 2009
54
1 118
Ок!
С кабелями свыше 16 разобрались:)
пункт 2.3.134 не действует для кабелей менее 16, так как с ними быть?
Роман3Р
03 Августа 2009
54
1 118
ПУЭ . 2.1.60. На лотках, опорных поверхностях, тросах, струнах, полосах и других несущих конструкциях допускается прокладывать провода и набели вплотную один к другому пучками (группами) различной формы (например, круглой, прямоугольной в несколько слоев).
Провода и кабели каждого пучка должны быть скреплены между собой.
2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойное упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35 % сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40 %.
2.1.62. Допустимые длительные токи на провода и кабели, проложенные пучками (группами) или многослойно, должны приниматься с учетом снижающих коэффициентов, учитывающих количество и расположение проводников (жил) в пучке, количество и взаимное расположение пучков (слоев), а также наличие ненагруженных проводников.
Дилер1
03 Августа 2009
54
1 118
Остался лиш один вопрос!!!
В типовике решение: о выдерживании растояния (при односдойной прокладке) между кабелями 5 мм, то снижающий коэф можно не применять. Где это регламентируется в ПУЭ??? Или же это не релламентирует ПУЭ?
Lom
03 Августа 2009
54
1 118
ИМХО в типовике речь идет о проводке а не о силовых кабелях (тоисть до 16кв.), соответственно ПУЭ п.2,1,60 и п.2,1,62, но я так понимаю исходя из типовика эсли проложить с указаным промежутком то кооф неучитывается.
Роман3Р
03 Августа 2009
54
1 118
ПУЭ . 1.3.10 Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов - по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей - по табл. 1.3.6-1.3.8 как для кабелей, проложенных в воздухе.
Из этого следует , если кабели проложенные пучками то выбор проводится как прокладка в воздухе .
Дилер1
03 Августа 2009
54
1 118
5.407-49-80- однослойная прокладка кабелей и проводов---так что речь идет и о кабелях и о проводах
Дилер1
03 Августа 2009
54
1 118
Ну, а снижающий коэф учитываем всеже? И в этом пункте неговорится о 5 мм которые указаны в типовике
Lom
03 Августа 2009
54
1 118
И ещо раз читаем обцие даные типовика и пуэ п.2.1.1.
И понимаэм что при прокладке кабелей или проводов до16кв с растоянием 5мм кооф неучитывается!!!!
Дилер1
03 Августа 2009
54
1 118
В типовике это написано, но в основном документе ПУЭ где регламентируется???
Lom
03 Августа 2009
54
1 118
такого ненаписано но типовики тоже официальные документы и пуэ то что в типовике неперечит, а дополняет тоисть можно ето толковать как разяснение к пуэ. Я думаю что ни одна експертиза с етим непоспорит
Дилер1
03 Августа 2009
54
1 118
У КОГО ЛИБО ЕСТЬ НА ЭТО МНЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ?
Если нет, то тему можно закрывать, все вопросы по прокладке кабеля в лотке раскрыты! Можно давать ссылку как обрасцово показательную:)
Lom
03 Августа 2009
54
1 118
Да может у кого будет другое мнение... А вообще хорошо поболтали хотелось бы поставить +1 Роман3Р за точные ссылки на ПУЭ. До новых встреч
Дилер1
04 Августа 2009
54
1 118
Цитата Lom:
хотелось бы поставить +1 Роман3Р за точные ссылки на ПУЭ...
так поставь что мешает:)? Я ему уже поставил +1
Lom
04 Августа 2009
54
1 118
дак вчера и поставил
New Oly
19 Августа 2009
88
, гл.спец,
Для силовых кабелей с сеч.жилы свыше 16 мм2, расстояние между кабелями см. табл.2.3.1 и пункт 2.3.124 ПУЭ .
OBON
14 Сентября 2009
229
Здравствуйте все.
Позволю добавить еще по данной теме:
- ПУЭ таблица 1.3.12.
Если внимательно проанализировать таблицу, то станет ясно, что пучками и многослойно в КОРОБАХ кабели и провода до 16кв.мм. прокладывать можно только контрольные, а для силовых у которых Ки (коэффициент использования) менее 0,7 вносится снижающий коэффициент. Для кабелей и проводов электрооборудования, Ки у которых более 0,7 способ прокладки в коробах только однослойно, с понижающим коэффициентом в зависимости от количества кабелей (проводов). Замечу, что у групповых кабелей(проводов) освещения, вентиляторов, эл. отопления Ки более 0,7. Обычно около 0,8 до 1, а Кс (коэф. спроса) принимается равным 1.
Также надо внимательно читать п.п.1.3.10-1.3.11ПУЭ, чтобы правильно выбрать снижающие коэффициенты для прокладки в ЛОТКАХ и в ТРУБАХ.
С уважением.
Дилер1
14 Сентября 2009
229
Что делать когда у меня 10-15 кабелей сечением выше 16кв с коэф использования более 0,7, чем руководствоваться?
OBON
14 Сентября 2009
229
Здравствуйте "Дилер1"
В Вашем случае (если я правильно понял, сечение кабелей более 16кв.мм., если же 16кВ. по напряжению, также) надо руководствоваться разделом ПУЭ 2.3 "Кабельные линии напряжением до 220кВ."
Обобщающая таблица минимальных расстояний между кабелями приведена в таб.2.3.1 ПУЭ. Эта таблица распространяется как на прокладку в кабельных сооружениях, так и для производственных помещений. См. ПУЭ2.3.134 п/п2.
При этом возможны все виды прокладки, как открытые так и скрыто в трубах (один кабель-одна труба) рекомендованные в ПУЭ. Способ прокладки зависит от окружающих условий.
Если прокладка кабелей в земле, то руководствоваться ПУЭ п.п. 2.3.83-2.3.101.
При таком количестве кабелей-в кабельных каналах, в туннелях, на эстакаде или в трех траншеях, не более 6 кабелей в одной траншее.
С уважением.
Дилер1
15 Сентября 2009
229
По вертикали и горизонтали в свету между одиночными силовыми кабелями напряжением до 35 кВ***
-не менее диаметра кабеля. если сделать однослойную прокладку и соблюсти данный пункт, то ненадо вводить снижающий коэф?
OBON
15 Сентября 2009
229
Если будут соблюдены минимальные расстояния между кабелями согласно табл. 2.3.1 ПУЭ, то снижающий коэффициент не вводится. (При условии,что окружающая температура воздуха не превышает +25 градусов, см.ПУЭ п.1.3.10 и таб. 1.3.3)
Минимальные расстояния между кабелями/проводами необходимы для нормальной вентиляции и охлаждения, если условия охлаждения из-за тесноты будут нарушены, то возможен перегрев жил и разрушение изоляции.
Cable
21 Декабря 2018
, cтаж: 20 лет
ПУЭ Таблица 1.3.12 дополняет/разъясняет п.п.2.3.124 "Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается."
и заполнение коробов п.2.1.61 40% + 15% количества кабелей п.2.3.112
f_vm
26 Декабря 2018
23
, инженер,
Здравствуйте!
Попробуйте воспользоваться ГОСТ Р 50571.5.52, который устанавливает требования по выбору и монтажу электропроводок, в том числе содержит расчеты и снижающие коэффициенты
ГОСТ Р 50571.5.52-2011.docx
(577.49 Кб - загружено 24 раз.)
