/ Прокладка кабеля за вентилируемым фасадом
maxi123
13 Октября 2014
Добрый день. Можно ли прокладывать кабель за вентилируемым фасадом в обычной трубе ПВХ (утеплитель негорючий)?
Или строго в стальных трубах? Есть ли какие-нибудь по этому поводу нормативы?
13 Октября 2014
Такая проводка относится к скрытой проводке внутри строительной конструкции.
ПУЭ
2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.
2.1.39. При открытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов по несгораемым и трудносгораемым основаниям и конструкциям расстояние в свету от трубы (короба) до поверхности конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 100 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние трубу (короб) следует отделять со всех сторон от этих поверхностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т. п.) толщиной не менее 10 мм.
2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.
Анна83
13 Октября 2016
68
, Инженер-проектировщик,
Цитата Anatoliy:
из т
Anatoliy, получается, если утеплитель негорючий, минвата, кабель с индексом -нг, можно прокладывать без защиты в стальной трубе, или я не права? Вообще, труба ПВХ нужна для сменяемости кабеля?
13 Октября 2016
Да если вата имеет сертификат НГ или Г1. Тогда в ПХВ трубах для сменяемости.
Анна83
13 Октября 2016
68
Anatoliy, большое спасибо!
Электро
11 Октября 2019
19
Здравствуйте. Замучил вопрос. Заказчик хочет проложить вводной кабель к щр по фасаду под слоем утеплителя. Я нигде не могу найти четкий запрет на это. Так может и можно в трубе под слоем не горючего утеплителя. Учет не требуется. Спасибо
12 Октября 2019
Прокладка будет скрытой. Поэтому для сменяемости ложите в трубе. А так как кабель не гибкий, то ставьте на поворотах протяжную коробку, что бы можно было ее открыв, не нарушая фасада заменить кабель. Трубу в конце крепите двумя креплениями с растоянием 50 мм , что бы не сорвать трубу, а так же на стыке по обоим сторонам по два крепления.
Электро
12 Октября 2019
19
Спасибо.
