 Электротехника / прокладка кабклей треугольником
alexandr 83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Июля 2012
вопрос такой: при прокладке трёх однофазных кабелей 10 кВ в траншее, при пересечении каких либо коммуникаций каждый кабель закладывается:  в отдельную трубу или (т.к. они всё равно лежат вместе)  в одну трубу?
заранее сп.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  31 Июля 2012
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Августа 2012
в одну, в разные нельзя
gomeljp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Апреля 2013
здравствуйте, подскажите пожалуйста, как брать монтаж одножильных кабелей 10 кВ в траншее? Если кабели укладываются треугольником, нужно брать по длине траншеи или учитывать укладку каждого кабеля отдельно?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  25 Апреля 2013
Смотрите темы на форуме
 Прокладка кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена
Здесь же посмотрите СТП 09110.47.202-06 ГПО «БЕЛЭНЕРГО» - Методические рекомендации по монтажу и эксплуатации кабелей
с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6, 10 кВ.
В нем указания как скреплять кабель треугольником, через какое расстояние.
https://proekt.by/elektrotehnika/prokladka_kabeleiy_s_izolyacieiy_iz_sshitogo_polietilena-t27999.0.html
beh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Апреля 2013
Вопрос:
В соответствии с требованиями ПУЭ 1.3.20. Допустимые длительные токи для кабелей, прокладываемых в блоках, следует определять по эмпирической формуле I=a*b*c*I0, где I0 - допустимый длительный ток для трехжильного кабеля напряжением 10 кВ с медными или алюминиевыми жилами, определяемый по табл. 1.3.27; a- коэффициент, выбираемый по табл. 1.3.28 в зависимости от сечения и расположения кабеля в блоке; b- коэффициент, выбираемый в зависимости от напряжения кабеля. На какие коэффициенты нужно ориентироваться в случае выбора для прокладки одножильного кабеля 6кВ марки  ПвВнг-LS, прокладываемого треугольником в блоке из полиэтиленовых труб, который находится в ж/б канале под полом здания.
Ответ:
По Вашему вопросу сообщаем, что прокладка одножильного кабеля 6кВ марки ПвВнг-LS, прокладываемого треугольником в блоке из полиэтиленовых труб, который находится в ж/б канале под полом здания можно ориентироваться на коэффициенты,  как для кабелей на 10 кВ.
Нач. бюро силовых кабелей Никонов А.С.
всем большое спасибо
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 571, всего 40707(+14) пользователей |
