 Электротехника / Прокладка КЛ-0,4кВ в металлическом коробе в воздухе рядом с теплотрассой
Ig0rex4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Августа 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  ГИП, Belarus
Помогите, пожалуйста, разобраться. Какое всё-таки допустимое расстояние от КЛ-0,4кВ в металлическом коробе до теплотрассы? Прикрепляю фото и указываю место крепления короба. Буду признателен, если отпишите в каком пункте ПУЭ или ТКП это упомянуто. Заранее, спасибо...
*  IMG_9312.jpg (42.21 Кб, 800x600 - просмотрено 37 раз.)
*  IMG_9320.jpg (138.03 Кб, 800x600 - просмотрено 31 раз.)
*  IMG_9323.jpg (152.07 Кб, 800x600 - просмотрено 29 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  19 Августа 2013
СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий.
пункт 15.21.
При совмещении кабелей и трубопроводов в одной галерее или на эстакаде расстояние между трубопроводами и кабельными конструкциями должно быть не менее 0,5 м. Условия совмещенной прокладки кабелей с трубопроводами с горючими газами, с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями должны отвечать требованиям ПУЭ во взрывоопасных зонах.
НТП ЭПП - 94
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
пункт 12.7.1
Прокладка кабелей на технологических эстакадах, в том числе на эстакадах с трубопроводами с горючими газами и ЛВЖ, может осуществляться либо на подвесных
кабельных констр укциях или самостоятельных кронштейнах при количестве кабелей до 30, не считая кабелей собственных нужд, либо, при большем числе кабелей, на кабельных эстакадах или в частично закрытых кабельных галереях, сооруженных на технологических эстакадах. При прокладке кабелей на подвесных конструкциях или
кронштейнах расстояние от трубопроводов должно быть не менее 0,5 м, небронированные кабели должны быть защищены от механических воздействий. Кабели, прокладываемые на эстакадах и галереях, следует принимать небронированными.
А так же смотрите типовик
3.015.2-15 Эстакады металлические комбинированные под технологические трубопроводы и кабели
Выпуск 2 Узлы прокладки кабелей. Материалы для проектирования.
Скачать можно здесь
https://dwg.ru/dnl/8231
🇺🇸🏡На стройке ИЖД предположительно в США.
На видео: строительство ИЖД деревянного каркасника с бассейном и мини стадионом под ключ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 460, всего 40707(+14) пользователей |
