/ прокладка КЛ-10 к в болотистых грунтах
Жекус1010
26 Июня 2015
136
, cтаж: 16 лет
Здраствуйте! Подскажите какой кабель лучше применить для прокладки КЛ-10 кВ вдоль болота (кабель будет прокладываться методом прокола в ПЭ трубе)!? Может нормальным вариантом будет ААШв?
sem163045
29 Июня 2015
Если кабель будет прокладываться в грунте, аналогичному болотному, то тут есть несколько нюансов:
1. В болоте кабель подвергается продольным деформациям за счёт провиса кабеля на более топких участках трассы.
2. В болоте кабель находится в условиях постоянной влажности, т.е. фактически в воде.
Исходя из этого, специалисты рекомендуют кабели с проволочной бронёй (устраняется проблема 1), а также кабели для прокладки в воде (устраняется проблема 2). Трасса должна выполнятся с насыпным грунтом с удалением коряг и прочих помех, водяные "окна" должны засыпаться до уровня трассы плотным грунтом.
Если же кабель прокладывается в обычном грунте (просто болото неподалеку), то Ваш кабель подойдёт. Также я рекомендовал бы выехать на место предполагаемой трассы, и посмотреть всё своими глазами. В крайнем случае, получить тщательные фотографии предполагаемой трассы.
v-sou
29 Июня 2015
106
Кабель ААШв имеет ограничение на прокладку в трубах:
на прямолинейных участках, не менее 3х переходов общей длинной не более 40м, длина одного перехода не более 20м.
У нас это предписывает арх. №105.03тм-06тм, лист 5, у вас не помню, раньше была инструкция по прокладке кабелей до 110 кВ.
Beholdzer
07 Июля 2015
178
Вообще, в болотах лучше прокладывать кабели со свинцовой оболочкой, так как она более коррозийно стойкая. Или я не прав ?
С ы ч
08 Июля 2015
27
340
По техническому циркуляру института Тяжпромэлектропроект № 334-77 "ЕДИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ И ПРИМЕНЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ"
"Если в процессе эксплуатации кабель подвергается значительным растягивающим усилиям, то для прокладки следует применять кабели, бронированные круглыми или плоскими стальными проволоками.
Под значительными растягивающими усилиями понижаются усилия, возникающие в процессе эксплуатации кабелей, проложенных в насыпных, болотистых, пучинистых и многолетнемерзлых грунтах, в воде, а также на вертикальных участках и т.п."
циркуляр Тяжпромэлектропроект № 334-77 от 8 июля 1977 Единые технические указания по выбору и применению электрических силовых кабелей.doc
(177 Кб - загружено 46 раз.)
👌Уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации.
В Беларуси уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации. Об основных новациях постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 года №735 "О разрешительной документации на строительство" рассказали в Министерстве архитектуры и строительства.
