 Электротехника / Прокладка кл 0.4 кВ по откосу
Дмитрий 81 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Августа 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 33 ,  Russian Federation
Доброго времени суток, господа проектировщики! Столкнулся вопросом в процессе проектирования КЛ 0.4 кВ. Возможна ли прокладка кл 0.4 кВ по откосу! Не могу найти требования ни о разрешении, ни о запрете прокладки. Нашел, что кл прокладывается на 1м от подошвы откоса! А возможна ли прокладка в самом откосе и чем это регламентируется?
Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Августа 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 298 ,  cтаж: 23 лет Belarus
Мне РЭС однозначно не разрешил. Дело в том что грунт со временем может съехать и кабель окажется снаружи.
Это понятно) Но заказчик уперся! И никакие аргументы не действуют! Прислал замечание что асфальт проложил уже и просит обойти площадку со стороны насыпи.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Августа 2015
Есть вроде в А5-92 (А11-2011) прокладка в откосе, сначала лотки жб потом в них кабель крепим ну итд, либо как в горной местности, мешки с песком итд
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Августа 2015
Дмитрий 81 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Августа 2015
Спасибо Сергей) Я видел это вчера) Но у меня кл идет не через откос (рис 31), а вдоль него !
Я ответил письмом, что кабель может "сползти!". Но заказчик все равно пожелал проложить кабельную линию в насыпи и. захотел уложить в одну траншею 6 кл 4х185  кв.мм. (3 питающих, 3 резервных), согласно технического циркуляра Ассоциации "РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ" от 2004г. С Расстоянием между групп кл 1 м.
Покажи это конструкторам пусть они предложат вариант крепления по аналогии.
park ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Августа 2015
Репутация: 7  [+] , сообщений: 255 ,  Russian Federation
Прокладка в откосе конечно не рекомендуется. А какой откос 1:1,5 ?
Делаю по А5-92-12 (нижний правый) - 250 мм с несгораемой перегородкой.
если крутой откос если что одно решение
Генпланистка сказала что угол откоса 21 град. и длина 85м
Как вариант. Если нельзя но очень хочется, то можно ...
В грунтах подверженных смещению кабели закрепляют анкерами - забивают вертикальные анкера (типа арматуры).
Крепят хомутами, каждому кабелю. Расстояние в каждом случае отдельно.
Ну и самое главное - змейкой конечно.
Хотя у вас не такой уж крутой откос. Но нужно конструкторам или тем кто устраивает откос, оценить, насколько вообще эти откосы подвержены смещению, может имеет смысл укрепить сами откосы. Смотря сколько денег и какая задача.
как вариант можно! Только надо ли делать сверху укладку кирпича? Кабель бронированный и пересечек там нет никаких.
Плиты ПЗК, кирпич -дорого.
в гибких гофрированных пнд/пвд трубах (еще дороже )
а можете проложить на глубине 1-1,2 м и если это не городские сети вообще не парится с кирпичём, плиткой или трубами
Заказчик "ленивый" попался))) Не захотел тянуть кл в трубах под асфальтом, причем асфальт еще не положен, а ушел в откос) Не испугало даже то что кл может сдвинуться! Всем спасибо за помощь!!! КЛ проложена в откосе на глубине 0.8 м и закрыта кирпичом) Проект на стадии "П" выполнен.
sim11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Августа 2015
Репутация: 11  [+] , сообщений: 174 ,  Ukraine
Правила в том числе и ПУЭ допускают монтаж кабеля по откосу, но такой монтаж нужно выполнять когда нет другого приемлемого решения. На склонах оврагов, крутых подъемах и спусках свыше 30° и до 45° траншея должна быть вырыта зигзагообразно (”змейкой”), с максимальным отклонением от осевой прямой линии 1,5 м на длине 5 м. При уклонах от 30° до 45° прокладывается кабель с обычной броней, а при уклонах свыше 45° - с проволочной броней.
Игорек_72 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Августа 2015
Тот же вопрос. Прокладка КЛ-10кВ в откосе. Стадия П прошла экспертизу. Строители возмущаются что нельзя мол ложить в откос.
Как и чем кроме ПЗГЭ можно обосновать?
Дмитрий 81 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Августа 2015
Да я так понимаю ничем! Я всегда поступаю по желанию строителей. Стадию Р делаю по их желанию и желанию заказчика, вношу изменения в тз
Ну тогда зачем вообще экспертизу проходить с заказчиком согласовывать и делать РД, если потом под строителей плясать.
Монтажникам виднее, как им легче монтировать. Заказчику легче, когда по деньгам меньше, а проектировщику, если тех.решения не противоречат ни ПУЭ, ни ГОСТам. А воевать со строителями, лишняя головная боль, отнимающая время
Согласен воевать ни с кем нестоит. Только вот лишние корректировки никому не нужны. Тем более бесплатные.
Это да! Только на рабочке уже решается вопрос с заказчиком, нужны ли ему эти корректировки, а корректировки у нас всегда оплачиваются дополнительно.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  11 Августа 2015
И верно возмущаются.
1.Так как, если поплывет грунт и рванет кабель, то вся ответственность ляжет на них, как исполнителя.
2. При вскрытии грунта могут возникнуть затратные моменты, как по работе, так и по материалам, и по времени на укладку кабеля.
3. ну и нужно брать во внимание их опыт. Поспрашивать, почему нельзя.
park ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Августа 2015
1. Если грунт поплывет это не проблема электриков. Для этого есть специалисты инженерной защиты и конструкторы и благоустройство. Они и определяют по типу грунта объем необходимых мероприятий. Необходимо ли укреплять откос. В ряде случаев при наличии кабелей или других коммукникаций проводится комплекс мер по инженерной защите (при необходимости)
2. Ничего затратного, если все правильно сделать по инженерной защите или укладке кабелей
3. Опыт у строителей в основном ограничен. В ряде случаев то, что для одних строителей невозможно для других обычное дело.
А теперь просто задайте себе вопрос: "Как прокладывают кабели в холмистой местности и в горах?"
Там всё один сплошной откос - и ничего прокладывают.
Правильный выбор типа кабеля (с проволочной броней) + грамотные специ по инженерной защите.
Не к тому, что так надо делать. К тому, что ничего из ряда вон выходящего здесь нет.
Если нет другой трассы (менее затратной) то прокладка в откосе нормальное дело, тем более если откос правильно сделан.
 Александр Россия   17 Августа 2015
А зачем Вам им что то обосновывать, есть проект, согласован как я понимаю, тем более после ГЭ, если не умеете строить, то извините проблемы ваши) Пусть обращаются к заказчику, заказывают у Вас корректив, в общем сами решают, и самый лучший вариант сесть втроем: заказчик-проектировщик и строитель и все решить!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 568, всего 40707(+14) пользователей |
