 Электротехника / прокладка кл 0,4кВ в охранной зоне ВЛ 10кВ
 Александр Россия   12 Мая 2014
У нас есть объект на подключение (котельная), кабелем прохожу в охранной зоне ВЛ-10кВ, 160 постановление почитал, на шел 10м в обе стороны, вопрос, есть ли какие то моменты при прокладке КЛ в охранной зоне ЛЭП, так сказать подводные камни!
beh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Мая 2014
Смотрите типовик А5-92 и ПУЭ.
 Александр Россия   13 Мая 2014
Супер ответ!)
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Мая 2014
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
Если Вы идете в охранной зоне, то нужно получить разрешение на работы (согласовать проектные решения с владельцем сетей 10 кВ). Конечно если нет нарушений по мин. расстояниям от КЛ и ВЛ
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  13 Мая 2014
ПУЭ
2.3.93
Расстояние в свету от кабельной линии до заземленных частей и заземлителей опор ВЛ выше 1 кВ должно быть не менее 5 м при напряжении до 35 кВ
Спасибо всем, про расстояния нормируемые ПУЭ я знал, было интересно есть ли другие моменты, а так наверно строители будут при производстве работ согласование получать с сетевой организацией
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Мая 2014
на проекте должно быть согласование с сетевой а не потом при работах вылезет что им запретят
 Александр Россия   15 Мая 2014
одной и той же сетевой организации принадлежит ВЛ и ТП от которой ведем КЛ, думаю должны согласовать
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Мая 2014
Это если КЛ их а если абонентская то могут и отказать
🧐Госстройнадзор: В 2026 году для объектов с массовым пребыванием людей будет проводится дополнительные МТХ с виртуальной оценкой несущих конструкций.
В контексте инспекции означает проведение проверки или экспертизы с использованием цифровых технологий вместо физического присутствия. Это может быть оценка состояния объекта через дистанционное визуальное обследование, использование данных удаленных датчиков или анализ цифровых документов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 436, всего 40705(+26) пользователей |
