 Электротехника / Прокладка КЛ 10кВ под кирпичным забором
 Александр Россия   20 Марта 2014
Есть такая проблема: прокладываем 2 КЛ-10кВ и пересекаем кирпичный забор. Другова варианта нет прокладки
Вопрос: на какой глубине от ростверка забора надо прокладывать КЛ, КЛ прокладываются в гибкой трубе 110
Нашел только п.2.3.85, можно ли отнести забор из кирпича к сооружениям?!
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Марта 2014
Осталось определить: является ли забор зданием и/или сооружением.
Вот с этим то и проблема!
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  20 Марта 2014
Этот вопрос не раз возникает, и все упирается в слово фундамент.
Вот случай как обошли этот момент.
На участке прохождения кабеля, 10 кВ, пересечение с забором, забор с фундаментом.
Сделали пролет. Установили две сваи, часть фундамента убрали, на сваи закрепили плиту.
Ни фундамента, ни давления на кабель нет.
2.3.85 Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается.
Непосредственно в земле нельзя, а в трубе получается можно, как считаете, можно ли это так трактовать?!
Если взять за основу типовик  А5-92 лист 33 или лист 45. можно как то попробывать аргументировать
aio3 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Марта 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 15 ,  Russian Federation
Верно, Anatoliy. Но скорее А5-92-44. И лучше не меньше 0,1м отступить вниз от забора. Пересечение выполнить в стальной трубе, по каналу под каждый кабель, на расстоянии не ближе 0,1м между каналами, без резервного канала. Если у Вас даже КЛ сечением 3х240мм2, то трубы диаметром 89х3,5мм достаточно, что-бы выдержать не более 60% заполнения канала и обеспечить достаточную прочность канала (надежность прокладки). Гибкую трубу (что подразумевалось не понял - ШЭМ или ПЭ ДКС) не рекомендую. Забор, полагаю, не шире 0,8м, поэтому 2м тубы будет вполне достаточно, чтобы выдержать сближение 0,6м для непосредственной прокладки КЛ в грунте (2.3.85). И не забыть заложить указатель на заборе о наличии КЛ.
 Александр Россия   26 Марта 2014
Проложили ниже забора на 0,6 м, весь кабель в трубе гибкой двустенной  (пожелание заказчика). скоро на экспертизу повезем, как вернется отпишусь
⁉️Разъяснение МАиС по упрощенному строительству.
Минстройархитектуры об основных подходах к осуществлению строительной деятельности в рамках Указа № 46 «Об особенностях строительства и приемки объектов в эксплуатацию».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 429, всего 40705(+26) пользователей |
