/ Прокладка КЛ в земле
Staik
13 Июня 2011
Очень срочно необходима помощь.
Энергоснабжение по второй категории административного здания, выполняется кабельными линиями в траншее в стальных трубах.
На ввод, требуется расчетное сечение 204мм².
Для облегчения монтажных работ, применил кабели ВБбШВ 4х120.
Вопрос: возможна ли прокладка двух КЛ одного ввода в одной трубе, или каждый кабель вести в своей трубе?
Кобленев Евгений
13 Июня 2011
137
Каждый кабель в своей трубе. Разрешите поинтересоваться а медь вам разрешат использовать? Почему не
А
ВБбШв 4х120?
Staik
13 Июня 2011
137
А
ВБбШв 4х120?
Благодарю за помощь, что-то я заблудился.
Расчетное сечение по меди - 204мм2 (при длине КЛ - 260м), потери - 3,0185%. Применен ВБбШВ 4х120
Расчетное сечение по алюминию, при тех же потерях - 400мм2.
Заказчик "СН МНГ" (СлавНефть МегионНефтеГаз), может себе позволить.
Кобленев Евгений
13 Июня 2011
137
Возможно он позволить и может. Но экспертиза потребует письмо (требования) заказчика, в котором он просит вас закапать в землю драг-металл. Решение за вами. И как правило потери на внешнее электроснабжение не более 5%. Т.к. суммарные потери должны быть не более 7,5%. Внутрянщиком остается их законных 2.5%.
Сeргей
13 Июня 2011
396
6 550
2Честя это Росссия - там обосновывать бюджетные деньги не надо. Я вообще не понял если по расчетам 204 - то что берется два кабеля впаралель на одну линию? А в трубах металических зачем? это что вечная мерзлота?
Staik
13 Июня 2011
396
6 550
Деньги не бюджетные, а заказчика ОАО "СН МНГ".
Под проездами, пешеходными дорожками, кабели прокладываются в м/трубах, от механических повреждений.
Участок прокладки - под ж/б плитами а/м проезда, 68 метров.
Сeргей
13 Июня 2011
396
6 550
Так почему металические? мы всегда используем ПНД, и в крайнем случае асбестцементные. Металические при проходах через ручью болота или при вводе в здание ПРУ или убежищ. Они же ржавеют и гниют.
Сeргей
13 Июня 2011
396
6 550
А так по суте для каждого кабеля своя труба + всегда ложим еще одну-две резервных пустых.
Staik
13 Июня 2011
396
6 550
ПУЭ Раздел 2. КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ПУЭ Глава 2.3 Кабельные линии напряжением до 220 кВ
При электрифицированных дорогах на постоянном токе блоки или трубы должны быть изолирующими (асбестоцементные, пропитанные гудроном или битумом и др.)*.
2.3.97. При пересечении кабельными линиями железных и автомобильных дорог кабели должны прокладываться в туннелях, блоках или трубах по всей ширине зоны отчуждения на глубине не менее 1 м от полотна дороги и не менее 0,5 м от дна водоотводных канав. При отсутствии зоны отчуждения указанные условия прокладки должны выполняться только на участке пересечения плюс по 2 м по обе стороны от полотна дороги.
2.3.99. При пересечении кабельными линиями въездов для автотранспорта во дворы, гаражи и т. д. прокладка кабелей должна производиться в трубах. Таким же способом должны быть защищены кабели в местах пересечения ручьев и канав.
Сeргей
13 Июня 2011
396
6 550
2Staik не вижу тут слова металлические
Staik
13 Июня 2011
396
6 550
Так ведь не сказано, что должны быть изолирующие
Сeргей
13 Июня 2011
396
6 550
Поэтому надо брать трубу которая ржавеет и которая стоит раз в пять больше? Мозг же тоже надо включать иногда. Притом есть типовые по прокладке кабельных линий
https://tipovoy-proekt.ru/tipovik/kl/A5-92.rar
А5-92 - там неодного упоминания стальной трубы нет.
Staik
13 Июня 2011
396
6 550
А Моск, включать не надо, иногда. Есть технические условия Заказчика, и ТУ ГЭС.
Их деньги считать не собираюсь, не бухгалтер.
Сeргей
13 Июня 2011
396
6 550
Ну так сразу бы писали что это требования заказчика и электроснабжающей организации. Интересно а чем вызваны эти требования?
Anatoliy57
13 Июня 2011
396
6 550
Ритм
иногда
, зачастую для инженер, переходит в сплошную прямую линию, и монотонно пищит.
Вы сегодняшним днем, закладываете огромнейшие расходы завтрашнего дня.
D.mOn
13 Июня 2011
21
982
, Design Engineer,
в тему вопрос, если кабели в паралель:? они тоже в разных трубах:? это же не взаиморезервируемы и на разного назначения кабели
"На ввод, требуется расчетное сечение 204мм².
Для облегчения монтажных работ, применил кабели ВБбШВ 4х120. "
т.е. по 2 кабеля сечением 120 для каждой питающей линии:?
по поводу трубы важно наверно что б труба была двухслойная ПНД/ПВД
Сeргей
13 Июня 2011
396
6 550
Мне интересно посмотреть как монтажники будут затягивать два кабеля сечением 120 в одну трубу? а потом при ремонте протягивать через дорогу в сущ. трубе. Конечно в разных трубах ложить.
Кобленев Евгений
13 Июня 2011
137
Зачастую в одну трубу ложат порядка 10 кабелей+ на саму трубу накручивают кабельную спираль. Очень стильно и удобно в эксплуатации и монтаже.
mak#
13 Июня 2011
25
428
А с этого места поподробнее: что за вещь - "кабельная спираль"?
Кобленев Евгений
13 Июня 2011
137
=) это была неудачная шутка.
Staik
13 Июня 2011
137
У нас в городе (Нижневартовск), так сложилось...
Staik
13 Июня 2011
137
Ритм
иногда
Изменения ТУ, и вообще какие либо согласования С ОАО "СН МНГ", растягивается на годы.
Достучаться, порой, не представляется возможным. Проходил.
Я знаю что говорю. Для них, выполняю пятый проект.
D.mOn
14 Июня 2011
21
982
, Design Engineer,
понял, сморозил:) всегда прокладывал в разных:), чисто интуитивно
Suh
29 Июня 2011
408
, Инженер проектировщик,
Прокладка кабелей в стальных трубах в земле? Уплотнения труб нужно делать! Посмотрите типовой А5-92.
Suh
29 Июня 2011
408
Как вы считаете кабель АВБбШв подходит для прокладке в земле? Вопрос ко всем...
JIecHuk
29 Июня 2011
42
534
, Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет
Естественно
Сeргей
29 Июня 2011
396
6 550
Смотря в какой земле - она разная бывает.
29 Июня 2011
7 501
При коррозионно-активных грунтах - ?
29 Июня 2011
7 501
Цитата Сeргей:
... Конечно в разных трубах ложить.
Согласен.
Мое спорное мнение тоже неоднозначно.
aliexey
29 Июня 2011
71
, ООО, инженер,
Извините за офтоп, но давно хочу узнать подробнее о применении ПНД труб для прокладки кабелей. Дают ли ПНД трубы механическую защиту как металлические трубы, каким документом допускается их применение в качестве мех. защиты? Бывают ли проблемы с экспертизой?
29 Июня 2011
7 501
Цитата aliexey:
.. давно хочу узнать подробнее о применении ПНД труб для прокладки кабелей. Дают ли ПНД трубы механическую защиту как металлические трубы, каким документом допускается их применение в качестве мех. защиты? Бывают ли проблемы с экспертизой?
Самое главное для таких труб - характеристики.
yapOn
02 Мая 2012
66
, инженер-электрик,
Народ вы че, какие стальные трубы?? Не допускается!!
ПУЭ
2.1.78. Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и
гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями,
приведенными в 2.1.63-2.1.65, причем во всех случаях с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается.
Elektrik2012
03 Мая 2012
66
Я как-то видел проект по Минску сам ГИП делал, причем на серьезный обьект в двух металлических коробах, смеялся с другом долго самое интиресное прошло энергонадзор
03 Мая 2012
7 501
ПУЭ
Переходы кабелей под а/дорогой, ж/д в наружных сетях - часто делаются в стальных трубах и без всяких уплотнений
Это отражено в типовом проекте А5 тяжпромэлектропроекта, правда с уплотнением
Elektrik2012
03 Мая 2012
7 501
ошибка в типовомА5, кстати заменен на типовой 4.407-251 и далее наверно на типовой Л3006, точнее в ПУЭ где-то есть примечание про толщину стенки металла, но серавно металл в землю для защиты это не правильно!
yapOn
03 Мая 2012
66
, инженер-электрик,
Переходы кабелей под а/дорогой, ж/д в наружных сетях - часто делаются в стальных трубах и без всяких уплотнений - убило.
часто...
первый раз вообще слышу такое!! Читаю ПУЭ и работаю по Л3006 и другого не знаю!
Если есть конкретные пункты, разрешающие, укажите
Elektrik2012
04 Мая 2012
66
зато как все схавали
это называется проверка на вшивость
как все обсуждали забавно приколол СТАЙК
04 Мая 2012
7 501
Не внимательно читаете примечания на листе19 Л3006.
У нас применяется только метод горизонтального бурения. Как выбудете тянуть а/ц трубы за навигатором.
Кроме того а/цементные трубы не проходят по экологии - опасно вредны из-за асбеста.
4.407-251 заменен на А5-92 (не отменен) далее Л3006
Elektrik2012
04 Мая 2012
7 501
Я вовсе не читал, так как просто указал, что ссылаться наверное нужно на НОВЫЙ типовой...., как отмечалось ранее "ПУЭ 2.1.78. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается.", если внимательно смотреть на лист 19 то видно, что кабель в асбесто-цементной трубе, которая в свою очередь в металл трубе (при этом толстостенной), а не просто кабель в металлической трубе.
Кстати уже ни раз слышал о вредности ац только вот на просьбу откуда такой слух никто не ответил.
04 Мая 2012
7 501
Внимательно прочитайте примечания 5 на листе 19 тип. проекта Л3006, аналогично в А5-92 лист 40.
только в стальных трубах
Elektrik2012
04 Мая 2012
7 501
Самсон очень хорошо, что прочитали примечание но надо егое еще и ПОНИМАТЬ, вы не правильно пользуетесь полезным материалом там слова ТОЛЬКО нет и не может быть приммечание говорит о том, ЧТО при выполнении прокола по чертежу
смотрим на чертеж справа стальные трубы должны быть при ЭТОМ ТОЛСТОСТЕННЫМИ
не более того..
и вызвано это тем, что не зря по ПУЭ металл нельзя, обычная труба быстро коррогирует за 7 лет взависимости от грунтов (порядка до 0,5мм в год), толстостенная будет держаться дольше цифры приблизительно взял но смысл понятен...
04 Мая 2012
7 501
не более того..
Я и знал об этом. Уточнил и всё.
И лишь констатирую факты применительно к пересечениям - не более того.
за свою продолжительную практику (29 лет) и не такое бывало.
Про адекватность ПУЭ много написано и обсуждено на форуме.
а корректировки ПУЭ давно не проводилось.
Данные примечания повторюсь даны только для пересечений.
Прокладка в стальных трубах проводов (а не кабелей) в наружных сетях по ПУЭ 2.1.78 запрещена.
Из-за их тонкой и одинарной изоляциии.
Оставим споры.....
Сeргей
04 Мая 2012
396
6 550
Интересно кто провода то в земле прокладывает? У нас таки да - новая вводная от кабельных сетей - проколы и переходы через дороги для кабелей 10 кВ сшитый полиэтилен однофазный выполнять в стальной трубе.
rosario
04 Мая 2012
66
1 366
сшитый пэ в металле?? а не потребуется ли каждую фазу в своей трубе?
Сeргей
04 Мая 2012
396
6 550
мы треугольником связываем и в общую трубу большого диаметра.
04 Мая 2012
7 501
это и транспозиция, и требование ПУЭ 2.1.18 по совместной прокладке 1-фазных проводов/кабелей
yapOn
05 Мая 2012
66
, инженер-электрик,
Ну если асбестовая труба проложена в стальной (которая необходима для выполнения прокола ввиду своей механической прочности, асбестовая ведь не сможет выдержать нагрузку при проколе и лопнет, треснет..как угодно) это не значит что можно прокладывать кабель только в одной стальной трубе в земле, ведь в данном случае у нас асбестовая труба вставлена в стальную, ну сгниет стальная, асбестовой то по барабану..и кабель в порядке..
насчет того что запретили электромонтажные изделия из асбеста, так насколько я знаю то запретили асбестоцементные противопожарные перегородки при прокладке кабелей на открытом воздухе по кабельно-сборным конструкциям на эстакадах, галереях, тоннелях и прочее.. а в земле асбестовую трубу ложить можно, потому что она в земле)) Не знаю как у вас, но у нас в Казахстане вышел документ на эту тему, только я о нем слышал и все руки не доходят найти его, узнать его содержание, мне мой начальник объяснил просто что в земле асбестовую трубу можно ложить, а все что на воздухе нет. Посему применяем в проектах противопожарные перегородки не содержащие асбеста.
05 Мая 2012
часто...
Видимо не все еще читали
Рекомендации по прокладке и монтажу кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10,20 и 35 кВ
1.1. Настоящие рекомендации распространяются на технологический процесс прокладки кабелей с полиэтиленовой изоляцией на напряжения 10, 20 и 35 кВ ТУ16.К71-335-2004.
4.3.8. При прокладке кабеля под железными дорогами, трамвайными путями, шоссейными магистралями на пересечении
должна быть проложена металлическая труба, в которой располагаются трубы из немагнитного изолирующего материала (асбоцементные, керамические или пластмассовые)
, через которые прокладываются кабели. Свободное пространство в металлической трубе между асбоцементными, керамическими или пластмассовыми трубами заполняется бетоном. Диаметр и длина металлической трубы, способ её прокладки, глубина заложения и необходимость заземления определяются при проектировании кабельной линии.
05 Мая 2012
7 501
сшитый полиэтилен (силанольно-сшитая изоляция) и полиэтилен - разные вещи.
полиэтилен имеет много ограничений по применению
‼️Как сэкономить бюджет заказчику, подобрав эффективное оборудование?
В работе проектировщика нередко возникает ситуация: заказчик настаивает на выборе самого дешёвого насосного оборудования, опираясь исключительно на цену. Попробуем разобраться, почему такой подход может обернуться дополнительными расходами, и как грамотно обосновать выбор «дорогого» насоса.
