 Электротехника / Прокладка нескольких контрольных кабелей в одной ПВХ трубе
Gamanta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Декабря 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 171 ,  инженер-проектировщик, Russian Federation
Подскажите можно ли прокладывать несколько контрольных кабелей (КВВГ 14х1) в одной ПВХ трубе?В моем случае от шкафа с дорожным контроллером по опоре в землю будет спускаться 8 контролных кабелей. Я каждый сделала в своей ПВХ трубе, но скорее всего так никто не делает , неудобство монтажа и не очень-то эстетично. Подскжите как правильно сделать?
 жека с альбертина   03 Декабря 2014
Не подскажите, а каким нормативным документом предписывается выполнять защиту от механических повреждений кабелей прокладываемых по опоре ПВХ-трубой?
Норматив не могу подсказать, но мы всегда в проектах прокладываем кабель или СИП в ПВХ трубе по опоре для защиты. Если большого сечения кабель, то уголком защищали. Каждый кабель в своей трубе. Только в этом проекте кабелей будет восемь, и я не представляю как по опоре будет спускаться восемь труб. И как правильно нужно сделать?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  04 Декабря 2014
ГОСТ Р 50571.15-97
521.6 Электропроводки в трубах и коробах
Разрешается прокладывать несколько цепей в одной и той же трубе или коробе при условии, что все провода имеют изоляцию, рассчитанную на наивысшее номинальное напряжение проложенных в этой трубе или коробе цепей.
528.1.1 ...
- кабели, имеющие изоляцию на разные напряжения, монтируются в отдельных секциях специальных кабельных каналов или коробов, или - применяется прокладка в разных трубах.
 жека с альбертина   04 Декабря 2014
Gamanta, так, ворчание проектировщика у которого профессиональными учителями были проектировщики ещё с довоенным стажем. Они меня, молодого специалиста учили - если в технических дебатах  приводят аргументы типа "мы всегда так делали", сразу обвиняй их в  некомпетенции. Наверное в техническом руководстве Вашей проектной структуры отсутствуют опытные профессионалы-электрики. ПВХ-труба не является защитой от механических. повреждений и в проектах такое решение не должно применятся. Зачем подставлятся.
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Декабря 2014
Цитата Anatoliy:
ГОСТ Р 50571.15-97
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Проводки. взамен 15-го.
Давным давно уже, к примеру в каталогах ДКС, указываются величины: ударная прочность, разрывная прочность, сопротивление давлению.. или цифровые коды по МЭК61386. В РФ по-моему  1 янв. действуют соотв. ГОСТы. Где и какие трубы применять - см. указанный выше ГОСТ, таб.F.52.1.
Всё в четком соответствии с каталогом ДКС 2013 г. "Кабеленесущие системы" табл. на стр.48. (атмосферостойкие жесткие трубы, 6UF)
 жека с альбертина   06 Декабря 2014
Не надо путать боб с горохом. В ГОСТАХ, в каталогах и т.д. даётся область применения, но не где не оговаривается, что это является защитой от механических повреждений.
sim11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Декабря 2014
Репутация: 11  [+] , сообщений: 174 ,  Ukraine
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ТРУБАХ
И 70
УДК [621.315.37:621.671].002.72 (083.97)
2.5.  Следует  применять  пластмассовые  трубы,  т.к.  они  не  требуют  защиты  от  коррозии, обладают малым весом, гладкой поверхностью и высокими электроизоляционными свойствами, технологичны  при  монтаже.  Стальные  трубы  следует  применять  в  тех  случаях,  когда механическая  и  термическая  прочность  пластмассовых  труб  недостаточна,  а  также  исходя  из условий  обеспечения  взрыво-пожаробезопасности  установок  и  экономической  целесообразности.
При прокладке следует помнить, что если в трубе проложено три или более кабелей, суммарная площадь поперечных сечений кабелей, включая изоляцию, не должна превышать 40 % площади поперечного сечения трубы.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  06 Декабря 2014
но нигде не оговаривается, что это является защитой от механических повреждений
поддерживаю
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Декабря 2014
Защита от механических повреждений должна быть адекватной возможному механическому воздействию (фактору). ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам.
В ГОСТ Р 50571.24-2000 приводятся возможные механические воздействия уже по МЭК 60364-5-51-97. Этого же придерживается ГОСТ Р
50571.5.52 - 2011/МЭК 60364-5-52:2009 (522.6-522.8 ).
Неужели в ГОСТ и МЭК не учли некие иные факторы для механического повреждения ? Назовите пожалуйста.
поддерживаю
Что в вашем понимании есть "механическая защита"?
Информация для размышления. Если вы внимательно посмотрите типовые серии ТПЭП прокладка проводов и кабелей в пластмассовых трубах, то увидите, что выпуски пластмассовых труб из пола в производственных помещениях должны выполнятся в отрезках стальных труб. Если посмотрите типовые проекты опор ВЛ-10, 0,4 кВ, то ни где не увидите, что защиту кабеля от механических повреждений проложенного  по опоре следует выполнять пластмассовой трубой. С чего бы это...
Типовые прежних лет, СНиП вменяли алюминиевые проводки, и что ? Вас не удивляет, что вместо а/ц труб, кирпичей и глины по типовым для прокладки кабелей стали использовать ПНД-ПВД трубы, пластиковую защ.плитку и герметики ?
С чего применена сталь для вывода кабеля из полов - это вопрос исключительно авторам проекта. Возможно там действительно существует реальная угроза механического воздействия, которому пластик не может противостоять (катаются на танке). Возможно из соображений пож.безопасности. Возможно перебдели. Возможно на то время не существовало пластиков с нужными свойствами. Это сейчас и НГ, и LS, и безгалоген, и UF.. 320н, 750н, 1250н, 90 градусов, армированные и пр.
Приоритет у свежих ГОСТ (нормативный документ) или у типового проекта (ссылочный документ) ?
 жека с альбертина   07 Декабря 2014
Так приведите этот ГОСТ или типовой проект, утверждённый в надлежащем порядке, где присутствует положение, что - "Защиту от механических повреждений участка кабеля кабеля на высоту...... от уровня земли или от отметки пола следует выполнять пластмассовыми трубами с ......(указаны характеристики). Знаете такой свежий.....??   Всё остальное - реклама производителя. А пластиковые трубы для электропроводок использовали ещё во времена царя гороха.
sim11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Декабря 2014
При прокладке кабелей в трубах ПВХ, следует различать прокладку в условиях возможних механических повреждений и обычную прокладку. В первом случае выполняется защита от механических повреждений, во втором-нет. Защиту от механических повреждений обычных труб ПВХ (легких, средних) выполняют с помощью защитных металлических коробов (кожухов) на висоту 1,5м. Защита проводки в трубах ПВХ не требуется в электрощитовых, насосних, компрессорных, венткамерах и т.п. Вывод из пола, как правило выполняется с использованием стандартних колен из труб ПВХ, которые вставляються в раструбы трубы пола и отводов на стены (см. ТП 5.407-129.0-60Д), для одиночних труб ПВХ могут использоваться (при защите от мех. повреждений) стальные колена и стальные трубы при выходе из пола.
 При наружном использовании 2-х стенных труб ДКС, мое мнение трубы, не взирая на анонсированную мех. прочность, не могут использоваться для защиты от механических повреждений и при использовании их для наружного монтажа кабелей, дополнительно должны защищаться до высоты 1,5м от механических повреждений защитным коробом.
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Декабря 2014
Свежий ГОСТ не обязан повторять предшествующий.
В вышеприведенных ГОСТ ("утверждённых в надлежащем порядке") уровень защиты нормируется не тупо в зависимости от высоты от чего либо, а от возможного механического воздействия. Возможность учитывает проектировщик. Опуск, к примеру в мех.цехе, в местах проезда транспорта, безусловно выполняют в металле. При этом учитывают прочность трубы (толщину стенок), и совсем не факт, что 2,5 м от полов это предел. При отсутствии возможности мех. повреждения (это проектировщик может обеспечить "выбором ее месторасположения", т.е. сделать ее недоступной для потенциального источника повреждения) можно ограничиться "механическими характеристиками электропроводки". Для воздействия "средней тяжести" (сжатие750N и удар 2Дж) достаточно тяжелой пластиковой трубы.
Про существовавшие "во времена царя гороха" пл.трубы уже говорил. И хим.промышленность не стоит на месте и появилась классификация труб по множеству параметров. Это не реклама производителей, это соответствие их продукции ГОСТ/МЭК и при проектировании проектировщик обязан применять изделия с параметрами не ниже определенных ГОСТ.
При расположении опуска по опоре со стороны противоположной дороге допустил бы гладкую тяжелую ПВХ.
👌Разъяснение МАиС по формированию стоимости проектных работ.
В письме от 11.09.2025 №04.3-05/12764 «О разъяснении применения норм приказа Минстройархитектуры от 15.05.2025 № 66» регулятор разъясняет следующее.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 441, всего 40707(+14) пользователей |
