 Электротехника / Прокладка одножильного кабеля 10кв с изоляцией из сшитого полиэтилена
Kertis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Января 2008
Репутация: 2  [+] , сообщений: 133 ,  Главный инженер проекта, Belarus
Прокладка одножильного кабеля 10кв с изоляцией из сшитого полиэтилена согласно «ИМ СК – 20 -30 Прокладка силовых кабелей на напряжение 10кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена»  должны производится так, что бы вокруг каждого кабеля не было замкнутых металлических контуров из магнитных материалов (п. 2.13), но допускается прокладка трёх фаз одной цепи в одной трубе (Dн мин 150мм) из магнитных материалов (п.4.3).
Необходимо проложить каждую фазу одножильного кабеля из СПЭ на 10кВ в стальной трубе (длина около 20м) в полу, из-за больших нагрузок и стеснённости в размерах. Трубы с кабелем располагаются горизонтально одна над другой (расстояние между трубами около 100мм).
Варианты:
1 можно ли соединить трубы металлической связью и подсоединить к заземлению в начале и конце трассы?
2 сделать продольный пропил вдоль всей металлической трубы (для разрыва замкнутого контура), но это выполнить технически сложно.
Каким образом обеспечить соблюдение норм и правил в сложившейся ситуаций.
Подскажите пожалуйста технические способы решения таких вопросов.
 mr_GunG   30 Января 2008
хм ... так в чем проблема, пусти все 3 фазы в этой самой трубе и незачем каждую ложить в свою трубу ... или я что-то не понимаю?
v-sou ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Февраля 2008
Репутация: 6  [+] , сообщений: 106 ,  Belarus
подскажите, что такое «ИМ СК – 20 -30 Прокладка силовых кабелей на напряжение 10кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена», и где его раздобыть?
Kertis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Февраля 2008
[[/quote]
Для прокладки трёх фаз в одной такой трубе нет места по планировке (мин. диаметр трубы 150мм по нормам). Вопрос в силе.
 d3d2006   24 Марта 2008
Одножильный кабель из сшитого поэлетилена можно прокладывать пучками по 3ф с соединением их через й метр поэлителеновой лентой!!! Прокладку можно выполнить в ПНД трубе диаметром 100мм!!! Это не противоречит ПУЭ !!!!
Kertis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Апреля 2008
Совершенно верно d3d2006.
Но вопрос в другом: одножильный кабель необходимо проложить именно в металлической трубе (из-за нагрузки), но это протеворечит ПУЭ. Как быть? Может кто знает как это обоити, или принять какие либо технические мероприятия? См. начало.
 Псковский ОКП   04 Мая 2008
Пофазная прокладка кабелей среднего напряжения в стальных трубах недопустима из-за появления дополнительного источника тепла в виде вихревых токов в стальной трубе, что приводит к повышению температуры в конструкции, существенно превышающей допустимую.
При прокладке стальной трубы в грунте вихревые токи вследствие существенно большей проводимости трубы, выполненной из конструкционной стали (107См/м), замыкаются лишь по самой трубе. Соединение трёх труб между собой проблемы не решит.
Снизить тепловыделение в стальной трубе можно путем прокладки трех фаз однофазных кабелей вплотную, в вершинах правильного треугольника в общей стальной трубе. Тепловыделение в трубе при этом становится соизмеримым с тепловыделением в жиле и экране кабеля, а максимальная рабочая температура не превышает предельно допустимых значений.
Если это не требуется по условиям механической прочности, то следует по возможности избегать прокладки кабелей в трубах из ферромагнитных материалов, а применять отрезки неметаллических труб (например, асбоцементные, керамические, пластмассовые или из иного немагнитного материала).
Избежать повреждения кабеля, проложенного пофазно в стальной трубе, можно, нагрузив его не более чем на 50–60% от номинального тока. Очевидно, что такая недогрузка кабелей вряд ли допустима.
Может, Вам использовать трёхжильный кабель с изоляцией из СПЭ?
 d3d2006   13 Февраля 2009
Трубы можно будет заземлить, но только с одной стороны, так же как и экраны самих кабелй.
 Леонид Мирошко   17 Февраля 2009
Вы сами делаете неправильные выводы из правильных представлений. Играет роль не степень нагруженности кабеля, а абсолютное значение потерь. Они зависят от абсолютного значения протекающего тока и могут быть таковы, что разогреют трубу до температуры разрушения изоляции. Сечение при этом  будет играть весьма мизерную роль.
Магнитное поле локализуется в петле между проводниками. При совместной прокладке прямых и обратных проводов оно сконцентрировано внутри кабеля, а за пределы выходит мизер. Но как только Вы на отдельный фазный проводник наденете отрезок трубы так сразу и внесете его в контур - раз, разорвете силовые линии и замкнете их по всему периметру и на всем протяжении отрезка трубы  - два.
Поэтому выхода только два, которые и предлагает "Псковский ОКП" - либо все фазы в одной трубе, которая может быть металлической, либо - каждая фаза в своей трубе, но труба не металлическая и не ферромагнитная.
Kertis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Февраля 2009
Всем спасибо за ответы.
При проектировании получилось так, что каждая фаза попала индивидуально в свою трубу (по условию механической нагрузки, ограничености места и специфическим условиям.....).
Выход был найден: металические трубы выбили из бетона, сделали металический прямоугольник с рёбрами жёствости, установили с шагом менее 1 м, просунули три не металлические трубы и залили бетоном.
Вот такой хреновый выход, Заказчик до сих пор вспоминает это промах, но в общем доволен обектом.
Спасиб, тему можно закрыть.
Sergej-AP@yandex.by ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Декабря 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  cтаж: 20 лет Belarus
Доброго времени суток. Может быть у кого-нибудь есть ТКП-611-2017. Сбросьте пожалуйста на почту Sergej-AP@yandex.by
Заранее благодарю.
Андрей_О ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Декабря 2024
Репутация: 46  [+] , сообщений: 221 ,  Строительная, Главный инженер, cтаж: 22 лет Belarus
Заранее благодарю.
https://energodoc.by/document/view?id=3078
AnPo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Декабря 2024
Репутация: 98  [+] , сообщений: 380 ,  cтаж: 24 лет Belarus
Заранее благодарю.
СТБ 2654-2024 - не посмотреть не купить - как так то???
🏡Стильно, со вкусом, гармонично и без "кричащей" архитектуры. За ЖБ каркасную технологию отдельный лайк!
В ЖК «Уютный» «Минскстрой» приступил к активному строительству индивидуальных жилых домов. В работе сразу 21 коттедж разных видов – заливаются фундаменты, возводятся монолитные каркасы зданий, в некоторых каменщики уже приступили к заполнению стеновых проёмов керамзитобетонными блоками.
 Электротехника (в разделе 9542 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 53):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 598, всего 40194(+26) пользователей |
