/ Прокладка освещения холодильной камеры
@leh@
06 Сентября 2011
169
, проектировщик,
Доброе время суток, уважаемые форумчане....
У меня такой вопрос, может, кто сталкивался? Имеется холодильная камера, 110кв.м необходимо выполнить внутреннее освещение. Подскажите, пожалуйста, каким напряжением это делать и как выполнить проводку (труба, гофра, кабель-канал...)?
elproekt
12 Сентября 2011
58
, инженер,
Цитата @leh@:
каким напряжением
220 В
В гофрированной полипропиленовой трубе.
Так же для изучения рекомендуется ВНТП 03-86
ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Sapegin1988
13 Апреля 2014
516
, Инженер-Проектировщик,
Уважаемые форумчане посоветуйти тип светильника в помещении морозильной камеры и охлаждаемой камеры, + чем осуществить проводку к светильникам, и еще в тех помещение фреона заранее спасибо!
13 Апреля 2014
Светильник IP 54 с лампой накаливания.
Sapegin1988
13 Апреля 2014
516
Не подскажите еще норму освещенности?
13 Апреля 2014
ОСН-АПК 2.10.24.001-04 НОРМЫ ОСВЕЩЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Таблица 3.
Пункт 4.2.4. 0,8 м от пола 30
Пункт 4.3.6. 0,8 м от пола 30
comings
14 Апреля 2014
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
по ВНТП действительно на лампах накаливания. Несколько лет назад делал реконструкцию камеры подземного холодильника площадью где-то тысячи 1,5-2. Сделал все на светильниках с люминесцентным лампами. По ВНТП освещенность 20 лк. У нас получилось 200лк и потребление э/энергии снизилось где-то втрое по сравнению с ЛН, которые были до реконструкции. Заказчик был счастлив. Светильники iIP 65, лампы Philips, стартеры тоже, еще перестраховались заложили стартеры серии Polar. Это, думаю, сделали зря, но боялись, что изнеженные буржуйские лампы не будут зажигаться при -18. Проводка была на тросе (размеры камеры большие, потолки высокие) в гофре.
DmitryM
14 Апреля 2014
12
255
, Инженер-электрик, cтаж: 26 лет
К слову, у филипса есть люминисц. Т8 лампы с двойным стеклом - специально для холодильников.
У себя широко применяем светодиодные. Прекрасно работают до минус 40. До них стояли ДРЛ/ДНат/ДРИ.
Лампы накаливания в холодильных камерах - моветон. Даже если электроэнергия бесплатная, на замене ламп разоришься.
Lilliy1611
03 Февраля 2015
12
255
Пожалуйста, помогите! Кому приходилось сталкиваться с проектированием освещения в морозильных камерах площадью 100 м.кв.? как проложить кабель, если стены и потолок - сендвич-панели? можно ли сверлить в них отверстия для крепления светильников, если внутри камеры -18, а снаружи +30?
DmitryM
23 Марта 2015
12
255
У нас для этих целей над камерами есть техэтаж.
Сверлится отверстие, гильзуется пластмассовой трубой, кабель в трубу и запенить. Светильники висят на сквозных шпильках и я бы не сказал, что сверху по ним ручьи конденсата текут...
julik4
13 Октября 2015
Подскажите, пожалуйста, какое управление освещением использовали для холодильных камер? (датчики, выкл. по месту снаружи камеры, просто управление со щитка освещения...)
ValeroN_Chel
14 Октября 2015
99
, Инженер по электроснабжению,
выкл. по месту снаружи камеры + аварийное освещение (зависит от площади, таблички "выход").
Не хотелось бы остаться в холодильнике в полной темноте...
🌡Студнев: новые дома потребляют в 2-3 раза меньше энергии, чем построенные 10-20 лет назад.
Все многоквартирные дома в Беларуси строятся только в энергоэффективном исполнении. При разработке проектной документации на вновь возводимое и реконструируемое жилье показатель удельного расхода энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период принимается не ниже В (высокий) и по тепловой энергии на горячее водоснабжение - С (нормальный). Об этом в интервью журналу "Экономика Беларуси" сообщил министр архитектуры и строительства Александр Студнев.
