 Электротехника / Прокладка питающих кабелей по стоякам.
perekatova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Ноября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 37 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Дорогие коллеги у меня вопрос. Нужно выполнить прокладку взаиморезервируемых питающих кабелей  в стояке по общ.зданию. Оптимальная прокладка в лотках, но как я понимаю лоток должен быть закрыт крышкой и тогда уже для расчета кабеля выходит прокладка в коробе. Согласно ПУЭ возможно прокладка в одном лотке но с огнестойкой перегородкой, в каталоге на кабеленесущие системы Bettermann не нашла противопожарных перегородок. А как быть с нормируемым расстоянием между взаиморезервируемыми питающими кабелями. Подскажите может у кого была такого рода прокладка питающих кабелей и как выполнили?
bratiwka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Ноября 2016
Репутация: 23  [+] , сообщений: 569 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Что за стояк (электропанель, ниша), в нём нельзя открыто проложить на расстоянии 300мм друг от друга?
perekatova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Ноября 2016
Ниша. Вот и спрашиваю как правильно выполнить прокладку чтобы дать задание АР для выполнения ниши
bratiwka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Ноября 2016
ФЗ123 ст.82, ПУЭ 2.1.15, 2.1.16 ну и ГОСТ Р 50571.5.52-2011
Дождливый ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Декабря 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 47 ,  Russian Federation
Писал такой вопрос в тех. поддержку IEK, ответили, что их перегородка по огнестойкости 0,25 часа - проходит по нормам.
 Vfrcbvjdbx   09 Декабря 2016
В ДКС лотки высотой 50х100мм с перегородкой и крышкой. И других размеров полно. Но можно кабель проложить в трубах. Тем более если можно включить в задание АР. Я заложил бы трубы.
 Vfrcbvjdbx   10 Декабря 2016
samsony1 это про это
☕️Выяснили ЗП проектировщиков, архитекторов, ГИП/ГАПов, сметчиков, строителей и руководителей!
Проанализировали с помощью ИИ результаты 4-ех голосований(июнь 2024г. - сентябрь 2025г.) по зарплатам стройотрасли в нашем Телеграм-канале.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 647, всего 40709(+17) пользователей |
