/ Прокладка по чердаку в мет. лотке по плитам минераловаты
Tvoe solnche
19 Декабря 2019
413
, инженер-проектировщик,
Здравствуйте, коллеги. Досужие монтажники плачут, что неудобно монтировать кабель по чердаку в стальной трубе и просят разрешения проложить кабели в метлотках. Крыша скатная, стропила деревянные. Перекрытие ж/б, шлак, маты минераловаты, которые негорючие. По трассе расстояние 10 см от горючих элементов соблюдается. Нашла разъяснение по этому вопросу, в котором говорится следующее:
- прокладка в стальных трубах только для алюминиевых проводок (у меня ВВГнг(А)-LS)
- медные можно прокладывать и не в металлических.
Ответвлений в пределах чердака нет. В ПУЭ противоречие разъяснению не нашла, в ТКП-339 "запрещена прокладка по чердаку в любых неметаллических трубах".
Я понимаю, что по пожарным нормам стальная труба не равнозначна металлическому лотку с крышками.
Ваше экспертное мнение: замена стальной трубы на стальной лоток запрещена?
19 Декабря 2019
7 501
, Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет
все очень разниться и от конструкции основания, и от горючести материалов в чердаке, и от самих электропроводок.
я никогда не буду ложить в горючем чердаке никаких электрических сетей, и никогда монтажники меня не заставят это сделать, в любом случае найду способ не ходить там.
вы выбрали этот вариант - вам и решать, и вам и отвечать, не монтажникам.
Tvoe solnche
20 Декабря 2019
413
Поддерживаю вас, а если другого варианта нет? Подвала нет, а по фасаду только если на газопровод положить.
20 Декабря 2019
А в сем у них проблема. На газете так же неудобно спать. Буквы давят.
В процессе эксплуатации, крышки лотков куда то деваются или не прикрыты, забыли в попыхах.
А труба она есть труба, и кабелю в ней уютней, никто лишний раз не тревожит.
22 Декабря 2019
7 501
и что вся стена занята ?
postfach
23 Декабря 2019
, я, я, cтаж: 6 лет
ТКП 339-2011 п.8.4.10 (Измененная редакция, Изм. № 2)
- открытая − изолированными проводами и кабелями, проложенными в стальных трубах или помещенными в другую оболочку, вы-полненную из негорючего материала и прокладываемую на любой высоте,...
