/ Прокладка проводки в подъезде ЖД
nikita.tikhonov
07 Октября 2019
Всем добрый день. Появился вопрос по поводу прокладки силовых кабелей внутри подъезда жилого дома. Этажный щит навесной (ЩЭ-4 IEK), стены из газоселикатных блоков, сам дом собирается из сборно-монолитного каркаса. Вопрос в том как проходить кабелем в местах обозначенных желтым. Стоит ли огибать в кабельных каналах или лучше провести до потолка в к.к. и потом по потолку и штукаторкой закрыть? Так же хочу узнать ваше мнение как лучше сделать стояк в подъезде. Пустить ли его в трубе или лотке и закрыть потом фальш стеной из гипсокартона или есть еще какие-нибудь способы?
(51.7 Кб, 1160x663 - просмотрено 43 раз.)
Сeргей
07 Октября 2019
400
6 605
у вас же монолит, проложить трубы в монолите, в них провод до квартирных щитков. Для стояков и этажной разводки используют УЭРМы
07 Октября 2019
621
По полу в трубах в черновой стяжке пола.
ppm
08 Октября 2019
397
У Вас ЩЭ на лестничной площадке, поэтому см. СП256-п.14.6, п.15.11 и СП1- п.4.4.4. Т.е. встраиваемый ЩЭ, например как у Вас за фальшстеной (при условии соблюдения пож.проходов). Горизонтальная разводка как предложил Анатолий. И если ЖД более 9 этажей, то ищите другие варианты.
⚠️Масштабная проверка строек Госстройнадзором!
Плохо выполненные консоли будущего здания в Гродно могли не выдержать нагрузки второго этажа. И не выдержали. К счастью, лишь в ходе испытаний.
Электротехника (в разделе 9586 тем):
