/ прокладка проводников уравнивания потенциалов и заземляющих проводников при отсутствии стен
inostranka87
02 Ноября 2017
69
, проектировщик,
Здравствуйте,
проектируем мини-цех, который возводится внутри существующего цеха)) новый мини-цех имеет стены из пвх-панелей и стекла, бетонный пол (который нельзя штробить) и потолок армстронг, прикрепленный к балкам, расположенным выше. В связи с тем, что крепиться к стенам негде вообще, вся проводка выполняется на кабельных локтах с опусками к оборудованию в глухих коробах.
Сейчас проектирую заземление и ОСУП. Встал вопрос как прокладывать заземляющий проводник от ГЗШ щита к заземлителю?
Можно ли его крепить к лоткам с тыльной стороны? Или нужно искать другие пути, например подниматься выше к балкам перекрытия?
И ещё про заземление и уравнивание самих лотков. лотки проволочные, примеры ДКС видела. Так вот то, что проводник, который заземляет лоток, ложен в 2 местах быть присоединен к ГЗШ, это имеется в виду
самым ближним и самым дальним концом, грубо говоря?
Щит стоит в центре цеха (там единственная колонна), лотки расходятся в разные стороны, но все между собой соединены в одну "паутину",
возможно ли присоединить эту "паутину" в нескольких ближайших точках к шине РЕ или все же тянуть проводник с конца трассы?
Ох, надеюсь написала понятно. Буду благодарна за ответы. А особенно за ответы, подкрепленные ссылками. ПУЭ 6, ТКП 336, ТКП 336 кажется уже все перечитала, но то ли читаю так, то ли там этого действительно нет...
elec
02 Ноября 2017
249
распред. шкаф нового цеха питается самостоятельным кабелем от ТП?
inostranka87
02 Ноября 2017
69
, проектировщик,
Самостоятельным кабелем от шинопровода, который тянется от подстанции встроенной через все цеха. Но сама подстанция от мини-цеха далеко.
Beholdzer
05 Ноября 2017
178
1. Учитывая, что ваш цех находится внутри сущ. Цеха, я бы не называл его РЕ шину ГЗШ. ГЗШ у вас во встроенной КТП - ваш щит вы просто должны присоединять к основной системе уравнивания потенциалов,то есть РЕ жилой в составе питающего кабеля.
Можете как вариант перестраховаться и на этом лотке прокинуть отдельный 1ж медный кабель в качестве заземляющего проводника. Дабы не заморачиваться креплением полосы с тыльной стороны.
2. Концы лотков можно заземлить на ближайший РЕ зажим ближайшего электроприемника/коробки.
