/ Прокладка силовых кабелей по эстакаде
Di9536
29 Марта 2024
Добрый день.
Хочу обсудить тему прокладки кабелей в лотках по эстакаде.
На больших площадках бывает такая проблема. что очень много кабелей и эстакада получается огромная.
По прокладке кабелей в лотках есть требование ПУЭ табл.2.3.1, что нужно выдерживать расстояние между кабелями не менее диаметра самого кабеля.
Внутри помещений кабели сечением до 16 мм2 можно прокладывать без расстояния в диаметр кабеля, нет ли где-нибудь требовании и к наружным сетям по этому поводу?
Чтобы хотя бы кабели до 16мм2 проложить без расстояния между ними в диаметр кабеля и чем можно будет это обосновать?
В сентябре БСЦ прекратил действие ~100 аттестатов организаций.
Напоминаем, что согласно Стройкодексу РБ наниматель обязан в течение одного месяца после увольнения принять меры по обеспечению соответствия юр. лица квалификационным требованиям.
Электротехника (в разделе 9384 тем):
Согласно статистике, наиболее частая причина возгораний в жилых помещениях ‒ неисправность электропроводки или электрооборудования. Более 80% пожаров в домах происходят из-за дугового пробоя.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Электродвигатели – одна из важнейших частей современного промышленного оборудования. И самая дорогая. Выход его из строя чреват крупными расходами на ремонт, а также долговременным простоем.
Как вам такой гравитационный небоскреб-аккумулятор?
Привлек внимание довольно интересный проект небоскреб-аккумулятора, который позволяет сохранять выработанную электроэнергию.
Проектировщики ЭС,ЭМ,ЭО - посмотрите как в ЭНЭКЕ проектируют...
В этот раз ЭНЭКА вещает о работе в отделах Электроснабжения организации. Расскажем, почему круто работать именно в ЭНЭКе...
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
