/ Прокладка силовых кабелей в ПЭ трубах. Замечание экспертизы!
thetsar
14 Декабря 2010
ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА выдала такое замечание:
"Нарушено требование п. 2.3.102 ПУЭ, в соответствии с которым для прокладки кабелей в трубах допускается применять стальные, чугунные, асбестоцементные, бетонные, керамические и тому подобные трубы.
Указанное требование нарушено проектным решением о прокладке кабелей 110 кВ в земле в полиэтиленовых трубах. Полиэтиленовые трубы не являются подобными выше перечисленным трубам по теплостойкости и механической прочности.
Температура плавления труб ПНД – 125-135 °С (прил. 5 ГОСТ 16338-85 «Полиэтилен низкого давления. Технические условия»). Максимальная допустимая температура нагрева медных экранов кабелей проектируемых кабельных линий 110 кВ при коротком замыкании – +350 °С."
Кто подскажет, как ответить?
жека с альбертина
14 Декабря 2010
Но это неговорит о том, что температура на поверхности кабеля будет 350 градусов. А тип кабеля и из какого материала выполнен верхний слой кабеля? А время срабатывания защит. А вероятность того , что верхний слой кабеля нагреется до температыры плавления трубы?? Пусть обоснует экспертиза. Хотя я слышал подобные разговоры в электросетях, но это касалось кабелей 10 кВ и двухслойных полиэтиленовых труб (импортных). Что при к.з. спекались пластмассовая оболочка кабеля и полиэтиленовая двухслойная труба.
Nikee
15 Декабря 2010
88
602
Учесть замечание и исправить трубы на требуемые.
Kolum
15 Декабря 2010
88
602
Замечание экспертизы обосновано документально.
Кто-нибудь сомневается в том, что поверхность кабеля при КЗ нагреется больше чем на 110 градусов, если экран нагреется на 350? При пректировании наше "Авось" не подходит
А скакой целью кабель проложен в трубе на данном участке?
Сeргей
15 Декабря 2010
381
6 223
ПУЭ вообще не нормативный документ так что исполнять его требования - желание проектировщика а не эксперта.
жека с альбертина
15 Декабря 2010
381
6 223
Каким документом? Допустимая температура нагрева экрана как раз и говорит о том, что поверхностный слой кабеля небудет плавится или разрушаться. А кто Вам сказал, что экран нагреется до 350 градусов, экспер!!! Читайте внимательно!!! Эксперт, что представил расчёт, что за время срабатывания защит данный экран кабеля нагрелся до 350 градусов? Такое впечатление, что слово эксперта, на новых проектировщиков, действует как взгляд удава на кролика.
корс
15 Декабря 2010
381
6 223
Да какая разница какая температура нагрева кабеля и т. д.
Нарушено требование ПУЭ - все закон!
Если вы против ПУЭ, то делайте соответствующие расчеты тем самым возлагаете на себя ответственность за содееное...
thetsar
15 Декабря 2010
Кабель марки АПвПу2г , верхний слой кабеля - полиэтилен высокой плотности.
Проход под железной дорогой методом ГНБ.
Предложите другой вариант проходки кабеля под железной дорогой...
К тому же максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании – +250°
Просто некоторые проектировщики не понимают, что эксперты такие же простые люди и просто выполняют свою раброту.
Им приходит проект и они пишут замечания. Такая вот работа - писать замечания.
В п. 2.3.102 ПУЭ сказано "... и тому подобные трубы." Я считаю, что к "тому подобные" можно отнести ПНД трубы. Эксперт так не считает.
К тому же кабель уже давно проложен. сейчас наконец то проект дошел до экспертизы.
Основной вопрос - как грамотно ответить на данное замечание?
smab
15 Декабря 2010
84
Посмотрите сертификат на трубу, может там написапно что-то дельное
Serval
15 Декабря 2010
12
, ОАО ГСКБ г.Брест Минский проектный отдел, Глав. спец. по проектированию электрики, автоматизации, слаботочных сетей, cтаж: 43 лет
Попробуйте такую версию: Речь идет о двустенных трубах. Внутренняя труба - НВД а не ПНД (смотри например каталог ДКС). Для ПВД совсем другие ТУ.
ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПВД Технические условия ГОСТ 16337-77
Там есть пункт: 6.5. При поднесении открытого пламени полиэтилен загорается без взрыва и горит коптящим пламенем с образованием расплава и выделением газообразных продуктов, указанных в п. 6.2.
Температура воспламенения полиэтилена около 300 °С, температура самовоспламенения около 400 ° С. При возникновении пожара тушить всеми известными средствами пожаротушения.
Максимальное давление взрыва пыли полиэтилена дисперсностью 0,071 мм составляют 50 кПа, максимальная скорость нарастания давления при взрыве 13100 кПа•с-1, минимальная энергия зажигания 5,6 мДж, минимальное взрывоопасное содержание кислорода при разбавлении пылевоздушной смеси азотом 9 % объемных.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
Дополнительно смотри статью 3. Там указано, что ПВД выдавливают при 200 град. Т.е. нагревают и плюс оказывают давление на образец.
АВОСЬ ПРОЙДЕТ
thetsar
07 Февраля 2011
Если кому интересно, то докладываю, что АВОСЬ НЕ ПРОШЕЛ... Доказать эксперту ничего не удалось. Выдержки из инструкций, где черным по белому написано что разрешается прокладка кабелей ПЭ трубах не помогли.
ПЭ трубы в проекте пришлось заменить на ж/б.
Интересовался у других опытных проектировщиков, как они решают данную поблему с экспертизой...Оказалось, что никак, просто рисуют в проектной документации трубы ж/б или а/ц, а в рабочей - ПЭ. А строители потом, чтобы не было проблем с надзором, дополнительно к ПЭ трубам закладывают пару крайних из а/ц... и все довольны
корс
08 Февраля 2011
так зачем вообще класть трубы, заложить пару крайних из а/ц и усе!!!
и вообще зачем рыть траншею для кабеля вырыл пару метров кусок кабеля проложил с одной и с другой стороны и все!!!
Не разлагайте ум молодых проектировщиков!
Давайте делать по нормативам, а если что не знаешь, то создавай тему здесь с радостью поможем!!!
Lom
08 Февраля 2011
да товарищи маразм высшей марки!!!! (я про експертов) Небуду утверждать про 110 и 35кВ но на 10 и 0,4 однозначно лутше ПЭ трубы!!!! ж/б или а/ц давно отжили свое и сейчас ПЭ имеют характеристики намного лутше хотя прежде чем их закладывать нужно уточнить ети характеристики.
Для примера на один из заводов заходило пять веток 10кВ. две из них проложили в а/ц трубах три в ПЭ. Общем проложили их... потом начали утрамбововать грунт под покритие асфальтом виброкатком.... Но случился форс мажор и все 5-ть линий пришлось выкопать. И как вы думаэте что осталось с а/ц труб??? а собственно ничего хорошо хоть кабель осколками неповредило... Воттак вот...
А при работе с другими зарубежными заказчиками у меня была строгая инструкция на два печатных листа что в случае обнаружения на обэкте остатков а/ц труб или шифера вызвать демеркуризационную бригаду ну и т.д. и т.п.
А вы говорите европа да нам еще до них как свине до неба!!!!
Корс а наши нормы безнадежно устарели
Владимир73
08 Февраля 2011
Покажите эксперту серию А6-92 "Прокладка кабелей в блочной канализации. "
чертеж А6-92-11 "Устройство кабельных блоков из полиэтиленовых труб. Серия выпущена аж в 1992г. Ваш эксперт мог бы за это время с ней и ознакомиться.
Владимир73
08 Февраля 2011
Перечитал посты и не сразу понял что разговор о 110кВ. Так что наверное не прав.
Serval
08 Февраля 2011
12
Приложение № 1 к Распоряжению МКС-филиала ОАО «МОЭСК» от 03.09.2009 г. № 824
Требования к трубам
2.5.35. Для прокладки кабелей в трубах в сетях МКС разрешается применять:
* асбоцементные трубы внутренним диаметром от 100 до 150мм для прокладки кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией, а так же для прокладки кабелей с изоляцией из СПЭ при длине труб не более 8 м.
* трубы ПНД диаметром 160мм. и толщиной стенок 8-10мм. для прокладки кабелей с изоляцией из СПЭ, а так же для кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией, если длина труб составляет от 8 до 25м.
* при выполнении закладки труб методом ГНБ используются трубы ПНД диаметром 160 мм для кабелей сечением 120-240мм2 и диаметром 200 - 220мм для кабелей 300-500мм2.
* применение стальных труб для кабельных линий из СПЭ запрещено.
Чем могу... чем могу...
habic
22 Августа 2011
225
, Главный специалист,
Подскажите пожалуйста.
серия А6-92 "Прокладка кабелей в блочной канализации. "
чертеж А6-92-11 "Устройство кабельных блоков из полиэтиленовых труб"
Там указаны некие прокладки 25х40, что это ?
Может кто уже закладывал? Расскажите.
Сeргей
22 Августа 2011
381
6 223
там же написано матереал прокладок определяет подрядчик - так и напишите а проекте
habic
22 Августа 2011
225
т.е. в спецификацию кроме труб ничего не вносить?
Сeргей
22 Августа 2011
381
6 223
в спецификацию внесите
прокладка 25х40 *
*- тип прокладки определяет подрядчик.
Ну а сметчик пускай деревянные заложит
habic
22 Августа 2011
225
понятно
Berlioz
22 Августа 2011
225
110кВ-это выше моего понимания. Но сколько приходилось согласовывать под ж/д 380В и связь-только в стальных трубах проходило. Сами путейцы и требовали. Берлиоз
D.mOn
29 Августа 2011
21
981
, Design Engineer,
мот сделал глупо, но устройство канализации разработал сам, см. прилагаемый файл
канализация.dwg
(128.99 Кб - загружено 217 раз.)
Сeргей
29 Августа 2011
381
6 223
ИМХО довольно дорого закапывать столько железа. Может стоит поискать пластиковую трубу квадратную
D.mOn
30 Августа 2011
21
981
, Design Engineer,
ХЗ, Сергей, реально открыл типовик, погрил с тобой и понял что типовик не катит, подумал для чего могут понадобиться прокладки, но т.к. это дерево, которое сгниет через год, ниче не придумал, поэтому и заложил металл 2 мм толщиной, обработанный и заваренный по торцам, что б 7 лет пролежало, а назначение этих прокладок я так и не понял.
D.mOn
30 Августа 2011
21
981
, Design Engineer,
Цитата Serval:
Приложение № 1 к Распоряжению МКС-филиала ОАО «МОЭСК» от 03.09.2009 г. № 824 Требования к трубам2.5.35. Для прокладки кабелей в трубах в сетях МКС разрешается применять: * асбоцементные трубы внутренним диаметром от 100 до 150мм для прокладки кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией, а так же для прокладки кабелей с изоляцией из СПЭ при длине труб не более 8 м. * трубы ПНД диаметром 160мм. и толщиной стенок 8-10мм. для прокладки кабелей с изоляцией из СПЭ, а так же для кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией, если длина труб составляет от 8 до 25м. * при выполнении закладки труб методом ГНБ используются трубы ПНД диаметром 160 мм для кабелей сечением 120-240мм2 и диаметром 200 - 220мм для кабелей 300-500мм2. * применение стальных труб для кабельных линий из СПЭ запрещено.Чем могу... чем могу...
а можно этот док как то почитать:?, где его найти можно?, может выложит кто:? очень нужно
Сeргей
30 Августа 2011
381
6 223
Хм ночью думал что же делать и придумал - надо использовать дешевые трубы ПВХ, их можно и соеденять для жесткости, счас зарисую. Думал сначала можно же трубу разрезать, а потом подумал а зачем - лишняя работа. Вообщем буду теперь делать так - из труб ждесткий каркас при помощи стяжек - цена минимальная, трудозатраты минимальные, фиксация и надежность максимальная
D.mOn
30 Августа 2011
21
981
, Design Engineer,
так а назначение этих перемычек:?
и все же я здорово канализацию разработал, хоть и дорого:)
VVB
01 Сентября 2011
267
, Главный специалист, ГИП,
А если посмотреть А5-92-37 "Прокладка кабельной линии способом прокола при пересечении с электрифицированной железной дорогой" п.2 "после прокола в стальную трубу вставляется а/ц или пластмассовая труба"
D.mOn
01 Сентября 2011
21
981
, Design Engineer,
без разницы, то так ведь уже не прокалывают, все пнд/пвд вроде делается
VVB
01 Сентября 2011
267
И под железной дорогой?
А как на счет защиты от наводок?
D.mOn
02 Сентября 2011
21
981
, Design Engineer,
Требования к трубам
выложите, пожалуйста это письмо или инструкцию
D.mOn
02 Сентября 2011
21
981
, Design Engineer,
и это вроде для МСК в РБ несколько проще, по типовому смотрим и закладываем то что в типовом на прокладку КЛ до 10кВ по арх. 1.105.03
D.mOn
02 Сентября 2011
21
981
, Design Engineer,
Цитата VVB:
И под железной дорогой?А как на счет защиты от наводок?
какие наводки на силовой кабель?
если что - эту тему надо разворачивать не тут
в ПУЭ ни слова о необходимости металл трубы
и кабель бронированный, бронь как экран, и она заземляется, так что не вижу смысла в стальной трубе
habic
29 Марта 2012
225
Подскажите пожалуйста, какие требования к ПЭ трубам (прокладка кабелей) в земле и под проезжей частью.
Меня интересуют нагрузки которые должна выдерживать труба.
За ранее спасибо за ответ.
stasooff
21 Января 2014
225
Прокладка кабеля 10 кВ в п/э трубах.
Вопрос такого характера: разрешена ли прокладка в п/э трубах? желательно ссылку на норматив.
kifa
21 Января 2014
57
1 114
в земле да. в здании нет
Alexander_Nekryach
21 Января 2014
125
, Проектировщик,
Во всех инструкциях по прокладке КЛ 110 кВ идет описание про ПЭ трубы. И вместо обычных заложите элетротехнические трубы в том же ДКС они есть.
Для справки почитайте:
http://www.news.elteh.ru/arh/2013/82/09.php
Сергей_ЛГ
22 Января 2014
125
Так в самом начале же написано какие трубы допускается применять ПУЭ п.2.3.102.
Кстати, в п.2.3.32 написано, что не везде можно применять трубы.
kifa
22 Января 2014
57
1 114
ПУЭ устарело. Там многих материалов просто нет
stasooff
22 Января 2014
57
1 114
В типовом проекте при переходах через дороги при прокладке КЛ 110 кВ закладывается металлическая труба ф900 мм, в указаниях завода изготовителя пишут что в металлическую трубу необходимо закладывать а/ц труба с последующей заливкой бетоном металлической трубы. кто-нибудь реально сталкивался с такой прокладкой?
kifa
22 Января 2014
57
1 114
то что у меня был проект везде ПЭ.
нормы то на кабели не СПЭ изоляцией
stasooff
22 Января 2014
57
1 114
нашел!!! ПУЭ 2009 п. 2.3.130
stasooff
22 Января 2014
57
1 114
интересно на практике каким образом мет. трубу бетоном заполнить. Не из праздного любопытства, в марте будем перекладывать 110 кВ.
On-light
05 Февраля 2021
204
Приветствую! Насколько необходимо данное требование ниже?
СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85
6.4.1.27 ...Для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена должны применяться трубы с внутренним диаметром не менее трехкратного наружного диаметра кабеля.
для кабеля АПвБбШвнг-4х240 d=64мм получается не менее 200мм двустенки ПНД. Никто не закладывает такие диаметры. На практике это вообще нужно?
Ingvarr_
05 Февраля 2021
102
Что-то мне кажется, что это для однопроволочных. Тогда вроде по логике сходится. Но тут и так и так можно прочесть норматив.
"Внутренний диаметр труб должен быть не менее полуторакратного наружного диаметра кабеля, а для кабелей с однопроволочными жилами - не менее двукратного диаметра. Для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена должны применяться трубы с внутренним диаметром не менее трехкратного наружного диаметра кабеля"
On-light
05 Февраля 2021
204
Возможно, думаю 1,5 хватит
Ingvarr_
05 Февраля 2021
102
хм, я тут подумал, что перепутал: "однопроволочную жилу" с "одножильным кабелем". Когда кабель СПЭкабель прокладывается пучком из нескольких одножильных. Запишите в спецификации, что кабель с многопроволочными жилами. Меньше вопросов будет, да и тянуть проще 240й алюминий.
