 Электротехника / Прокладка силового кабеля 0,4
nikolaj-gl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Августа 2012
Репутация: 4  [+] , сообщений: 196 ,  Belarus
1- Какие нормативные документы регламентируют прокладку силового кабеля (что бы можно было и сослаться и правильно запроектировать. А то мне говорят что Арх№1.105.03тм - не нормативный документ)
2- Где достать номативку на использование двухстенных защитных труб и защитно-сигнальных лент
3- заказчик хочет 2 кабеля(осн+рез) но по ТУ на ЭС 160кВт по 3-й категории. Нужны новые ТУ по 2-й категории или можно отразить в задании на проектирование? И где взять cosf ?
4- Какое расстояние между каб 2категории?
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Августа 2012
отразить в техзадании от заказчика и подписать у него
Цитата nikolaj-gl:
1- ... А то мне говорят что Арх№1.105.03тм - не нормативный документ)
прописать его в ссылочных документах в общих данных
и согласно его обозначениям (узлов) выполнить проект
 жека с альбертина   12 Августа 2012
1. ПУЭ, рекомендации завода-изготовителя, инструктивные указания ТПЭТ. Типовая серия арх №.1.105.03.тм - обязательна если кабели будут передоваться на баланс или на обслуживание электросетям. Если нет, то можете проигнорировать её, но при этом наверняка придётся пободаться с экспертизой и другими чиновниками.
2.Заводы изготовители и поставщики, но это заинтересованные стороны и я бы отнёсся к ихним заверениям с определённым предварительным подозрениям. Пусть представят "бумаги" (рекомендации) от энергосистемы, монтажников, пожарников, экологов  и др.
3. Следует получить новые ТУ.
4. Ширина охранной зоны.
nikolaj-gl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Августа 2012
Жека, благодарю за подробности
Если предприятию не нужна 2-я категория, но 2 кабеля заказчик просит так.. на всякий пожарный. Как бы так извернуться(какие документы/справки) что бы проложить в одной трашее 2 кабеля по 3 категории, типа желание заказчика
 жека с альбертина   16 Августа 2012
Что бы небыло в дальнейшем не нужных вопросов (от экспертизы и др.) возьми бумагу (письмо) от заказчика, о том, что он просит, на всякий случай, проложить в траншее ещё один резервный кабель. Мол имеются у него лишние гроши.
Заказчик все "переосмыслил" и захотел 2 категорию
1- Можно ли 2 взаимнорезервируемых в одну траншею с расстоянием мужду ними 1 м(получится траншея шириной около 1,3м)
2- если 1-да, то СЗЛ покрываются по ширине только кабели или вся траншея
3- если 1-да, то можно ли сужать расстояние м/у кабелями в стесненных условиях(естественно применяя защиту)
4- обясните мне неразумному п 3.10 арх1.105.03 - нужна ли СЗЛ в местах где не нужна  доп защита. в необластном городе
 Интересующийся   17 Августа 2012
1.Можно.
2.Моё мнение - лента сигнальная - по всей трассе кабеля; лента защитная - кабель в траншее, кабель в трубах лентой не покрывать; лента защитно-сигнальная - по всей трассе.
3.Можно.
4.Не понял, про кабели какого напряжения идёт речь
nikolaj-gl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Августа 2012
кабели до 1кВ должны иметь такую защиту лишь на участках где вероятны механические повреждения...    такую, всмысле любую, и СЗЛ и кирпич?
Пример кабель 100 м от ТП до ТП.
5 м от ТП - с верху кирпич , пересечение с коммуникациями - в двухстенной пвх
 а остальной путь, если глубина закладки 0,7. объект в райцентре, то защитной лентой покрывать или нет? сигнальной лентой покрывать всю трассу?
nikolaj-gl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Августа 2012
Добрый день господа.
Есть вопрос: я пересекаю автодорогу, параллельно под автодорогой комунникации. у меня получается под дорогой на 1,8м. Нужно ли выстрелы за кромку дороги на 2 метра (как 1.105.03тм-26, вариант 3)
beh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Августа 2012
выход трубы что-ли за кромку дороги?
да , т.е. нужен ли он при глубине 1.8-2м
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Августа 2012
по-моему, он всегда нужен независимо от глубины
 vilita   27 Августа 2012
К этой же теме. Эти два кабеля должны быть подключены (работать параллельно с половинной нагрузкой), или резервный просто лежит в земле? Эксплуатирующая организация говорит, что кабель должен работать (греться), что если просто лежит в земле, то под действием грунтовой влаги со временем нарушается изоляция и кабель может пробить при подключении. Правы ли они?
nikolaj-gl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Августа 2012
Подскажите господа, согласовывают ли защиту кабеля двухстенной гибкой полиэтиленовой трубой (вместо АСБ и кирпича)
nikolaj-gl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Октября 2012
Доброго времени суток.
Пришло замечание от эксперта, смысл которого "обосновать расстояние м-у кабелями"
по его мнению поскольку прокладка кабелей 2-й категории не описана в нормативке, то прокладка кабелей 2-й категории относятся к 3 ей и расстояние м-у кабелями 100 мм
У меня же по проекту 2-я категория в одной траншее 1,2м с расстоянием 1м м-у кабелями, т.е. отношу к 1-й категории
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  24 Октября 2012
nikolaj-gl
не нужно делать акценты на категорию. Как есть 2 так она и остается.
Вам нужно правильно сделать внимание в пункте ПУЭ
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Вот тогда становится понятным что взаимно резервирующие источники питания ( в данном случаи это ваши два кабеля должны находится на расстоянии не мение 1 м.)
Вот теперь и обосновывайте ему прокладка 2х взаимно резервных кабеля в земле.
nikolaj-gl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Октября 2012
Цитата Anatoliy:
nikolaj-gl
проблема в том, что эксперт дал замечание дословно "Обосновать расстояние между кабелями 500мм 1000мм (потребитель 2-й категории)"
В А5-92, 1.105.03тм, ПУЭ упоминаний по прокладке взаиморезервир-х(любых) кабелей нету
В СН 174-75 п11.11 упоминаются взаиморезервир-е  кабели, но с пометкой про 1-ю категорию(собственно этим я и руководствовался), есть там же п11,24 (про запрет объединения резервных кабелей в одну группу) но это немного не то
Или я криво смотрю..
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  25 Октября 2012
Все же первая категория сослужила службу ))))
 НТП-99 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
3.7. Надежность работы силовых электроустановок взначительной мере зависит от схем питания взаиморезервируемыхэлектроприемников. Взаиморезервируемые механизмы, как правило, относятся к ЭП Iкатегории и особой группе I категории по надежности электроснабжения.Значительно реже имеет место установка взаиморезервируемых механизмов,отнесенных по последствиям их отключения к ЭП II категории. Питание последнихследует выполнять в соответствии с рекомендациями по резервированию ЭП,отнесенных к I категории, с заменой устройств АВР ручным управлением.
ПУЭ 7 издание
2.3.120.
При этом взаимно резервирующие силовые кабельные линии (за исключением линий к электроприемникам особой группы I категории) следует прокладывать с расстоянием между ними не менее 600 мм
ПУЭ 7 издание
Вот это понимаю, ..предметно..
Жаль в Беларуси они не действуют
На данный момент, без действующей нормативки, придется уступить эксперту (хотя это неправильно, и это понимаю и я и эксперт..печально)
Господа есть ли у кого нибудь журнал Энергия и Менеджмент №3(66)-2012 EiM_3_2012
там была статья
 Проектировщику
Проектирование электроснабжения и электроустановок промышленных предприятий. Кто возьмёт ситуацию под контроль?
В. М. Захаров, главный специалист РУП "Главгосстройэкспертиза"
В обновлённой базе данных на страницах некоторых документов (инструкций) информационно-поисковой системы (ИПС) "СтройДОКУМЕНТ" появился гриф "ВНИМАНИЕ! ОТМЕНЁННЫЙ ДОКУМЕНТ".
В частности, это касается СН 174-75 "Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий", СН 357-77 "Инструкция по проектированию силового и осветительного электрооборудования промышленных предприятий", ВСН 381-85 "Инструкция о составе и оформлении электротехнической рабочей документации для промышленного строительства", ВСН 332-74 "Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон".
Интересны результаты
nikolaj-gl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Октября 2012
Добый день господа.
Помогите определиться с типом траншеи. В табл 24 1.105.03тм нету кабелей нужного сечения(2х240).
По моему необоснованному мнению тип должен быть не менее Т-5.
Есть ли у когонибудь обоснованное мнение
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  26 Октября 2012
Диаметр кабеля + расстояние между кабелем + 2* расстояние от кабеля до стенки траншеи. = L мм (напротив результата тип траншеи)
nikolaj-gl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Октября 2012
Наверно, для моего случая
2*Диаметр кабеля+...
Уменя же, по причине отсуствия норматива, неизвестно собственно ...расстояние между кабелем...
Пока решался вопрос пришли с экспертом к компромиссу
- Уменьшить расстояние м-у кабелями и траншею. Из удобства монтажа взять Т-3 (по табл 24 1.105.03 подходит Т-2)
- Расстояние 400 мм позволяет проложить кабели на расст 0,2 м др от др
Всем спасибо за обсуждение. Отдельное БОЛЬШОЕ СПАСИБО Anatoliy. Надеюсь скоро  и мы дойдем до НТП-99 и ПУЭ 7 издание
Ну и что б совсем "красиво было" поделитесь Господа примером Паспорта проекта на электроснабжение
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  31 Октября 2012
Цитата Witik:
Готовится два ТКП -
Электроснабжение промышленных предприятий. Правила проектирования.
Силовое и осветительное оборудование промышленных предприятий. Правила проектирования.
Есть проект этих ТКП, кто желает можете ознакомится
ТКП в теме https://proekt.by/proekti_novih_tkp-t31154.0.html#quickreply
Shurita ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Октября 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 67 ,  Руководитель группы освещения, Russian Federation
Можно почитать технический циркуляр №16/2007 "О прокладке взаиморезервирующих кабелей в траншеях"
nikolaj-gl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Ноября 2012
Не для РБ
Проекты ТКП, в посте выше, новых знаний не привнесли
 alekseii   02 Ноября 2012
добрый день допускается ли прокладка кабеля по заземляющей полосе по вертикальной стене жилого дома
 Elektrik2012   02 Ноября 2012
Мощная идея!!! Тут бы знать какого сечения кабель и что за полоса такая! Крепиться чем, нейлоновыми стяжками собираетесь?
 alekseii   03 Ноября 2012
кабель ввг3*4 крепить нейлон или металическими полосками полоса 40*4 стальная
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  03 Ноября 2012
И на какой высоте проходит эта полоса, на который вы будите крепить кабель.
 alekseii   04 Ноября 2012
три метра
nikolaj-gl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Августа 2013
Дабы не создавать тему ради пары ответов
День добрый.
Хотел узнать компетентное мнение(а может и пункт НД).
Для РБ есть альбом "Прокладка силовых кабелей напряжением до 10кВ в траншеях" арх. №1.105.03тм
Так вот собственно в определение ...до 10кВ... входят кабели 10кВ?
Спрашиваю т.к. по тексту нет ни одной фразы "до 10кВ включительно"
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  02 Августа 2013
Да входят
фраза "до 10кВ включительно" понимается как включительно
Цитата Anatoliy:
Да входят фраза "до 10кВ включительно" понимается как включительно
В том то  и дело, что фразы "до 10кВ включительно" по тексту не встречается. Везде просто ...до 10кВ...
Это то меня и смущает.
В рос. альбоме  "Прокладка силовых кабелей напряжением до 32кВ в траншеях"
п. 1.1 Альбом А11-2011 предназначен... напряжением от 0,66 кВ до 35кВ включительно...
Смотрите типовик арх. №1.105.03тм
к примеру Лист 1  Траншея с кабелями 10 кВ проложенными под пахотными землями
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Августа 2013
Репутация: 42  [+] , сообщений: 534 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
nikolaj-gl, не хочу показаться грубым, но если бы вы, как подсказал Анатолий, немного полистали бы типовик, то непременно заметили бы там требования по прокладки кабелей 10кВ
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  03 Августа 2013
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 968 ,  Belarus
Типовой альбом А11-2011 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях с применением двухстенных гофрированных труб" (разработан ОАО "НИПИ "Тяжпромпромэлектропроект" и ЗАО "Диэлектрические кабельные системы", Москва 2011)
nikolaj-gl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Августа 2013
И не надо казаться.. на форуме в конечном счете ни кто ни кому ни чего не должен, это во первых.
А во вторых даже если кому-то и покажется грубостью, то уж не в данной ситуации, ибо вы абсолютно правы - я был не внимателен. Всем спасибо за решение поставленного вопроса
 kilovolt.by   11 Августа 2013
Нейлоновые стяжки менее надежны: воздействие окр среды даст знать
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 491, всего 40707(+14) пользователей |
