/ прокладка силового кабеля на пастбище
всеименазаняты
03 Июля 2012
Здравствуйте форумчане, есть вопрос по прокладки силового кабеля в земле на пастбищах.
В общем так: большая ферма (откорм КРС), будут стоять навесы и кормовой стол (это конструкции без стен, просто столбы на которой держится крыша). Все остальное это сплошная открытая площадка. Мне надо запитать эл.поилки и подвести освещение к кормовому столу. Идти можно в земле или на опорах, но все равно потом в землю опускаться, что бы подойти к кормовому столу.
Так вот я ни где не нашла норматив по которому конкретно было бы написано, что силовым кабелем можно идти/или не идти в земле. Какую глубину заложения использовать, может какую-то защиту надо будет сделать... А то жалко, коров поубиваю
Кто нибудь, пожалуйста, помогите. Может у кого то такая ферма есть для примера, а то в нашем архиве только закрытые фермы, а открытых площадок нет.
и норматив, как же он нужен...
03 Июля 2012
К примеру НТП 1-99 в разделе электроснабжения отсылает к нормам ПУЭ.
14.1. Электрическую часть проектов, в том числе средства автоматизации и слаботочные устройства,разрабатывают в соответствии с требованиями "Правил устройстваэлектроустановок" (ПУЭ), "Правил технической эксплуатацииэлектроустановок потребителей" (ПТЭ), "Правил техники безопасностипри эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТБ), "Нормтехнологического проектирования электрических сетей сельскохозяйственногоназначения" (НТПС), РДС 34.21.122-87 и др. с учетом условий окружающейсреды.
А так же упоминает об уравнении потенциалов.
В частности раздел ПУЭ Электроустановки помещений для содержания животных
А в этой главе есть интересный пункт.
1.7.172. PEN-проводник на вводе в помещение должен быть повторно заземлен. Значение сопротивления повторного заземления должно соответствовать
1.7.103.
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника
каждой ВЛ
Делайте выводы.
ars-guy
09 Июля 2012
68
, проектировщик ЛЭП10-0,4кВ, КТП,
см. ПУЭ изд.6 п. 2.3.84
Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м
Прокладка кабельных линий 6-10 кВ по пахотным землям должна производиться на глубине не менее 1 м, при этом полоса земли над трассой может быть занята под посевы. Защиты - плиты УБК-5, ПЗК
ГРС
10 Июля 2012
68
Посмотрите типовой проект А5-92
всеименазаняты
17 Июля 2012
68
спасибо всем
😮1000 рублей МОРАЛЬНОЙ компенсации(не договорная пеня) за строительный брак.
Решением суда Октябрьского района г. Могилева постановлено - взыскать с ответчика в пользу истца 1000 рублей компенсации морального вреда...
