/ Прокладка силового кабеля в земле
Николай56
01 Апреля 2012
Прошу знающих специалистов помочь мне в таком вопросе. Наш институт приобрел Томограф. Приехали специалисты Филипс и дали задание проложить в здание силовой кабель от подстанции сечением 95мм кв. и установить вводной автомат 250А. А все остальное они сделают сами. Поскольку я не специалист в проектировании, а рядовой инженер, я нарисовал на плане трассу кабеля и узбеки уже начали рыть траншею. Прошу подсказать, какой тип кабеля в настоящее время можно применять для таких целей, способ прокладки, глубину, как проходить сквозь стену (фундамент). И что-нибудь по поводу автомата: тип, в ящике или нет?...Буду весьма признателен.
С уважением, Николай!
alyaks
01 Апреля 2012
Похоже на первоапрельский розыгрыш
Николай56
01 Апреля 2012
Я уже про 1 апреля и забыл! Нет, это серьезно. Санкт-Петербург, институт им. Бехтерева. Один томограф купили у фирмы Тошиба, я его запитал по зданию от щитовой двумя кабелями КГ. А вот второй нужно запитывать от подстанции.
Сергей 123
02 Апреля 2012
60
1 801
, Инженер-электрик,
Уга га - Институт Филипс кабель автомат томограф - гы гы гы
KonsTet
02 Апреля 2012
42
251
, ТОО Казцинктех;, Гл. специалист,
Николай, скачайте из и.нета Материалы для проектирования и рабочие чертежи Серия А5-92 или СерияА11-2011 ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 кВ В ТРАНШЕЯХ. там есть и картинки (даже ваши Узбеки разберуться и поймут), и материалы для прокладки можете выбрать по Вашему случаю и подсчитать, и нормы по прокладке... или дайте е.майл, вышлю... Лучших советов не найдете...Еще можно кабелями пройти и сквозь фундаменты, но только в стальных толстостенных трубах... Кабель марки ВВГнг или АВВГнг подойдет....
Николай56
02 Апреля 2012
42
251
Мой е-мэйл: -
stukanev56@mail.ru
Огромное спасибо за участие!
Томограф монтируется на первом этаже здания, а кабель будет проходить по цокольному этажу по стене под потолком. Там же, под помещением томографа выделена комнатка для источника бесперебойного питания. В ней должно находиться 2 блока ИБП (600х800х1600) и вводной автомат. Сюда же должен заходить и вводной кабель. В техзадании указано только сечение кабеля и не указано медь или алюминий. Надо узнать мощность и самому прикинуть. По поводу автомата тоже ничего не указано, только, что на 250А. Если это возможно, то вышлите материалы на е-мэйл.
Спасибо всем!
Николай.
Николай56
02 Апреля 2012
42
251
Да!!! Не хватало еще электрического стула! Меня бы устроил алюминиевый кабель, легче с ним возиться. Пиковую мощность они заказали - 85кВа, но рабочая наполовину меньше. А как там насчет материалов для проектирования, вдруг не то скачаю...Для тех, кто посчитал это розыгрышем, прилагаю файлы с Техзаданием. Спасибо за активную поддержку.
1.doc
(172 Кб - загружено 43 раз.)
Николай56
02 Апреля 2012
42
251
Вроде бы прикреплял два файла, а висит только один... Вот второй.
Техзадание.doc
(236.5 Кб - загружено 39 раз.)
KonsTet
02 Апреля 2012
42
251
Николай Я Материалы выслал Вам по почте! см. почту! Изучив Ваши документы отвечаю:
1. Кабель АВВГнг сеч.(3х95+1х50)
2. Автоматический Выключатель трехполюсный для распределительных сетей марки ВА57-35 Iном=250А ; Iтепл.расц=250А (это характеристики одного выключателя для заказа) т.к. у вас кабели после автомата идут на 120мм2 согласно ТУ.
3. Рубильник ВР35-35 Iном=250А ( Если не поставите рубильник, то Энергонадзорная организация или РГТИ вас накажет)
4. Это оборудование должно быть в ящике, Ящик должен быть заземлен!
Сергей 123
03 Апреля 2012
60
1 801
, Инженер-электрик,
А в траншее тоже АВВГнг будете прокладывать?
Может быть АВВГнг в трубе ПНД/ПВД запроектировать или соединительную муфту установить при переходе с одного кабеля на другой на вводе в тех. этаж (подвал), АВБбШв-4х120 - сечение считать нужно – хотя бы проверку сделать по току ОКЗ, длины кабелей не указаны.
Для РФ в здании необходимо применять кабель только нг-LS, тем более мед. учреждение.
