 Электротехника / Прокладка силового кабеля внутри административного здания
nikitinsg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Ноября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  Russian Federation
Доброго времени суток! Помогите найти правоту в следующем вопросе:
Работа по проекту Р, прокладка силового кабеля ВВГнгLS 6х(3х185), 1-й этаж административного здания под потолком - ж/б перекрытия в перфолотках с закрытием 2-ым слоем ГВЛ, кабельная трасса проходит через 4 помещения (зал ресторана, салон красоты и т.п.), высота потолков - 5м., фальшпотолка- 4,2м. Проходки между помещениями с огнеупорными заделками от встроенного в здание ТП, до встроенного ВРУ в другом конце того же здания. Бывший работник Ростехнадзора предупредил в неправомерности прокладки КЛ. (Возможности прокладки по фассаду - нет, в земле - сомнительно). На основании каких документов, в ПУЭ прямых запретов нет (Вроде не транзит, в отдельном коробе). Может есть четкие правила для такого случая.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  30 Ноября 2017
СП-31 110 Глава  14 Устройство внутренних электрических сетей
СП 256.1325800.2016  Глава 15  Устройство внутренних электрических сетей
Он вам правильно подметил что не стоит прокладывать через эти помещения. тем более зал ресторана где может пребывать не малое количество людей
nikitinsg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Декабря 2017
Так вопрос и стоит "в чем ПРАВИЛЬНОСТЬ"? И что значит "не стоит"? ПУЭ на эту тему только 7.1.38, 7.1.42, пытаюсь раскопать СНиПы, СанПИНы, и мож еще где?
Цитата Anatoliy:
СП-31 110 Глава  14 Устройство внутренних электрических сетей СП 256.1325800.2016  Глава 15  Устройство внутренних электрических сетей
В этих сводах применить к моему случаю нечего - ничего не объясняет.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Декабря 2017
Прокладывал по коридору, арендаторы или те кто выкупает площади просто могут не пустить на свою территорию, тут больше правовое чем нормативное.
Когда площадь выкупает сетевая орг. - все выкидывают и заставляют транзит выносить.
elec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Декабря 2017
Репутация: 9  [+] , сообщений: 249 ,  Russian Federation
транзит в чистом виде
Цитата samsony1:
какой транзит ...
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Декабря 2017
Где написано что так запрещено ?
случись что с кабелями, как их владелец будет упрашивать предоставить доступ для поиска места повреждения и замены владельцев транзитных помещений?
Если владелец здания продал или сдал в оренду эти помещения то при оформлении продажи или оренды такие нюансы должны прописываться и заверяться соответствующими документами .
это фантазии и предположения, владелец кабелей и здания не обязательно одно лицо.
Главный проводник ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Декабря 2017
Репутация: 7  [+] , сообщений: 129 ,  Нет, Инженер электрик, Ukraine
Смотрите раздел ПУЭ "Электроустановки пожароопасных зон" и Правила пожарной безопасности. Там прямой запрет на прокладку транзитных кабелей через пожароопасные зоны любого класса.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  09 Декабря 2017
Цитата samsony1:
какой это транзит ...
1. Есть админ здание, которое имеет свое ВРУ . ВРУ именно админ здания.
 ПУЭ
 7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.
 СП 256.1325800.2016
8.2 ...........В общественных зданиях ГРЩ или ВРУ должны располагаться у основного абонента независимо от числа предприятий, учреждений и организаций, расположенных в здании
СП 31-110
7.2 ......... в общественных зданиях ГРЩ или ВРУ должны располагаться у основного абонента независимо от числа предприятий, учреждений и организаций, расположенных в здании.
2. В этом админздании мы имеем несколько предприятий функционально не связаны с админ зданием. Это ресторан, это салон красоты.
Это самостоятельные абоненты потребления электроенергии.
ПУЭ
7.1.22.......При наличии в здании нескольких обособленных в хозяйственном отношении потребителей у каждого из них рекомендуется устанавливать самостоятельное ВУ или ВРУ.
СП 31-110
7.4 У каждого из абонентов, расположенных в здании, должно устанавливаться самостоятельное ВРУ, питающееся от общего ВРУ или ГРЩ здания.
 СП 256.1325800.2016
8.4 У каждого из абонентов, расположенных в здании, должно устанавливаться самостоятельное ВРУ, питающееся от общего ВРУ или ГРЩ здания.
Вот теперь получается что ресторан имеет свою площадь ( територию ) на которой выполнен монтаж электропроводки , которая питает потребителей именно ресторана, и которая запитана с ВРУ ресторана. Знапчит любой кабель провод проходящий через эту территорию будет являтся транзитом, так как этот кабель ( провод) не связан технологически с оборудованием ресторана.
ТСН 31-320-2000 Предприятия общественного питания
5.75. Не допускается прокладка транзитных электросетей в производственных помещениях, обеденных залах и складах пищевых продуктов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 106, всего 34424(+12) пользователей |
