 Электротехника / Прокладка стояков в жилом доме
itr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Мая 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 60 ,  Russian Federation
Добрый день!
Подскажите пожалуйста:
1. можно ли использовать сеточные лотки для организации стояков в жилом доме 17 этажей?
2. можно ли использовать провод ПВ3 для фазных, для N и PE или только ВВГ LS ?
3. Правильно ли будет при разделении питания стояка на три группы использовать общие для них N и PE проводники?
arpel87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Мая 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 46 ,  Russian Federation
1. Как вы собираетесь прокладывать стояки в строительном канале?
2. Я использую для стояков провод ПВ1 проложенный в трубе труба имеет разрыв в этажном щите.
3. От ГРЩ тяните отдельные линии со своим N и РЕ
Канала нет. На каждом этаже есть на лестн клетках помещения друг над другом.  Семнадцать этажей разделены на три группы по (питанию питаются по трем линиям). Можно ли сделать ноль и землю общими для этих трех групп?
Был ГОСТ в котором запрещено использовать кабели без индекса LS. А ПВ- можно?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  08 Мая 2014
Подробней что значит три группы. И что значит три линии.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Мая 2014
путанное какое-то объяснение, но по летничным клеткам открытая проводка запрещена. лотки - это открытая проводка. в жилых помещениях следует применять кабели в негорючем исполнении, про ls ничего не сказано, ls - если проводки скрытые за подшивными потолками. вроде так.
С 1 по 6 этаж- одна линия от ГРЩ; с 7 по  12- вторая ; с 13 по 17- третья. Хочу для всех трех линий N и PE пустить общими.
помещения друг над другом...
Помещения- щитовые по которым проходят кабели. Расположены на лестничных клетках возле лифтов.
Вот нашел.
ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности разработанном ВНИИПО МЧС России.
нг(АF/R)-LS
нг(A)-LS
нг(B)-LS
нг(C)-LS
нг(D)-LS      Для прокладки, сучетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях
РЕ проводник можно кинуть один на весь стояк.
А вот N проводник, я бы не советовал.
Анатолий Ваше мнение почему? Нормы позволяют? Опасность остаться без нуля?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Мая 2014
1. можно если будет все проложено в закрытой ж/б полости или закроете мет. кожухом - защита от мех. воздействий, детей, вандалов.
2. ПВ3 можно если обеспечите герметичность прокладки каб. линий и не распр. огня (см. пожарные нормы), проще нг(А)-LS проложить
3. почему не хотите выполнить разбивку на 1-9 и 10-17 этажи
мое мнение: если разбивать на 3 линии то и защитных аппарата у вас будет 3, соответственно тянуть нужно 3 кабеля 3LNPE
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  09 Мая 2014
1. Сечение такого нуля нужно будет брать по нагрузке всех 17 этажей.
2. При обесточивании к примеру группы с 1 по 6 этаж я  снимаю полностью напряжения только с фазных проводников этой группы, а ноль остается рабочей токоведущей частью.
3. По каким либо причинам, или при монтаже или в процессе эксплуатации, целостность такого нуля, была нарушена,( на уровне скажем 8 этажа) сделали  соединение, в  этажном щитке
этого этажа. Прошло время забылось. Делаем ремонтные работы. Обесточиваю стояк с 7 по 12 этаж. Ноль на щите 8 этажа нужно перепаковать, греется. Группа обесточена, схема простая,
смело отключаю ноль, все что выше 8 этажа, электроприборы, ярким пламенем, ( в лучшем случаи) а в худшем случаи, электрик мертвой хваткой сжал провод.
Ну и немного ПУЭ
1.7.8. Токоведущая часть - проводящая часть электроустановки, находящаяся в процессе ее работы под рабочим напряжением, в том числе нулевой рабочий проводник (но не PEN-проводник).
7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ,
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Мая 2014
Вряд ли составители ПУЭ в п. 7.1.21 имели ввиду одиннадцатипроводную сеть (3L+3L+3L+N+PE) или более.
Если вспомнить значение слова "допускается" по п.1.1.17 для ПУЭ , то наверное не стоит для строящейся 17-этажки усугублять (общим РЕ для разных трехфазных групп), экономя на РЕ-проводниках. Три отдельных РЕ-проводника + межэтажное уравнивание видятся предпочтительнее.
Пора переходить на ПуВ.
Ursul ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Мая 2014
Репутация: 8  [+] , сообщений: 226 ,  ООО "ПИК Инженер", ГИП; Главный энергетик., Russian Federation
Насчет проводов ПВ: ГОСТ   Р   53768-2010   «Провода   и   кабели   для   электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. ОТУ» и ТУ 16-705.501-2010 «Провода и кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката для электрических установок на напряжение до 450/750 В включительно».
Я применяю ПуВВ (усиленная изоляция).
Последний проект (защита в ГГЭ) 18-ти эт свечка, на 2-18 этажах по 8 кв. (ясное дело с электроплитами).
1. Стояки, с применением ПВД/ПНД труб на лестничных площадках, (спасибо ахритекторам- не опечатка т.к. ЗАБЫЛИ про электрощитовую) "зашиты" кирпичом в "половину"
2. Кабели см.выше.
3. Питание от 6 автоматов, один на 24 кв. разбив по этажам 2-6; 7-12; 13-18.  N и PE проводники, каждый отдельно. ответвления со стояков на этажные щиты, "орехами" без разрывов. Провода маркируются по цвету.
РЕ проводником может служить и металлическая арматура здания, если каркасно-монолитное. Но для очистки совести обычно кидают проводник РЕ на каждую группу отдельно, что-бы пожарники не бесились. Да и стоимость провода не на много удорожает смету
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Мая 2014
Ursul, скажите, что бы Вы ответили, если бы получили замечания по поводу нескольких проводов ПуВВ (групповая прокладка) в полиэтиленовой трубе (не замоноличенной, в кирпичном канале) ?
Потребовал бы замечания согласно порядку проведения экспертизы т.е. если есть замечания предоставьте ссылки на действующие нормативы, ссылок нет- замечания не корректны и не действительны. Такие замечания обычны у не государственных экспертов.
Ну и бывает консультируюсь в ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ". Выше только звезды и судебные иски. Обычно "частники" после отпевки, не поднимают буч. Но это если вы уверены в своей правоте и желательно не один.
https://www.gge.ru
itr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Мая 2014
Огромное спасибо за помощь!!!
Сомнений больше нет, землю и ноль веду отдельно.
Насчет сеточных лотков- есть ли нормы, запрещающие использовать в жилых зданиях? Хочу от ГРЩ к четырем стоякам горизонт и потом вертикали. Сеточные удобнее по всем параметрам в монтаже и прокладке кабелей.
Пусть будет СП31-110-2003.
"14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение .."
"14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением)"
Или ПУЭ7:
"7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: ... за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение."
https://www.elcable.ru/product/catalog/mark-all.html?mark=256
В ГГЭ потребовал (эксперт) заменить провод ПВ на ПуВВ, ГОСТ и ТУ выше. По характеристикам ПуВВ удовлетворяет СП.
Цитата itr:
Помещения- щитовые по которым проходят кабели. Расположены на лестничных клетках возле лифтов. Одно помещение под другим.
Вертикальные стояки можно сеточными лотками?
Горизонтальная трасса проходит по помещению ГРЩ, техэтажу, подвесных потолков нет. Можно сеточными лотками? По " ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности разработанном ВНИИПО МЧС России." нужен индекс LS? или можно этот ГОСТ не выполнять?
LS прокладывается в помещениях с присутствием людей, и все они не поддерживают горение. Кабели и провода должны иметь пож. сертификат, что-то было на конференции по строительству в Москве 2-4 апреля, сцепились МЧС с производителями по изоляционным материалам, проводам, материалам конструкций. Материалов набрал много но постараюсь найти.
Правильно потребовал, по ГОСТ(который выше) необходима буковка "у".
По характеристикам ПВ и ПуВ аналогичны - не распространяют при одиночной прокладке. А в пучке очень даже распространяют. Поэтому не обладают индексом "нг" и под СП не катят.
К тому же и полиэтилен весьма горюч.
Посмотрите "Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (К ФЗ-123)
№192 перечня. Достаточно выполнять пп. 5.2 - 5.5, 5.8. Таблички не обязательны. Однако сейчас не настолько велика наценка на "LS", чтобы отказываться от полезного свойства (и спорить с проверяющими)
[/quote]
не ПуВ а ПуВВ (не полиэтилен а ПВХ)+труба ПВД/ПНД.
Повторюсь: Проект экспертизу прошел, здание уже стоит.
Для бюджетников ПуВВ и ВВГнг в стояках при больших сечениях, для применения довольно критично, ведь приходится подстраивать ССР под определенные суммы.
ПуВВ. "Провод не распространяет горение при одиночной прокладке". https://magna.vluki.ru/main.php?page=catalogue&id=25
Труба ПВД/ПНД - и есть полиэтилен (высокого и низкого давления).
"Трубы из полиэтилена относят к 4–му классу опасности по ГОСТ 12.1.005.
Трубы относят к группе «горючие» по ГОСТ 12.1.044. Температура воспламенения
материала труб – не ниже 300 °С, температура плавления – (125 – 132) °С.
Пожарно-технические характеристики труб: группа горючести Г3 по ГОСТ 30244,
группа воспламеняемости В3 по ГОСТ 30402".
Считаю, что Вам повезло Не повезло владельцам жилья.
Цитата Ursul:
Для бюджетников ПуВВ ...... приходится подстраивать ССР под определенные суммы.
Суммы суммами, а требования не отменяются.
Согласен, буду применять ВВгнгLS.
Что насчет лотков сеточных скажете?
Проволочные лотки лишь кабеленесущая система. На защищенность пожароопасность "кабельных линий и электропроводок" никак не влияет.
А в каких случаях и от чего нужно защищать при прокладке в жилом доме по электропомещениям и техэтажу?
⚡️🌡Эксперимент по электроснабжению нежилых помещений многоквартирных домов начнется В Минске с 1 марта.
Советом Министров РБ 15 января 2026 г. принято постановление № 17 «О проведении эксперимента по электроснабжению».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 420, всего 40705(+26) пользователей |
