 Электротехника / Прокладка транзита через помещение/здание другого собственника.
 корс   29 Августа 2012
Есть ли норматив запрещающий прокладку КЛ через помещение другого собственника (пожаро опасных зон и взрывоопасных зон нет)
pkbp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Августа 2012
Репутация: 13  [+] , сообщений: 176 ,  Russian Federation
в СП 31 есть про стояки
14.10 Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа. В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные этажные электрошкафы (щитки) и ящики для соединений и разветвлений проводников. Разрешается для выполнения стояков применять шинопроводы (комплектные токопроводы) и трубы. Прокладка стояков в квартирах, а также через помещения других собственников не допускается.
 корс   31 Августа 2012
+1 pkbp
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Августа 2012
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
В Беларуси - нет. Очень часто, когда старое здание сдаётся в аренду по-частям, получается, что одного заказчика приходится запитывать кабелем через помещения двух, а то и трёх других арендаторов. Разумеется с одобрения последних.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  31 Августа 2012
Арендатор не является собственником здания.
А вот если здание поделено на несколько собственников, то вот здесь вступает в силу юридическая сторона вопроса.
Ну а с технической стороны, собственник на вводе в свое помещение имеет весь комплект защитной аппаратуры,
 корс   04 Сентября 2012
У меня задачка, заказчик хочет здание поделить на два собственника и в дальнейшем продать его двум разным людям с общими инженерными системами
- дымоудаление, подпор воздуха;
- слаботочка;
- насосы противопожарные;
- обогрев воронок.
Кто сталкивался с такой ситуацией подскажите как разделить "по чесному" указанные системы???
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Сентября 2012
Эти системы неделимы. Они предназначены для обеспечения безопасности людей в здании. Ответственность за их наличие и техническое состояние полностью на владельце этого здания. Это как стены, кровля, лифты, отопление, электроэнергия, сигнализация и пр. Арендатор, исходя из технологических решений на арендуемое помещение может лишь дополнить эти системы. Установить дополнительно сигнализацию, ветиляцию, систему пожаротушения, дымоудаления. Может так же, по договору с арендодателем, произвести модернизацию существующих систем под свои нужды. Но демонтировать, делить или перераспределять действующие системы, которые по нормам должны присутствовать в действующем здании, никто не позволит.
У меня не арендаторы, а два полноправных собственника зданий.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  04 Сентября 2012
У вас два собственника здания, которые имеют свои границы балансовой принадлежности.
Таким образом у вас есть два абонента потребления электроенергии, которые заключают договор с РЭС.
Таким образом:
ПУЭ
7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.
При наличии в здании нескольких обособленных в хозяйственном отношении потребителей у каждого из них рекомендуется устанавливать самостоятельное ВУ или ВРУ
7.1.32. Внутренние электропроводки должны выполняться с учетом следующего:
1. Электроустановки разных организаций, обособленных в административно-хозяйственном отношении, расположенные в одном здании, могут быть присоединены ответвлениями к общей питающей линии или питаться отдельными линиями от ВРУ или ГРЩ.
Исходя из вышеприведенного.
1. Делаем в здании общее ГРЩ
2. Устанавливаем три счетчика.
а) счетчик 1 собственника
б) счетчик 2 собственника
в) счетчик потребления функциональных систем здания. ( В договоре продажи должно быть отображено что показания этого счетчика делятся пополам на двух собственников)
3. Делаем Два ВРУ на каждого собственника.
Как то так.
Да. Ситуация интересная. По опыту скажу: рано или поздно поссорятся из-за тех же разграничений зон ответственности. Как бы то ни было, они заключали договор, где должны были быть прописаны эти нюансы. Если нет, то рано или поздно придёт пожарник или санстанция и ... начнётся. При проектировании я бы не затрагивал системы безопасности здания. При тотальной реконструкции, конечно же запроектировал новую. Так или иначе, в Вашем случае, не избежать объектов общего пользования. Будь то силовой кабель ввода в здание, наружное и лестничное освещение и т.д.
Если в здании всего два хозяина, то 99%, что есть возможность проложить кабель минуя чужую территорию. А если хозяин помещений не против - никаких проблем нет.
В Беларуси, в такой ситуации проблема одна: вводной кабель до учета должен быть просматриваем. То бишь видимым. Обычно этот нюанс создает излишнее эстетическое беспокойство хозяев помещений.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  04 Сентября 2012
Цитата корс:
У меня задачка, заказчик хочет здание поделить на два собственника и в дальнейшем продать его двум разным людям с общими инженерными системами- дымоудаление, подпор воздуха;- слаботочка;- насосы противопожарные;
разделите здание противопожарной стеной первого типа - и рассматривайте объект как 2 отдельных здания, с разными вводами и системами
 корс   05 Сентября 2012
У меня здание делется по горизонтали)
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  05 Сентября 2012
1 этаж Пете, 2 - Васе?
Прочитайте ветку внимательно:
- слаботочка;
- обогрев воронок.
Как разделить между Петей и Васей.
Кто платить будет за электроэнергию и как определить доли?
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Сентября 2012
с квадратного метра доли каждого
или выделить для каждого учёт, а разницу общего учёта (для общих коммуникаций) - разделить по кв. метру доли каждого
в ВРУ можно поставить до 4-х счетчиков, Мало можно установить дополнительные в отдельном шкафу
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Сентября 2012
Думается чужие вентсистемы (и шум в т.ч.) при поэтажном делении могут быть беспокойнее.
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Сентября 2012
А Вам, как проектной организации, зачем этот головняк. Пускай сами решают, заключают договора и т.п.. Это вечный камень приткновения.
До Вас должны довести результат этих прений. А уж отсюда принимаются технические решения.
А кто, за что и почему - это к юристам, если сами разобраться не могут.
‼️Изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
Постановлением Минстройархитектуры от 08.07.2025 № 76 утверждено изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 673, всего 40708(+16) пользователей |
