 Электротехника / Прокладка ВВГнг по фасаду здания  (Прочитано 30 раз)
tgrnk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Апреля 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 229 ,  Терминал, рук. проекта, Russian Federation
День добрый. Требуется по фасаду деревянного здания (ему. то есть зданию, лет 60) проложить питающий кабель!
ВВГнг 5х6.
У меня вопрос: в чем прокладывать? и как крепить?
comings ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Апреля 2014
Репутация: 8  [+] , сообщений: 363 ,  ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик, Russian Federation
По сгораемому основанию - в стальной трубе (минимум 32мм и толщина стенки не менее 3,2мм). Крепить, напрммер, скобами одно- или двухлапковыми от ДКС
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  04 Апреля 2014
Не обязательно.
Требование к локализационной способности труб только для скрытой проводке по горючей поверхности.
Это требование  нашего СП31-110, да, достаточно за уши притянуто, согласен, но похожее требование есть и в ПУЭ:
п.2 последней строки табл.2.1.2:
2. Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Апреля 2014
Деревяшка - Г3
СП31-110-2003   п. 14.5 В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке1. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов и кабелей в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении или выполненной в монтажных стыках при монтаже зданий, не допускается.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в ПВХ изоляции в исполнении НГ или LS без подкладки; скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в исполнении НГ или LS по намету штукатурки.
Кабель ВВГ уже сам по себе разрешен по ГОСТу допустим к открытой прокладке снаружи.
7.2. Кабели предназначены для эксплуатации в стационарном состоянии при температуре окружающей среды от плюс 50 °С до минус 50 °С, относительной влажности воздуха до 98% при
температуре до 35 °С, в том числе для прокладки на открытом воздухе.
Остается вопрос только прокладка по горючей поверхности.
Значит или подкладка под кабель негорючего материала ( толщина не указывается ) или расстояние 10 мм от горючей поверхности.
Вместо подкладки вы используете просто трубу.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 443, всего 40705(+26) пользователей |
