/ Прокладка заземляющей полосы.
СероглазаяИнж-электрикКИП
29 Августа 2025
, cтаж: 5 лет
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, есть ли какие-нибудь нормы по которым проход через стены заземляющей полосы внутри производственного здания необходимо выполнять в гильзах (согласно типовому проекту есть два варианта: в гильзе или без неё) ?
Vudi
01 Сентября 2025
58
, ООО "Техникон", ГИП, cтаж: 18 лет
У ИГУР есть проходной типовой элемент.
На листе 30
https://ligap40.ru/upload/novie%20stroit%20materiali/IGUR_tipov%20proekt.pdf
Ну и к нему можно расчёт приложить:
Стеновой проходной элемент предназначен для герметичного прохода заземляющего проводника через стены.
Согласно ТКП 339-2022 п. 4.3.12.5 Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный − 10 мм2/, алюминиевый − 16 мм2/, стальной − 75 мм2/.
При применении стальной шпильки М12 её сечение составит S=π×d2//4=113мм2/ или согласно табличных значений расчетная площадь поперечного сечения по резьбе М12 - 84,2мм2/, условие п.4.3.12.5 ТКП 339-2022 выполняется.
Соединения и присоединения заземляющих проводников выполнить согласно ТКП 339-2022, п. 4.3.17.1.
Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.
Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.
💰ЗП 13 000 бел. рублей! И это не в Минске!
В государственном банке вакансий появилось предложение о работе с зарплатой от 12 500 до 13 000 рублей. Рассказываем, какие требования к кандидату.
Электротехника (в разделе 9582 тем):
